Problème de Drivers ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2014 à 02:24:46
Mes drivers Crash A chaque fois que je fait une jeu en plein écran avec le : Nvidia Kernel ne repondais plus
j'ai aussi cette erreur lorsque je joue à Battlefield ou Medal Of Honor
Aider moi
Marsh Posté le 16-08-2014 à 02:28:27
Bonsoir
As-tu essayer de désinstaller les drivers et de les réinstaller ?
Marsh Posté le 16-08-2014 à 02:35:43
salut,
Qu en est il des températures du gpu voire du cpu ou autres composants?
télécharges ceci :http://www.hwinfo.com/download.php et choisis 64 ou 32 bits suivant ton système.
Et postes nous les résultats au repos et juste après un jeu ou bench par exemple.
Marsh Posté le 16-08-2014 à 09:48:02
Et l'alim ? Tu postes dans la catégorie alim et tu ne nous dis rien sur le modèle et la marque
Marsh Posté le 16-08-2014 à 11:00:02
| general gtx a écrit : Bonjour, j'ai un problème qui me tracasse énormément l'esprit c'est temps-ci , j'ai fait eu mon PC il y a quelque semeine et j'ai un énorme bug
Depuis mis juillet (au moment des dernieres mises à jour Microsoft, les fora sont remplis de ce problème)
Perso je l'ai aussi (alors que je n'ai jamais planté sur BF3 ou BF4 ou meme avec la beta de BF4)
Vu qu'il y avait des maj qui impactaient des fichiers DirectX je me demande si on ne se retrouve pas dans la meme situation que du temps de la kb2670838
De mon coté j'ai test la ram, l'alim, la carte graphique sur un autre PC.. tout est ok
Vu que je n'ai rien installé en maj de pilotes matériels depuis fin juin j'en déduis que ce n'est pas le matériel qui est en cause (la seule MAJ venait des pilotes Nvidia)
Depuis j'ai testé des tonnes de trucs sans succès (en googelisant DXGI_ERROR_DEVICE_HUNG, "no signal" etc)
Enfin si il me reste un truc à tester : augmenter le voltage de la carte GFX, et faire une reinstall type mise a jour de windows
Cela affecte aussi bien AMD que Nvidia
Le pb est lié au TDR et DPC
Marsh Posté le 16-08-2014 à 11:32:37
| artouillassse a écrit : Et l'alim ? Tu postes dans la catégorie alim et tu ne nous dis rien sur le modèle et la marque |
Juste Artouillassse.Et maintenant que j y pense je serais pas étonné de lire heden ou advance
@AmigaOnly: c est vrai que j ai des problème moi aussi avec ces maj ,watch dog que j ai eu gratos avec
mon asus gtx 670 , ne fonctionne plus , bf4 pareil ou encore COD :Ghost.
que veux tu dire par TDR et TDC?
Marsh Posté le 16-08-2014 à 12:52:06
| paetrix a écrit : |
Un peu de lecture pour le TDR (un truc qui perdure depuis des années):
TDR
http://msdn.microsoft.com/en-us/Li [...] 85%29.aspx
http://http.developer.nvidia.com/N [...] covery.htm
Tu as un outil en milieu de page
https://forums.geforce.com/default/ [...] 08-10-14-/
https://forums.geforce.com/default/ [...] -stopped-/
Common issues that can cause a TDR:
Incorrect memory timings or voltages
Insufficient/problematic PSU
Corrupt driver install
Overheating
Unstable overclocks (GPU or CPU)
Incorrect MB voltages (generally NB/SB)
Faulty graphics card
A badly written driver or piece of software, but this is an unlikely cause in most cases
Driver conflicts
Another possibility that people tend not to like to hear, is that you are simply asking too much of your graphics card. What I mean by this, is that if you have your settings too high and the graphics card struggles and falls to very low FPS, then something graphically complex occurs, the GPU may not be able to respond and a TDR error may occur
Some users have experienced TDR errors whilst browsing the web with the 280.xx, 285.xx and 290.xx drivers. Please head to this link to clarify if this is relevant to you - this is quite a specific issue which seems to predominantly affect web browsing as opposed to gaming. There are no categoric fixes but some users have found that changing the power management mode to 'Prefer Maximum Performance' has helped.
