installation maxtor 120go sata - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2003 à 00:30:08
normalement l utilitaire maxtor permet de formater/partitionner sans prob, par contre je vois pas le rapport entre le SCSI et le DD en SATA ?
Marsh Posté le 27-09-2003 à 00:39:42
Ben en fait jpensai avoir lu quelque part que pour pouvoir booter sur un disk sata fallait mettre scsi dans le bios ?
Marsh Posté le 27-09-2003 à 20:18:34
tu as entieremetn raison
tu bootes sur le peripherique SCSI
edit : tu bootes en SCSI kan il y a un second controleur dans le pc (carte ou integre a la CM)
sinon l'ordre d'installation est le bon
mais je pense kil faut plutot telecharger les drivers de ton controleur S-ATA, le mettre sur une diskette et de la mettre dasn le lecteur kan tu commences a installer WinXp
Marsh Posté le 27-09-2003 à 21:16:39
Ok merci,
j'ai retrouvé le lien qui explique :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=110
Donc on boot bien en scsi, mais IL faut que je copie les drivers sata de ma CM asus (cd fourni avec)sur une disquette que va me demander xp au debut de l'installation.
Maxblast3 doit servir a formater/partitionner c chiant qd c expliqué en anglais
Jrecois mon dd mardi mercredi jvais vite savoir si c tout bon ,)
Quitte si ca marche pas jai un 30 go d'un autre pc pour install xp et a partir de ce dd partitionner/formater le dd sata.
Marsh Posté le 28-09-2003 à 07:51:52
| swhanda a écrit : Slt, |
Slt,
tu remplaces les disk Seagate de mon post par ton Maxblast et pour le reste çà doit etre identique...
Marsh Posté le 28-09-2003 à 11:57:16
Heu dsl jvais etre un peu lourd mais ya un truc
les drivers sata (cd asus) vont permettre au demarrage de l'install dxp de lui permettre de trouver le dd ca c ok.
Mais ensuite pour pouvoir partitionner/formater (pour pouvoir install xp) si il faut que j'utilise la diskette constructeur comment je fais puisque j'imagine maxblast a besoin dun xp installé ?
a moin de faire les partition formatage directe avec l'install xp mais est ce quil peut faire ca avec du sata ? et alors a ce moment la a quoi servent les disk constructeur maxblast?
heu ya beaucoup de question encore
Merci d'avance
Marsh Posté le 28-09-2003 à 17:02:08
Voila pour ceux qui comme moi se pose des questions maxblast
Les spécifictions de maxblast 3
-> Crée une disquette de démarrage MaxBlast 3, disquette
d'installation.
-> Compatible avec Windows '95', 95B, 98, Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 et Windows XP.
-> Passe les barrières de capacité 528 MO, 2.1 GB, 4.2 GB, 8.4 GB, 32 GB, 64 GB et 137 GB.
-> Supporte tant FAT32 que NTFS.
-> Facile à utiliser avec son Interface Graphique (GUI) avec souris et possibilité d?impression.
-> Supporte jusqu'à quatre péripheriques ATA dans le même système.
Merci a ceux m'ayant aidé !!!
Marsh Posté le 27-09-2003 à 00:11:31
J'ai commandé ce disk et je me pose une question pour l'ordre d'installation.
J'ai une CM A7N8X deluxe-pas d'autres dd
1 je vais dans le bios je parametre demarrage scsi en premier
puis cd rom
2 je dl l'utilitaire MAXBLAST3 maxtor pour creation des drivers
3 je demarre le pc boot sur cd xp qui va me demander les drivers
scsi
4 jmet la diskette cree maxblast3
uis ensuite install xp etc etc
Voila est ce que j'ai oublié de faire quelque chose et est ce que cette diskette me permettra de partitionner/formater mon dd ?
Je crois avoir deja lu quelque chose la dessus dans le forum mais impossible de remettre la main dessus...
merci d'avance
