DD sata qui ne se reconnait plus "materiellement" - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2005 à 13:59:37
| zouzze a écrit : Voilà j ai toutes les raisons de penser que la carte electronique qui commande mon maxtor 120 go 8mo SATA est morte (peut etre decharge electrique), |
donc tu as un disque avec une carte identique ou pas ?
(ne regarde pas ne n° de "construction" car évidemment chaque carte en a un différent, regarde si ce sont exactement les memes puces sur les 2 cartes et ça devrait suffire (puisque tu as dis que tes 2 disques étaient de meme capa et marque))
si oui il faut que tu dévisse la carte qui est hs, tout en enlevant les petites nappes de cuivre s'il y en a; et tu remplace la carte par l'autre qui normalement est pareille (tu rebranche les connecteurs, tu revisse...) et ça devrait marcher.
si ta carte est pas identique essaye pas de la trafiquée y'a aucune chance que ça marche
Marsh Posté le 30-11-2005 à 13:19:41
le probleme est : comment recupérer mes données ? on m a proposé la solution d intervertir avec la carte electronique d un disk de meme modèle, mais je n en ai pas actuellement, par contre j ai un disk dur identique de capacité 160 go, est ce que le test peut s effectuer ?
sinon je suis preneur pour tous les liens qui mène à des schéma de ces carte electronique....
merci d avance^^