Examples of specific TDR causes:
Conflict with Realtek drivers causing TDR errors
Driver conflict with Logitech webcam drivers
Unstable overclock on the graphics card
Insufficient PSU
RAM problems (faulty, badly seated or not configured correctly)
Cleaning out dust resolved issue
AMD/ATI cards also have TDR problems
___________________________
DPC
https://lkml.org/lkml/2010/9/15/189
Le truc c'est que ce n'est pas pour tout le monde (il faut certaines conditions : Chipset intel notamment)
Ca résoud des pbs chez certains, comme les craquements de son, stuttering - en sli - et temps de réponse
Ce à quoi ca sert :
ftp://ftp.sas.ewi.utwente.nl/Outg [...] cation.pdf
This new timer hardware can be used by system software for:
Synchronizing
o
Real-Time Digital Audio & Video Streams
64-bit free running up-counter
Scheduling
o
Threads, Tasks, Processes, etc.
Fixed Rate (Periodic) Interrupt Generation
System Heart Beat
Non-Real Time Thread Scheduler
Variable Rate (One-Shot) Interrupt Generation
Scheduling real time tasks associated
with host-based signal processing
applications
Time Stamping
o
On Multiprocessor platforms
64-Bit free running up-counter can be utilized as DIG64 “platform timer” for
Time Stamping Applications. This provides a time-base that is insensitive to
clock frequency drifts on individual CPU’s on a N-Way MP systems.
__________________________________________
Chez moi dans le bios c'est en :
HPET Mode : Disabled
bcdedit /set useplatformclock true (then reboot) enable HPET
bcdedit /deletevalue useplatformclock (then reboot) disable HPET
avec le Internal CPU PLL Overvoltage : Disabled (pour une autre raison liée au Z68, sandy bridge, et le wake/sleep, freeze)
http://www.resplendence.com/latencymon
http://www.thesycon.de/deu/latency_check.shtml
'When HPET is available, the kernel uses it to calculate when to sleep. Usually HPET, a High Precision Event Timer (the name says exactly what it does), allows for more accurate decisions for when to sleep and when to run--so power management becomes more effective. If HPET it buggy (as it is on X58), then the higher precision becomes worse precision. C6 has the greatest wakeup latency, so it'd be the most noticeable.
If the Windows kernel uses the same workaround that Linux used to, then the result is worse than the bog standard timer, since it's waiting to check the counter against the compare value. The kernel checks, fails, waits, checks, fails... over and over in a busy loop instead of giving the process using the timer cpu time. Hence all the lag. It's just doing a lot of nothing (or some other process is carrying on uninterrupted).'
http://forums.guru3d.com/showthrea [...] light=hpet
https://forums.station.sony.com/ps2 [...] rs.111018/
Marsh Posté le 16-08-2014 à 13:25:50
merci pour l explication.
Marsh Posté le 16-08-2014 à 13:37:26
| paetrix a écrit : merci pour l explication. |
Oui mais ce n'est qu'une explication :-) et comme on peut le voir dans le forum geforce de Nvidia, il n'existe pas LA solution mais des solutions qui fonctionnent suivant les configs
De plus les messages d'erreurs renvoyés ne correspondent pas toujours à la cause (ex pour mon cas cela me disait qu'il y avait un pb d'overclock mémoire alors que je n'ai rien O/C)
Pour mon cas de figure en théorie cela devrait fonctionner (je testerai à mon retour car là tout est en place, il me reste juste les pilotes Nvidia à installer, mais pas les derniers qui posent problèmes)
Marsh Posté le 16-08-2014 à 14:38:51
effectivement , pour moi aussi les derniers dvr Nvidia ne fonctionnait pas avec quelques jeux ,
j ai remis le précédent pilote et la plus de probleme.
