Help - Pc qui demarre une fois sur 5-6 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2013 à 08:45:53
Ce que tu peux commencer à faire, c'est des tests OCCT quand il s'allume. Tu testeras donc ton alim, ton CPU et ton GPU en burn pour voir s'il y a un soucis.
Ensuite tu peux également tester ta RAM avec Memtest (plusieurs heures, 1 barette à la fois).
Ton problème a-t-il lieu à froid, à chaud ou peu importe ? "A froid" c'est quand tu n'as pas allumé ton PC depuis un moment, à l'inverse de "à chaud" ^^
Marsh Posté le 06-12-2013 à 09:20:50
PPour ce qui est des test ram / cpu /gpu/alim aucun problème de ce coté la
( fait il y a 3 jours ), a chaud a froid rien ne change parfois j'arrive à le faire booter du premier coup d'autre me faudra facilement 5-10 min pour le faire booter
Merci pour la réponse rapide
Marsh Posté le 06-12-2013 à 10:44:31
Et c'est quoi les symptômes quand ça ne boot pas ? Les ventilos tournent ? Les voyants s'allument du tout ? pas de beeps ?
Marsh Posté le 06-12-2013 à 10:58:32
| Zullkraxx a écrit : Bonjour voila cela fait une semaine que mon pc a beaucoup de mal a booter |
j'ai eu exactement le même problème: il a suffit que je change l'alim (qui avait 7 ans d'âge. . .) pour que tout rentre dans l'ordre.
Marsh Posté le 06-12-2013 à 13:35:34
Ce que je peux te conseiller c'est de sortir ta config du boitier, je pense que tu as un faut contact quelque part.
Démarre la carte mere et le pc sur un carton, mais avant cela déconnecte tout les cable sata et essaie de démarrer a plusieurs reprises ![]()
Marsh Posté le 07-12-2013 à 11:55:10
Bonjour tout d'abord merci de vos réponse , ce matin encore toujours du mal booter a croire qu'il a chopper un rhum ;/ quand je veux boot tous les ventilateurs ce mettent en route sauf le ventilateur cpu qui à un peu plus de mal et quand il ce lance enfin rien ne ce passe
Marsh Posté le 09-12-2013 à 23:50:00
Même s'il y a 90% de chance que ce soit un test, dans le cas ou tu as un faux contact quelques part, il te suffit de débrancher le cordon de l'alimentation. Ensuite tu allumes le PC plusieurs fois alors que le cordon est toujours débrancher. Cela videra tous les condensateurs. Puis tu rebranche ton pc. S'il boot il y a de forte chance que tu as un problème de faux contact sur ton PC.
Pour les cartes mères, généralement ce sont les condensateurs qui gonflent qui sont le signe d'une usure avancé de la CM et si les condo commence à suinter, songer à rapidement changer sa CM.
Marsh Posté le 06-12-2013 à 08:29:17
en effet lorsque j'appuye sur le bouton pour demarrer la tour il ya une chance sur 5 pour que le pc boot ( cela augmente au fil des jours . Ce problème m'étant étrangé je ne sais pas d'ou cela peut venir.
Ma config :
Ocz 600w
i3570k pas d'overclocking
gtx 670
carte mere gigabyte
Merci d'avance si quelqu'un a une piste ( alim morte ? carte mère qui décède ? )
