DD Maxtor 120 go - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2003 à 18:52:12
8 superieur a 2
sata est une autre interface que le pata 133 il ny a casiment pas de difference
Marsh Posté le 29-09-2003 à 18:53:13
8mo de cache je n'ai pas encore vu la diff
par contre sata useless vu le prix et les perfs.
Marsh Posté le 29-09-2003 à 21:56:53
merci pour vos premiere reponses
jaurais une autre question: comme ces dd sont SATA, si une carte mere ( exemple Asustek AZN8X Deluxe ) a une norme IDE Ultra ATA 133, est ce que le dd maxtor SATA sera compatible ?????
Marsh Posté le 30-09-2003 à 12:59:52
| Korialstrasz a écrit : merci pour vos premiere reponses |
J'ai une A7N8X et un Maxtor sata : faut juste pas oublier d'activer le SATA avec le jumper s'il est désactivé, et ca fonctionne nikel.
Marsh Posté le 30-09-2003 à 13:04:59
J'en ai 2 à 2mo de cache, vraiment tres silencieux et rapide, rien à dire, que du bon
Marsh Posté le 30-09-2003 à 13:20:32
Justae une précision, le mien en SATA fait pas de bruit de rotation, mais les têtes beaucoup pendant leurs déplacements.
Et quand on arrête le PC, le park des têtes m'a fait croire que le disque était HS, j'avais jamais entendu un park faire autant de bruit !!!
Mais après avoir parcouru les forums, cela semble normal pour le SATA.
Marsh Posté le 30-09-2003 à 17:33:24
Pour moi ca va, pas de merde à l'install. (sur le Maxtor ya une prise pour les vielles alims ^^)
Et drivers aucun pb. Même pas besoin de rebooter.
Un avantage pour le SATA quand même : c'est du HOT-PLUG. Et ca peut être utile. Autre avantage, certaines cartes-mères permettent le RAID0 sur le SATA, donc mettre des disques en SATA permet de faire du RAID0 à moindre frais (sans acheter une carte supplémentaire).
Mais pour la vitesse on gagne quasiment rien, les disques 7200tours n'ayant pas encore atteints les 100Mo/s ... Donc le PATA100 est suffisant (c'est pour ça que peu de constructeurs ont des disques PATA133)
Le seul qui vaut le coup à mon avis est le Raptor en SATA. Mais il parait qu'il fait beaucoup de bruit !
Marsh Posté le 30-09-2003 à 18:04:56
| ReplayMan a écrit : Pour moi ca va, pas de merde à l'install. (sur le Maxtor ya une prise pour les vielles alims ^^) |
car le reel gain de vitesse du raptor vient de ses 10 000 tour minute et non du fait qu'il soit en SATA
Marsh Posté le 30-09-2003 à 23:20:50
| Zeboss a écrit : |
Marsh Posté le 08-10-2003 à 18:10:48
J'ai déjà un Maxtor 80Go 8Mo U-ATA 133 et souhaite m'en acheter un second.
Aujourd'hui Maxtor 120Go 8Mo SATA et U-ATA 133= même prix (105?).
Je ne vois pas l'utilité du RAID pour mon utilisation.
Question: que me conseillez vous SATA ou rester sur du ATA 133?Merci Orphee
Marsh Posté le 14-10-2003 à 18:55:58
Ok mais j'hésite qd même vu les pbs rencontrés à l'install.
Y a qu'à voir les rq des types sur Montgallet;
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] lire/4553/
ca donne pas trop envie d'acheter.
J'ai déjà un UDMA 133 80Go qui tourne nicket et je ne sais pas si la cohabitation est possible.
Merci de vos réponses.
Marsh Posté le 15-10-2003 à 10:36:54
J'ai une A7N8X Deluxe comme toi, et aucun problème pour l'install sous XP Pro. Ni pour la cohabitation d'ailleurs ! Il faut juste vérifier la position du jumper sur la carte mère pour activer le SATA s'il ne l'est pas.
En fait, tout ce que tu as à faire est d'installer le driver SATA, vérifier le jumper, brancher le disque et redémarrer.
Marsh Posté le 15-10-2003 à 16:11:46
Merci ReplayMan, je vais plonger. Néanmoins tes HDD ne font ils pas trup de bruit, comme en témoignent de nbx posts ?
Marsh Posté le 15-10-2003 à 16:27:22
En fait, après avoir travaillé sur le silence (10aine de ventilos sous-voltés) on entendait plus qu'eux.
Alors j'y ai été un peu fort ... J'ai placé les disques-durs dans une 'boîte' de mousse acoustique, avec un petit tunnel en bas et en haut pour le flux d'air avec un ventilo pour que l'air circule. Cette boîte, deboût, bloquée entre la CV et le support HD, et entre la CM et la porte du boîtier. (faudrai que je mette une tof...)
Grace au ventilo laréral, et au léger espace dessous (le tunnel est fait par pliage de la mousse) le flux d'air est toujours correct dans le boîtier (méga coup de bol
Maintenant, mon problème est qu'il y a toujours quelque-chose qui fait du bruit ... et c'est l'alim qui émet un léger sifflement !!! Il était couvert par tous les autres bruits, mais la nuit avec le PC à 2m ... OK c'est vraiement très faible, mais agacant quand on commence à y prêter attention. Alors du coup, j'ai ressorti mes disques de la mousse au bout de quelques mois. Au moins ca fait un son supportable.
Le Maxtor par contre ... quand il seek, il fait énormément de bruit. Heureusement qu'il sert à rien la nuit !
EDIT : le Maxtor qui seek fait beaucoup de bruit par rapport aux IBM en mode silence, mais c'est pas autant qu'un vieux Quantum Bigfoot quand même !!! Ca reste supportable ! (à mon avis, un petit ensemble d'élastiques ou des silenblocs et ya plus de problème)
Marsh Posté le 16-10-2003 à 21:13:27
Merci; en fait pour mon Maxtor 80Go UATA, j'ai fait sensiblement la même chose, l'insert pour le HDD est recouvert de gédicoustic et du coup il y a aussi un tunnel ventilé.Du coup, les grattemments se sont transformées en floc floc sourds genre petite pluie qui tombe.
En fait je voulais savoir s'il y avait une grosse différence de bruit entre les Maxtor UATA et les SATA.
Par contre le ventilo de ma CG récemment changée (GeF4 Ti4200) fait un boucan dingue de soufflerie. T'as une soluce ?
Marsh Posté le 16-10-2003 à 21:18:12
Le SATA est bcp plus bruillant que l'UATA d'après les forums. J'ai pas testé perso. (mais ca veut dire qu'il va plus vite
Pour la CG, un Giant (pas le sandwich de la chaine de restauration rapide) ou un Zalman ZM80.
Marsh Posté le 29-09-2003 à 18:50:13
bonjours a tous, j'aurais quelques questions a vous poser sur les dd maxtors.
Voila je compte m'acheter un 120 go et celui dont on parle en mieux le plus souvent est le Maxtor SATA DiamondMax Plus 9 8 mo 7200 RPM.
Oui mais voila il y a plusieurs versions: une a 2mo de cache et donc une a 8 mo. Ma premier question: quelle est la difference ? Vaut il mieux 8mo ou 2mo ?
ensuite il y a aussi le probleme du SATA. A quoi ca sert vraiment ? Est ce mieux que le Ultra ATA 133 (car ce ne sont pas les memes prix) ??
Sur des sites on compare aussi le maxtor avec le seagate barracuda. Lequel est le mieux d'apres vous ( silence, perf.,... ) ??
Voila en esperant que la question n'a pas deja été posté 60 fois, merci de me repondre !