Marsh Posté le 16-08-2014 à 15:50:34
Mon alimentation est une corsair CX600 en passant ma carte graphique est morte 1heure après que j'ai posté ce message
serait-ce à cause des drivers ? Ou de ma petite coupure de courant voir un produit défaillant d'usine ?
Actuelement je n'est plus d'ordinateur à cause de cela je fait de ferait de façon à cherché une carte graphique de rechange au moin pout vérifier mes mails
Ma carte est une : Evga Gtx 660 ACX Cooler
Marsh Posté le 16-08-2014 à 16:44:56
| general gtx a écrit : Mon alimentation est une corsair CX600 en passant ma carte graphique est morte 1heure après que j'ai posté ce message |
Corsair en CX... il y a eu plusieurs versions et sur certains CX il était recommandé de ne pas dépasser les 400-450 watts pour éviter un échauffement qui sur le long terme est préjudiciable aux composants de l'alim (la série CX est considérée comme le bas de gamme de Corsair, ce qui reste relatif si on compare aux Advance etc)
Cela dit c'est une bonne alim stable dans les tensions
Quant à carte "Morte".. pour en etre certain il faut la tester sur un autre PC
Actuellement je pourrais en dire autant de la mienne, mais je sais que c'est du à un pb de config bios (réglé), de réglages dans windows (réglé) et de pilotes (que je testerai à mon retour)
Comme je le disais il suffit de googleliser les messages d'erreur ne serait ce qu'avec les derniers pilotes pour voir que pas mal de monde est affecté
Mettre les anciens pilotes ne résoud pas toujours le pb (il doit y avoir des modifs profondes dans windows qui mettent le bazar)
Marsh Posté le 16-08-2014 à 18:57:33
ReplyMarsh Posté le 16-08-2014 à 19:16:01
| general gtx a écrit : Le problème pourrait t'il venire de ma carte mère ? |
Est ce que tu vois ta carte GFX dans les périphs systèmes ? (je sais que ca ne garantie pas de son fonctionnement)
Ensuite en mode VGA rien ne t'empeche de faire des tests matériels (mémoire par ex, CPU, ..) histoire de voir si ca flanche ou pas
Mais lorsqu'on lit les fora de nvidia, les gens ont tout testé, tout démondé, etc Le pb est lié au couple Windows et Pilotes
Marsh Posté le 16-08-2014 à 22:04:47
je n'est pas de carte graphique de rechange ni de graphique intégré ma gtx 660 était le seul périphérique d'affichage et il ma subbitement laché après plusieurs crash de pilote
Mon cpu est un AMD Fx8350 et ma carte mère une AsRock 970 Pro 3 r.2.0 je tien a dire que mon ordinateur fonctionnais très bien pas de lag rien l'affichage mas subitement Quité et mon pc ne demare plus les ventilateur de ma carte graphique tourne a fond
Tout était tellement rapide,tellement violant j'en suis resté sans voix
Je vous repond actuellement avec mon portable. J'ai appelé mon magasin pour un renvoie d'une autre carte graphique.
Marsh Posté le 16-08-2014 à 23:15:33
| general gtx a écrit : je n'est pas de carte graphique de rechange ni de graphique intégré ma gtx 660 était le seul périphérique d'affichage et il ma subbitement laché après plusieurs crash de pilote |
C'est une bonne carte mère, mais c'est dommage que maintenant il y a de moins en moins de VGA intégré sur carte mère
Par contre si tu n'as pas d'affichage, l'ordinateur démarre quand méme ?
Tu as accès au bios ?
Là ca va etre difficile, mais il existe des Linux qui démarrent sur CD, ca permet de passer outre le démarrage du disque dur, et de windows, cela aurait permis de voir si il y avait affichage ou pas
Sinon effectivement si tu penses que la carte est HS le remplacement est la meilleure solution
Marsh Posté le 17-08-2014 à 00:06:55
Comme je les dit plus haut il mes impossible d'avoir une image et mon windows ne produit pas de son au demarage je peu simplement prouvé que de l'électricité passe dans mas carte mere par les ventilater branché dessus et la recharge usb de mon portable je tanterais de me trouvé un gpu bon marché en attendant
Marsh Posté le 17-08-2014 à 01:53:58
Up.
