DD externe USB 2.0 avec alimentation "interne" ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2004 à 16:39:16
Salut Hugues!
Il existe des Hdd externe en 2 pouce 1/2 qui sont plus cher et moin gros de capacité, mais qui n'ont pas besoin d'alim
Si tu cherche un Hdd 3p1/2 en externe et en USB 1 ou 2 tu n'as casi aucune chance d'en trouver car les 3p1/2 sont trop gros pour s'alimenter à travers un câble USB.
Salutation
Marsh Posté le 07-05-2004 à 16:43:29
Et est-ce que quelqu'un à déjà entendu parler d'un éventuelle alimentation par une prise DC OUT de l'ordi portable ?
En fait, j'ai pas envie d'avoir besoin de prise de courant du tout.
Hugues
Marsh Posté le 07-05-2004 à 16:49:01
C'est tout à fait possible, si tu as déja la sortie 12V, tu n'as plus qu'à te fabriquer le cable adapté. Perso, je l'ai fait sur mon pc 'boulot' (pas envie de transporter l'adaptateur secteur). Un slot pci inutilisé, un connecteur chassis, deux connecteurs cordon, un mètre de cable,un fer à souder....
Si ta sortie DC-out est en 12V et qu'elle alimente un lecteur de cd, ça devrait suffire pour un disque dur.
Marsh Posté le 09-05-2004 à 17:11:58
Merci Ilien pour ta réponse.
Par contre, je ne suis pas du tout bricoleur... A ton avis, est-ce que la solution que tu exposes est réalisable avec :
- un disque dur externe USB 2.0 qui dispose normalement d'une alimentation externe
- un disque dur interne IDE conventionnel, adaptable en USB.
En fait, j'ai pas bien saisi l'histoire du slot PCI...
Merci,
Hugues
Marsh Posté le 09-05-2004 à 20:14:16
pour le slot pci, j'ai utilisé une barette qui bouche normalement un slot pci inutilisé pour monter un connecteur d'alim.
Si ton disque usb externe a une alimentation séparée, ca doit être du 12V.
Les disques internes sont alimentés en 12V, et les boitiers comme celui que j'ai acheté sont fournis avec un bloc alim externe 12V.
Dans ton cas, si la prise d'alim externe est bien en 12V, il suffit de faire ou de faire faire le cordon adapté.
Marsh Posté le 07-05-2004 à 16:11:11
Je cherche un DD externe en USB 2.0 qui n'ait pas besoin d'alimentation externe. Est-ce que ça existe ?
A la limite, j'ai à côté d'un de mes ports USB un sortie alimentation (DC OUT) sur lequel je branche de temps en temps mon lecteur de CDROM externe. Y existe t'il le même système pour les DD ?
Merci,
Hugues
