Problème cohabitation SATA et PATA - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2005 à 10:27:52
up svp
Marsh Posté le 26-11-2005 à 10:35:21
ASUS A7V880, HDD:
MAXTOR 160Go PATA DM10
WD CAVIAR WD800JD SE (SATA)
Marsh Posté le 26-11-2005 à 10:40:18
C'est bizarre que tu puissa pas choisir le SATA en boot dans le Bios puisque sur ta mobo, le SATA est géré en natif par le sb 8237
T'es sur que c'est pas planqué comme option ?
Marsh Posté le 26-11-2005 à 10:47:40
tu aurais pu installer XP sur ton sata tout en ayant ton pata connecté,non??
ton ntldr ton boot.ini se serait trouvé sur ton PATA mais ton OS physiquement sur ton SATA!
bien sur ,dans ce cas ,tu ne peux plus retirer le PATA.
je ne connais pas cette carte ,mais cela serait vraiment surprenant que tu ne puisses booter au choix sur le SATA ou le PATA!
Marsh Posté le 26-11-2005 à 10:49:28
bon, donc vous me conseillez de reformater avec le pata en plus, opk je le fait desuite
ha oui et le jour ou mon pata tombe en panne, je fait cmt pour booter ?
Marsh Posté le 26-11-2005 à 11:21:03
ENABLE
Marsh Posté le 26-11-2005 à 11:24:05
quand tu demarres, as-tu acces à un menu de configuration SATA RAID?
Si oui, c'est peut etre là qu'il faut aller voir.
Marsh Posté le 26-11-2005 à 11:25:26
je viens de jeter un oei au manuel pdf sur le site asus et rien indique en effet la possibilité de booter sur un disque sata dans le bios.maintenant,peut-être est ce possible qu'à travers la configuration RAID .
Marsh Posté le 26-11-2005 à 11:46:41
Ok, je sauve mon travail, et je vais voir cela. MErci
Marsh Posté le 26-11-2005 à 11:50:17
nokthib
tu exageres,il y a un topik unique sur ta carte:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0558-1.htm
et il aborde le pb de l'installation d'XP sur un SATA.
et je lis ça dans le topik:"pour aller dans le bios, la carte charge d'abord les périphériques SATA. Ce qui fait qu'un disque dur SATA est visible dans le bios."
et puis ça aussi
"Les disque durs sont sur SATA et donc n'apparaissent pas dans la section "Main"
ce qui expliquerait ton soucis;mais ça veut dire aussi que le gars qui a fait le topik a bien installer son OS sur un SATA seul.
va falloir lire les 54 pages du topik ![]()
Marsh Posté le 26-11-2005 à 11:52:21
donc je l'ai dans le cul quoi ?!
Marsh Posté le 26-11-2005 à 11:58:41
ben non ,ça doit pouvoir dire que tu dois être capable d'installer xp sur ton sata ,sans la necessité de brancher ton pata;et si ,comme le confirme la ligne- "pour aller dans le bios, la carte charge d'abord les périphériques SATA. Ce qui fait qu'un disque dur SATA est visible dans le bios"-
tu dois pouvoir booter sur ce sata.
au pire ,tu peus poser ta question directement dans le topik,tu auras une reponse de personne qui possede ta carte:ils te donneront surement l'astuce ou la marche à suivre!
Marsh Posté le 26-11-2005 à 11:59:56
j'ai posé la question, mais moi je voi nul part ce dd sata dans mon bios, sauf quan dil est tout seul dans boot (pour choisir first boot device ...)
ca c'est vrai que ca le fait
Marsh Posté le 26-11-2005 à 12:13:18
en fait ,si tu mets ton disque sata seul,tout fonctionne mais des que tu rajoutes ton PATA,celui devient 'firstboot' donc windows ne se lance plus??
Marsh Posté le 26-11-2005 à 12:17:29
exactement
Marsh Posté le 26-11-2005 à 13:45:47
| blairhauts a écrit : quand tu demarres, as-tu acces à un menu de configuration SATA RAID? |
Marsh Posté le 26-11-2005 à 14:00:38
si je fait tab oui, mais ca change rien ...
