disque dur sata pas detecté sur ma a8n premium - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2005 à 21:38:10
si le bios le detecte pas le lecteur disquette ne servira à rien. y a un des deux qui est defectueux ou alors vérifie que tout est bien branché au bon endroit.
Marsh Posté le 26-11-2005 à 21:43:10
tout est bien branché , le disque dur n est pas detecté.(none dans bios)
mais j ai pas acheté de leur disquette et je voulai savoir si je pouvai faire sans
Marsh Posté le 26-11-2005 à 21:44:03
et au pire si qqun a une manip detailler de comment faire avec un lecteur disquette( entre autre comment faire une disquette et a quel moment s en servir)
Marsh Posté le 26-11-2005 à 21:52:31
je te le dis encore une fois si il est pas reconnu par le bios tu ne pourras RIEN faire avec un lecteur de disquette. le bios defini si le peripherique est present et s'il ne le voit pas c'est pas le fait d'installer des pilotes sous windows qui vont changer quoi que ce soit.
Marsh Posté le 26-11-2005 à 21:53:09
Au cas où car l'erreur est fréquente, Il faut brancher ton disque SATA sur les ports Sata de ton controleur Nvidia et pas sur ceux du controleur Silicon. Regarde ton manuel de carte mère.
En faisant cela, pas besoin de lecteur disquette pour installer les pilotes.
Marsh Posté le 26-11-2005 à 21:54:15
mais nonn c pas ca !!!!!!!! j ai meme pas mis windows, je compte pas installer les pilote sous windows mais avant d installer windows. c est la premier fois que j allume mon ordi!! il parait que pour le sata il faut mettre a jour je sais pas quoi avec une disquette ect.. mais t a pas l air de connaitre
Marsh Posté le 26-11-2005 à 22:00:22
si mais c'est pour installer windows le truc de la disquette. et tant que tu l'as pas dans le bios ça te servira à rien faut deja que ton bios le voit donc vérifie que ton disque est sur un SATA activé. qu'il démarre bien à l'allumage du PC. si tu l'entend pas ou le sens pas se mettre en route... c'est que le disque est mort. et vérifie aussi qu'il est bien alimenté (et pas les deux trucs d'alim en meme temps)...
voilà je connais le truc de la disquette mais toi tu n'en auras pas du tout besoin.
Marsh Posté le 26-11-2005 à 22:03:06
et si tu ne m'as pas lu, je confirme:
| patparis a écrit : Au cas où car l'erreur est fréquente, Il faut brancher ton disque SATA sur les ports Sata de ton controleur Nvidia et pas sur ceux du controleur Silicon. Regarde ton manuel de carte mère.  |
Marsh Posté le 26-11-2005 à 22:06:47
essai de mettre un jumper la:
J'ai eu le même problème sur une ASUS avec un WD en SATA normal ... cette manip c'ets pour limiter les SATA 2 en SATA... essai on verra bien  et sinon essai de changer de port sata ...
Marsh Posté le 26-11-2005 à 21:20:21
salut,
ma a8n sli premium ne detecte pas mon serial ata raptor!! qd j i,stalle windows il me dis ne pas trouver de disque dur. de plus dans le bios il n y a pas de disque dur detecté : " none"
aidez moi sachant que j ai pas de lecteur disquette !