J'ai bien lue vos reponse alors devrais-je plus me penché sur une alimentation deffectieuse qu'une carte graphique deffectieuse ? je veut être sure que je changerais la bonne pièce et que le problème ne persiste pas je suis limité dans le temps et en argent
Corsaire CX600
Nvidia gtx 660 evga ftw edition ACX Cooler
Lorsque j'allume l'ordinateur sans la carte graphique les ventilateur tourne vite puis ralentisse ( donc ils sont régulé ) la carte graphique elle tourne au maximum et en n'entend qu'elle aucun n'affichage n'apparait mon moniteur fini par tombé en veille
Marsh Posté le 17-08-2014 à 04:22:58
bon, apparemment l alim semble marcher puisque la cm et les ventilos fonctionnent.
ça m a tout l air d être la cg graphique qui est hs.
Mais je te conseillerais de tester ta gtx sur un autre pc comme le dit AmigaOnly.
pour être sur que le problème vient de la.
si c est le cas ==>renvoies ta carte graphique.
Aussi essaies de te procurer une carte graphique d un pote pour juste tester que ton systeme
est ok.
Voila tout ce que je peux te dire pour le moment.
bon courage.
Marsh Posté le 17-08-2014 à 04:22:59
.double post
Marsh Posté le 17-08-2014 à 09:15:11
ReplyMarsh Posté le 17-08-2014 à 09:34:46
| general gtx a écrit : Comme je les dit plus haut il mes impossible d'avoir une image et mon windows ne produit pas de son au demarage je peu simplement prouvé que de l'électricité passe dans mas carte mere par les ventilater branché dessus et la recharge usb de mon portable je tanterais de me trouvé un gpu bon marché en attendant |
Il est important d'utiliser les bons termes
"il est impossible d'avoir une image"' : Je suppose qu'au démarrage tu ne vois pas l'écran du bios de ton PC
"Mon windows ne produit pas de son au démarrage" : Je suppose là aussi qu'il faut traduire en "ton PC ne bipe pas"
Au démarrage en auto test, normalement il y a un ou des bips qui confirme que tout est ok (variable selon les types de bios, et ou pas UEFI)
http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
Tu as l'architecture du PC 'carte mère, alimentation
Les élements hardware qui sont accessoires au PC : Carte graphique, disque dur
Windows qui est le système qui peut etre remplacé par du linux
Pour l'alimentation, visiblement elle fonctionne assez pour faire fonctionner le PC (ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas une faiblesse dès lors qu'il y a une charge importante), et que les ventilateurs fonctionnent à fond pour la carte graphique, c'est normal. Ils peuvent se réguler via les pîlotes (chez moi sans pilotes ils tournent à 30%)
| garteks a écrit :
Heu les virus c'est un peu mon domaine (désinfection) et ce n'est pas non plus le fait d'un bidouillage windows
Il suffit de googeliser les mots de plantages pour voir que cela affecte pas mal de gens, et meme sur une installation fraiche de windows 7 ou 8, et PC neuf
Les gigabytes ont un bug connu depuis des années : le Loop boot, et pour s'en sortir il y a différentes méthodes suivant le chipset ET le modèle de carte. En UD3 il faut mettre la ram en manuel, alors qu'en UD4 il faut la mettre en XMP par ex
Les chipset en z68, z77, avec un I7 2xxx, en sandy bridge ont un soucis avec le S3 et autres (d'où la désactivation du HPET Mode, et du PLL overvoltage)
A cela on y ajoute les soucis des pilotes Nvidia (suffit là aussi d'aller sur les fora de Nvidia/geforce) mais AMD est touché par le meme pb, dont la source est liée au TDR et écos d'énergie et dernieres mises à jour de microsoft (qui peut entrer en conflit avec des pilotes déja installés et qui fonctionnaient avant)
Pour les pilotes on a 2 écoles :
