Installation / configuration SSD 950 pro 256 go - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2016 à 10:19:51
Salut nicolas_42400,
Il n'y a rien de vraiment particulier à faire... juste t'assurer que le port M.2 est bien activé dans le bois.
Quand tu choisis le périphérique de boot (là où l'installateur de Windows se trouve) choisis simplement son pendant UEFI. (Souvent écrit "UEFI:<nom du périphérique>" )
Windows10 va automatiquement initialiser le ssd en GPT lors de l'installation (les périphériques de stockage neufs ne sont pas initialisés par défaut)
Pour le driver NVME, je ne suis pas vraiment sûr que celui de Samsung soit meilleur que celui de Microsoft... Garde celui de Windows au début, fait des tests de rapidité puis tu peux ensuite installer celui de Samsung et refaire des tests. Après soit tu reviens à ce de Microsoft soit tu gardes les Samsung en fonction des résultats...
Marsh Posté le 01-05-2016 à 10:31:58
Par contre fais l'installation de windows sur le SSD avec uniquement celui-ci de connecté.
Marsh Posté le 01-05-2016 à 11:43:29
Merci pour vos réponses ! ça me rassure un peu
du coup je vais faire l'installation comme cela et je verrais ensuite pour charger des drivers différents sur windows...
Je prendrais soins de ne mettre que ce disque lors de l'installation de windows
Dernière question pour faire mes clef bootable j'utilise habituellement Ultraiso, mais j'ai besoin de faire une manip spéciale pour faire une clef bootable UEFI ou c'est la même chose que l'on soit en installation UEFI ou LEGACY en thermes de clef bootable???
Merci !
Marsh Posté le 01-05-2016 à 13:26:08
Je ne connais pas ultraIso. Mais pour que la clef soit bootable en UEFI, il faut en effet que les secteurs de démarrage soient différents.
Moi j'utilise Rufus pour faire des clefs bootables legacy/UEFI pour Windows ou Linux:
https://rufus.akeo.ie/
Marsh Posté le 09-05-2016 à 21:38:48
Bonsoir tout le monde! Bon je reviens vers vous car je bloque pour faire ma clé bootable... j'ai un iso de xindows 10 (environ 8,3 go) et j'ai telechargé rufus pour faire une clef bootable uefi.. saif que apparement y a que le fat 32 qui permet de booter en uefi, et que comme mon fichier fait plus de 4go, je peux pas creer ma clef uefi en fat32 quelqu'un a une idée ? Comment font les autres utilisateurs uefi /win10? Merci beaucoup bonne soirée tout le monde!!
Marsh Posté le 09-05-2016 à 21:55:41
C'est quoi comme iso à 8.3Go?
La version 1511 (genre de SP1) de Windows 10 fait 4.2 Go et est disponible ici:
https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] /techbench
De plus Rufus supporte le boot UEFI ntfs:
"The latest version of Rufus allows seamless UEFI boot from an NTFS partition.
If you select a Windows installation ISO, set the partition scheme to GPT partition scheme for UEFI computers and also set the file system to NTFS, Rufus will add everything required to allow booting NTFS partition from an UEFI system.
Outside of using Windows installation media, you can also create a "blank" NTFS bootable UEFI drive when running Rufus in advanced mode (enabled by clicking the while triangle near Format Options) by selecting UEFI:NTFS as the boot option. In this case, you will just have to copy an /efi/boot/bootx64.efi or /efi/boot/bootia32.efi on the NTFS partition for your system to boot from NTFS.
The way it works is by adding a small (256KB) FAT partition at the end of the drive that contains am EFI executable that loads a Free Software (GPLv3) NTFS EFI driver and hands over the boot to the regular EFI bootloader on NTFS partition. This allows the installation of Windows media that contain an install.wim larger than 4GB and other stuff...
For more on this see the UEFI:NTFS project on github."
Marsh Posté le 09-05-2016 à 22:38:46
Ahhh super Nono merci pour ta reponse je vais donc faire en NTFS magique ce rufus
Marsh Posté le 10-05-2016 à 12:46:24
Alors merci pour ton lien ! effectivement j'ai pu obtenir un .iso de 4.1Go, et le mettre sur clef en FAT32 avec RUFUS, par contre je ne comprends pas pourquoi ça a marché car je croyais que c'était limité à 4.0Go en FAT32...
Marsh Posté le 10-05-2016 à 12:54:19
En fait non c'est plus 127 Go ou 32Go suivant les versions de Windows:
https://technet.microsoft.com/en-us [...] 38432.aspx
Les 4Go, c'est par fichier. Or, quand tu mets ton iso sur la clef, ce n'est pas le fichier iso qui est copié mais son contenu. Soit plein de fichiers de taille variable, mais aucun ne fait plus de 4Go...
