DD Ibm SCSI 36go et "couignement"
DD Ibm SCSI 36go et "couignement" - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2003 à 15:01:29
Parait que c'est normal, que ces DD génére régulièrement un petit couignement comme s'il manquait d'huile ?
C'est un peut comme un bruit de lègére evacuation de vapeur sous pression!  :??:
Le plus dur c'est pas de mourir c'est de rester mort! [:gmo]
Marsh Posté le 21-06-2003 à 15:15:28
Bon ben je pense avoir trouvé, bien que ce soit plus souvent que toutes les mn ce bruit !  :
Why does my Ultrastar 36LZX / 73LZX hard drive make a noise every minute? Is that normal?
This is an Idle Time Function. The Ultrastar 36LZX and Ultrastar 73LZX drives periodically save data in logs and PFA counters in a reserved area of the disks. The drive uses this data to support various SCSI commands and to perform failure analysis. This data gets saved whenever the drive has not received a SCSI command for 1 minute (i.e., the drive is idle). This is normal, and should not concern you regarding the reliability of the drive.
Marsh Posté le 21-06-2003 à 15:19:58
il dise que ça arrive périodiquement et quand le disque n'a pas reçu de requête depuis une minute, pas que ça arrive toutes les minutes on dirait [:spamafote]
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 21-06-2003 à 19:01:30
J'vois vraiment pas l'intérêt....à par que 1 bruit en plus !  :??:
Marsh Posté le 25-09-2003 à 21:42:33
Est-ce que ça peut se désactiver ?
Y a une disquette sur le site d'IBM, un truc avec lequel on peut réduire le bruit, définir plusieurs paramètres... Peut-être avec ça ?
(Je demande car j'l'ai plus, cette disquette...)
P O R T F O L I O : www.tikimatic.net
Marsh Posté le 21-12-2003 à 02:10:38
Ne fonctionne qu'avec leurs DD ATA, de plus si tu as bien lu la note anglaise c'est un systeme de sauvegarde automatique  dès que le DD n'est plus  utilisé ....donc c'est un système assez important donc non supprimable
