J'ai un 3iem DD comment le brancher ?
J'ai un 3iem DD comment le brancher ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2006 à 20:44:35
Bonsoir je vien d'acquerire un 3iem DD j'ai deja brancher le 2iem sur la meme nappe que le Lecteur CD puisque je ne peut pas brancher sur la meme nappe que le premier DD (Master) maintenain je ne c'est pas ou le brancher le 3iem :/ on peut m'aider ? Merci :) :hello:
Marsh Posté le 30-04-2006 à 20:48:00
Logiquement avec 2 nappes tu branches trois périphériques, et dans ton cas, si t'as déjà un lecteur CD (faudrait penser à passer au DVD...), tu peux encore brancher ton 3ième DD sur la nappe ou il te reste de la place, et tu place le cavalier sur le mode slave.
Twitter
Marsh Posté le 30-04-2006 à 20:57:12
mais je peut le brancher sur quel nappe ? puisque ya que une place de libre sur la nappe du premier DD master
Marsh Posté le 30-04-2006 à 20:59:23
et bien, tu branches sur celle là en mettant le cavalier de ton nouveau disque sur la position "slave"
Marsh Posté le 30-04-2006 à 21:03:45
j'avai esseyer le 2iem DD sur la meme nappe du premier DD sa marche pas... sur ce forum il m'on dit de mettre sur la nappe du lecteur et sa marche.. quesque je peut faire? :s
Marsh Posté le 30-04-2006 à 21:15:32
En gros, tu as deux nappes IDE donc 4 périphériques :
sur l'IDE0 tu mets tes deux disques durs, l'un en maitre, l'autre en esclave (en bougeant les jumpers).
Sur l'IDE1 tu mets ton disque dur en maitre et le lecteur en esclave.
Marsh Posté le 30-04-2006 à 21:20:12
salut
+1 antac!!
Marsh Posté le 30-04-2006 à 21:29:12
daccord j'esseye sa demain je vous dit sa merci Beaucoup :)
Marsh Posté le 30-04-2006 à 21:36:20
C'est ce que j'ai dis dans mon premier poste déjà...
Faut tout lire :pfff:
Twitter
Marsh Posté le 30-04-2006 à 21:45:34
Ok merci quand meme