Marsh Posté le 10-05-2016 à 13:53:50
Ahhh ben j'en aurais appris au moins Merci pour tout ça ! hate d'installer windows ce soir pour voir les perfs de ce petit 950, si ça va me changer de mon ssd samsung classique ^^
Marsh Posté le 10-05-2016 à 20:33:19
Bon ben c'est pas gagné... j'ai désactivé le CSM, mais quand j'essai de passer du mode SATA vers le mode M2, le bios redémarre et se remet tout seul sur SATA.. du coup je ne parviens pas à avoir mon 950 pro en bootable UEFI...
(j'ai une sabertooth z170S), si quelqu'un a une idée... ^^
Marsh Posté le 10-05-2016 à 20:52:42
Je ne comprends pas, Windows10 est bien installé sur ton 950?
Tu as un autre OS sur ton periph SATA?
Si tu fais F8 au boot, tu as le 950 dans la liste? Cela devrait s'appeler "Windows boot manager" ou un truc du genre...
Marsh Posté le 10-05-2016 à 21:11:46
je vais essayer d'être plus clair, et avant tout merci pour ton aide.
Je pars d'une config vierge juste assemblée.
J'ai fait ma clef UEFI, et j'arrive a booter dessus en UEFI.
Mon 950pro apparait dans le bios uniquement si je met legacy dans le CSM.. dès que je passe le CSM sur UEFI, il disparait dans le bios, mais is je boot sur ma clef UEFI, je peux installer dessus donc il est "bien reconnu"
Le problème c'est que dans le BIOS, dans onboard device configuration j'ai sta mode configuration que je veux passer de SATA à M2, car c'est bien un M2 le 950 pro... et quand je sauvegarde la modif le bios redémarre et repasse ce paramètre sur SATA... je pense pas avoir de problème d'installation UEFI mais plutot de paramétrage du 950 pro en M2 et non pas en SATA...
Je dis des betises?
Marsh Posté le 10-05-2016 à 22:11:02
Chez moi j'ai mis le "launch CSM" sur Auto.
Essaie avec ça...
Si pour le mode SATA/M.2, tu parles de la description suivante:
De ce que je comprends, il est normal que cela reste sur SATA Express.
Cela permet de mettre le port M.2 en mode SATA or ton SSD est un PCIE NVME...
Marsh Posté le 10-05-2016 à 23:13:42
Merci oui c'est exactement de ça que je parle !!! En fait quoi que je fasse ça reste sur sata express, et apparement tout le monde à ce phenomen donc en fait il est bien en M2 meme si on comprends pas trop avec ce phenomen...^^
Le 950 pro est un NVME PCIE comme tu dis, donc je peux tirer pleinement son potentiel via ce port M2 configuré ainsi?
J'ai trouvé ça en neerlandais si tu as du temps à perdre^^:
http://gathering.tweakers.net/foru [...] es/1662323
Merci google trad ^^
Le mec a le même probleme que moi et explique qu'il est limité a 10GB/s a cause de la configuration en sata express.. mais il y a une histoire de drivers aussi... bon je pense qie je vais arreter de me tracasser et installer comme cela en UEFI on verra bien^^
PS: Tu as aussi un 950 pro sur z170??
Marsh Posté le 11-05-2016 à 00:17:20
Pour moi la doc est claire.
Pour permettre au port M.2 de fonctionner en sata il faut mettre cette option sur M.2 mais cela désactive le mode sata des ports liés au Sata express. Si on veut que le M.2 soit en PCIE, il faut laisser cette option sur Sata express, ce qui désactive le support du Sata sur le M.2 et l'autorise sur les ports Sata express.
Donc, le fait qu'elle revienne au Sata express est tout à fait normal il me semble
Ma configuration à presque deux ans. Je suis avec une Asus x99 deluxe et un Samsung xp941.
Mais globalement c'est le même principe.
Windows 10 a déjà des drivers nvme. A toi de voir si les Samsung sont vraiment meilleurs que ceux de Microsoft en faisant des tests de vitesse
Marsh Posté le 12-05-2016 à 21:39:18
Bon c'est bon tout est installé en UEFI ! Merci pour ton aide )
Maintenant j'ai un problem de boot.. mon PC ne boot que si ke presse memOK.. apres il demarre nickel, mais si j'ettein je redémarre jamais hormis avec un memOK :s
Marsh Posté le 12-05-2016 à 21:52:01
De ce que je lis dans le manuel de ta CM (page 1-14), cela est dû à un problème de RAM.
Elles sont overclockées?
Tu as chargé le profil XMP dans le bios?