Marsh Posté le 26-11-2005 à 14:10:26
N'y aurait-il pas un problème de priorité entre le Sata et l'IDE... qui impliquerait que lorsque tu branches les deux disques, les lettres assignées aux lecteurs se trouvent décalées... et donc le boot devient impossible, of course.
J'ai connu cela il y a peu en installant un Raid 1 : le Raid a décalée les lecteurs logiques, plantage au boot (:-(((
Avant de réinstaller, fais une copie de ton fichier boot.ini, et modifie les lettres assignées aux disques... après tout, tu n'a rien à perdre
PS : j'Utilise Bart PE pour bidouiller mes fichiers (;-) , cela va plus vite que la réinstall !
Marsh Posté le 26-11-2005 à 14:12:44
PS : dans le fichier boot.ini modifier le numéro du disque... ou le numéro de partition... il faut que tu arrives à comprendre comment la routine de boot se déroule...
Marsh Posté le 26-11-2005 à 14:16:15
PUTAIN mais c'est koi ces bordels, pourquoi mon PATA (160Go) est en c
et sain system, alors ue mon sata est en E: démarrer MAIS EMRDE C'EST QUOI ENCORE CES CONNERIES !!!!!!!!!!!!!!JE VAIS BALANCER TOUT CA SI CA CONTINUE !!!!!!!!
Marsh Posté le 26-11-2005 à 14:21:22
Faudrait peut etre te calmer
et repondre au questions qu'on te pose
Marsh Posté le 26-11-2005 à 14:24:22
J'ai répondu aux questions auxquels je savait répondres, les autres j'en sais rien
Marsh Posté le 26-11-2005 à 14:26:53
Il doit y avoir un menu pour rentrer dans la configuration du SATA / RAID
Observe bien tous les messages au boot, c'est peut etre indiqué
Marsh Posté le 26-11-2005 à 14:28:44
ou se trouve ce boot.ini ?
Marsh Posté le 26-11-2005 à 14:29:24
OUI, c'est TAB, mais ca ne fait rien, comme je 'lai déjà dit !
Marsh Posté le 26-11-2005 à 14:31:27
Je persiste... il me semble qu'il faudrait au moins essayer de chercher du côté des priorités Sata (considéré comme SCSI) et Pata.
Regarde, pour mon cas : avant l'install de mon Raid :
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Windows XP Professionnel" /fastdetect
C:\CMDCONS\BOOTSECT.DAT="Console de r‚cup‚ration Microsoft Windows" /cmdcons
Après l'install de mon Raid :
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(2)partition(1)\WINDOWS="Windows XP Professionnel" /fastdetect
---> parce que la routine de boot considère le Raid comme le disque 1... j'ai juste eu à décaler le numéro de disque d'XP
Regarde un peu là : http://www.hotline-pc.org/demarrageproblemes.htm
Marsh Posté le 26-11-2005 à 14:33:12
PS : il faudrait que tu puisses booter avec un disque comme Bart PE ou en console de réparation avec le CD d'XP... c'est plus simple avec Bart Pe qui démarre un embryon d'XP sur CD, avec un navigateur incorporé
Marsh Posté le 26-11-2005 à 14:35:44
| nokthib a écrit : OUI, c'est TAB, mais ca ne fait rien, comme je 'lai déjà dit ! |
non !
Tab c'est pour enlever le logo de demarrage et voir les msg
c'est normal que ça ne fasse rien
dans le bios commence par desactiver FULL SCREEN LOGO
Marsh Posté le 26-11-2005 à 14:35:51
j'ai rien capté, en totu ca splus rien marche SUPER !