Faire systématiquement une mise à jour (via maconfig.com par ex)
Ne mettre QUE les pilotes de la carte mère référencées sur le site du constructeur
Je ne vais pas entrer dans le détail mais les 2 méthodes sont valables suivant le matériel dont on dispose
Ex; Un programme va détecter que tu disposes de la puce sonore ALC 889... le pb c'est que nombre de carte mère ont en fait la version ALC 889A qui est une version Alpha, ou plutot avec des parties non implémentées
Tu fais la mise à jour "normale" avec les derniers pilotes et tu vas à un moment donné avoir des problèmes qui ne vont se révéler QUE dans des situations particulières
C'est la meme chose avec les puces réseaux etc. Parfois le constructeur de CM va amputer la puce de certaines fonctions
Marsh Posté le 17-08-2014 à 16:18:22
Je suis en Bios Eufi mon PC n'a jamais bipé même lorsqu'il fonctionnais
J'entend bien parfois un leger bruit venant sois de mon watercooling sois de mon disque dur au demarage mais tout a toujour été très
silencieux
Je redonne les référence de ma CM: AsRock970 Pro 3 R2.0
Je n'est pas d'haut parleur ou autre chose j'ai bien vue une entré speaker sur ma carte mère mais je n'est jamais eu a connecter quoi que ce soit dessus juste le HD Audio et les usb du front panel de mon boitier et les connectic pour le reset et le on/off et HD LED
Quand je dit que je n'est pas d'affichage c'est que je vois vraiment rien même pas le logo du Boot Asrock mon écran retombe simplement en veille
Boitier: Zalman Z9 U3
Mon pc n'a que 2 semeine il est totalement neuf sa doit sûrement être une abimé d'usine je reste sur l'idée que ma carte graphique est HS
Marsh Posté le 18-08-2014 à 08:19:56
| general gtx a écrit : Je redonne les référence de ma CM: AsRock970 Pro 3 R2.0 Quand je dit que je n'est pas d'affichage c'est que je vois vraiment rien même pas le logo du Boot Asrock mon écran retombe simplement en veille |
En effet, l'entrée speaker correspond à un speaker qui émet 1 bip court quand tout va bien et des combinaisons de bips courts/longs quand il y a un problème. Tu peux acheter un speaker à part, par exemple dans ce kit (le truc rond à gauche), mais c'est sans doute trouvable seul, ou récupérable dans un PC HS (un vieux boitier par exemple)
Si tu peux, teste ta carte sur le PC d'un pote pour l'incriminer totalement ou la discriminer pour de bon.
Par contre, les UP à 1h d'intervalle c'est niet ^^
Marsh Posté le 16-08-2014 à 00:41:11
Du jour au lendemin après une mise à jour windows 8.1
Quand je suis sur youtub mon écran devient parfois ( pas tout le temps ) subitement Blanc et j'ai des bug sonors
J'ai éssayé de joué à Battlefield 3 au bout d'un moment et toujours aussi subitement le même bug. pas de chute d'fps pas de glitch juste un Bug pure et Dur
J'ai vue aussi un bug : votre pilote graphique à cesser de fonctionner ( sur BF3 uniquement pour le moment )
et aussi ce bug lorsque j'ai tenté de joué à Medal Of Honor Warfighter :
DirectX Error "DirectX function "GetDeviceRemovedReason" failed with DXGI_ERROR_DEVICE_HUNG: Device hung due to badly formed commands.. GPU: "NVIDIA GeForce GTX 660", Driver: 34052
Et maintenant mon PC c'est subitement rallumer devant mes yeux.
Ma carte graphique est-elle abimé ?
Mon Alimentation est Hors Service ?
J'ai subit une légère coupure de courant il y a peut mais le problème n'est pas survenue juste après cela mais juste après la petite mise MaJ windows
Je n'est pas les moyens de me refaire un PC je ne l'est même pas depuis 1mois je suis très inquiet pour ça.
Fx 8350
8go ram 1866mhz
GTX 660 Evga ACX cooler
AsRock 970 Pro3 R2.0
Drivers : 340.52
Windows 8.1
Aider moi