Marsh Posté le 12-05-2016 à 23:03:12
Ce sont des 2400mhz et au boot le bios me les met a 1833... le XMP je l'ai pas mis car ça OC le proco automatiquement aussi non?
Marsh Posté le 13-05-2016 à 00:39:01
Le XMP en dessous de 2800Mhz ne change rien pour les fréquences du Core/Uncore des CPU Haswell-E, je pense que c'est la même chose pour le Skylake.
Essai pour voir. Cela va configurer automatiquement tous les paramètres pour ta mémoire...
Marsh Posté le 13-05-2016 à 09:33:33
Thx je vais essayer ça !!! De ce que j'ai vu sur le net la cause pourrait aussi être que j'ai trop serré les vis de mon h110i... et qu'un pinouille proco ferait mal contact... c'est difficile a jauger car il n'y a pas de butée sur les vis pour arrêter au bon endroit... je vais essayer de les dé-serrer, et les resserrer à la force des doigts seulement...
Marsh Posté le 13-05-2016 à 10:04:57
Un problème de pin.... même si c'est plosible, je ne vois pas comment il pourrait démarrer dans ce cas...
Enfin ça ne coûte rien d'essayer.
Au fait ton bios est à jour ?
Marsh Posté le 13-05-2016 à 12:50:59
Yep j'ai flashé la dernière version avant même d'installer windows ^^
Ben j'ai vu que il y avait un soucis de warping sur skylake, et qu'il fallait être très attentif, et qu'il suffi que quelques pin soient en contact léger pour que ça joue sur le communication avec la ram... j'avoue je me fais peut être peur pour rien, mais la je stress à fond je pourrais pas vérifier l'état de mon proco avant lundi, j'espère vraiment que je l'ai pas déformé de trop s'il y a eu déformation...
Marsh Posté le 19-05-2016 à 11:48:06
Bon CPU pas plié... Ouff... ^^ pas de pin socket abîmés non plus.. malgré le chargement profil XMP, j'ai toujours des difficultés à démarrer... le PC démarre nickel lorsque j'appuie sur MemOk!, mais au redémarrage même problème, il ne POST pas... apparement beaucoup de personnes ont ce genre de soucis sur z170...
Marsh Posté le 15-04-2017 à 15:52:56
Salut à tous, déterrage de topic
J'ai un pc portable Dell Precision 7510. Actuellement il y a un ssd samsung 850 pro de 1To. J'ai acheter récemment un ssd M2 nvme samsung 960 pro de 1To. Je décide faire un clonage avec macrium reflect. C'est facile vu que les 2 ssd font la même taille. Mais lorsque j'essaye de redémarrer sur le M2, il me dit qu'il n'y a pas de disque etc...
Dans le bios quand je regarde la configuration, je vois que je suis en legacy. Est-ce que je dois comprendre que je vais me taper une réinstallation complète ?
Marsh Posté le 17-04-2017 à 15:28:24
salut pas de réponse à ton soucis, mais macrium c'est vraiment top comme logiciel
(up déguisé)
Marsh Posté le 17-04-2017 à 15:45:21
J'ai trouvé la solution tout seule comme un grand. En fait dans le bios je suis en legacy mais avec le mode raid et non ahci. Du coup forcément j'ai du me retaper une réinstalle complète. C'est pas plus mal vu que j'avais du bordel à trier
Par contre j'ai jamais réussi à démarrer mon M2 en UEFI. Et ça je ne ne comprends pas pourquoi.....
Marsh Posté le 30-04-2016 à 21:50:45
Bonjour tout le monde!!
donc je fais appel aux grands gourous et utilisateirs de 950 pro et autres personnes qui voudront bien pour m'aider a démystifier certains points
Je viens de vendre ma config que j'avais depuis 3 ans, et donc comme il se doit commandes pour le nouveau PC !!!
Je me suis laissé tenté par un 6700k qui s'integrera sur une sabertooth z170 S
Et j'ai fait une petite folie en m'offrant un 950 pro ( le petit model ^^)
Sauf que en attendant de recevoir le tout dans les jours à venir, je parcours les fofo fr / en qui traite de sa configuration et ça commence à me foutre les petoches
1) je vais faire une première installation de toute la conf, si ke comprends bien je dois configurer tout mon bios en UEFI boot, assigner 4x lines au M2, et cela me permettra de booter sur mon ssd?
2) le 950 est de base en MBR? En GPT? Car de ce que je comprends si je veux booter en UEFI il faut que mon 950 soit en GPT?
3) je dois installer des drivers samsung nvme pour intsaller windows 10 sur mon 950? Ou je pourrais les charger au moment de l'installation de windows?
Désolé pour mes questions confuses, j'en aurais surement d'autres ^^
Merci à la communauté