Marsh Posté le 26-11-2005 à 14:39:26
| blairhauts a écrit : non ! |
ok je vais tester ca
Marsh Posté le 26-11-2005 à 14:40:58
après avoir fait ca, je voi rien pr un truc raid
je reformatte, car j'ai toucher au boot.ini et rien fonctionne, super ! aller 8formatage depuis ce matin
VOILA, je pense y être arrivé, j'ai supp ttes les partoches de mes hdd, h'ai crée la c: sur le sata, et une de 8MO sur le ide, en esperant qu'il va en faire le mbr...
Je viens de penser a un truc, le mbr est sur le PATA, ok capich, si je doi formatter ou l'échanger (si il casse) (donc le pata), je dois tout reformater? ma question: est-ce possible de mettre le mbr sur le sata ou au pire sur une clé usb ou disquette pour si jamais ca arrive, que je l'ai pas dans le cul ? Merci
Marsh Posté le 26-11-2005 à 14:52:17
ou un mbr linux sur le sata ? (lilo ou quoi ?)
Marsh Posté le 26-11-2005 à 15:03:17
on vien de me dire impossible ...
Marsh Posté le 26-11-2005 à 15:08:42
on vien de me dire: "donc si le 160 crève, tu le vire, tu boot sur le cd, tu vas dans la console de recup, tu tapes les 2 commandes et ton système est bootable " c'ets vrai ?
Marsh Posté le 26-11-2005 à 15:10:24
Je fonctionne comme ça sur un de mes PC : deux OS avec chacun leur fichiers de démarrage sur leur propre partition. L'idéal est encore le rack.
PS : pour le boot.ini : << fais une copie de ton fichier boot.ini >> ... aurait permis de remettre en l'état... je crois qu'il aurait fallu chercher à comprendre comment sont vus tes disques au boot pour modifier le boot.ini en conséquence.
Marsh Posté le 26-11-2005 à 15:19:24
faux ,il est possible de booter sur un OS XP à partir d'une disquette:tres pratique en cas de plantage.
en fait ,on a besoin de 3 fichier pour lancer xp ,ou qu'il se trouve sur n'importe quelle partition;c'est pour ça qu'il est possible d'installer plusierus os,voir plusieurs XP sur un pc.
dans ton cas ,si tu installes xp sur ton SATA,mais que ton pc boot sur ton pata,ces 3 fichiers sont sur ce pata et c'est le boot.ini qui indique ou se trouve ton OS!
donc ,si tu plante ou retire ton pata,il faut just pouvoir lancer ces 3 fichiers,à partir d'une disquette,voir d'un cd-rom bootable les contenant .et je crois que tout ces outils se trouve sur la console de recuperation d'XP!
je pense que dans ton cas ,(et tu pourrais faire l'essai),il suffit de recopier les 3 fichiers(boot.ini;NTLDR.NTDETECT.COM) à la base de ton sata,modifier le boot.ini en consequence et surement modifier le bootsector du sata pour qu'il boot directement sur celui-ci.
j'avoue que c'est un peu compliquer et je te suggeres de chercher des renseignements sur le multiboot xp avec google.
je rejoins donc ce que vien de dire vive qui confirme donc que c'est possible.
chez moi, j'ai deux pata :windows 2000 sur le 1 et XP sur le 2.j'ai dejà retirer le 1 (panne materiel) et j'ai pu sans pb acceder à xp une fois reinstaller le nouveau ,juste en recopiant ces fichiers prealablement sauvegardés plus un fixboot je crois.
Marsh Posté le 26-11-2005 à 09:59:13
Hier j'ai (enfin) réussi a intaller Windows Xp sur mon hdd SATA, pour cela j'avais déconnecter mon PATA de 160GB.
Et ce matin, en mettant les deux, il bootais sur le 160go "NTDLR MANQUE" Dans le bios, si les deux sont branchés, on ne sais pas mettre le SATA en first boot, il n'apparait pas dans la liste. Si je débranche e PATA, il boot niquel sur Win, et dans le bios, on vois très bien le SATA que l'on peut mettre en first boot device...
Que faire ?
Formatter mon SATA avec le PATA Branché ?
Message édité par nokthib le 26-11-2005 à 10:00:00
Du bist das Mädchen, dass zu mir gehört !
