Brancher un DD SATA quand on a que de l'IDE ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2006 à 19:36:34
Il existe des cartes PCI contrôleurs SATA ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00016806.html ) .
Marsh Posté le 29-03-2006 à 08:42:52
Ok, merci !
sinon, ya pas des cables tout simplement ? (comme ceux pour brancher de l'IDE en SATA)
Marsh Posté le 29-03-2006 à 08:44:51
pas à ma connaissance ![]()
Marsh Posté le 29-03-2006 à 09:29:52
Moi j'ai une carte sata basique depuis maintenant quelques années. Ca marche très bien. Une fois qu'on a les bons drivers... La carte coute dans les 15-20 .
On peut même booter dessus, je n'ai plus que des DD en SATA du coup alors que c'est une vieille carte mère qui supporte un celeron 850 MHz...
Marsh Posté le 29-03-2006 à 10:13:38
okok...
c'est si difficile que ca de trouver les drivers ?? Ils sont pas vendus avec ? (centsix a donné une référence chez LDLC... comme c'est du sans marque, je doute sur la facilité de trouver ces drivers sils ne sont pas fournis :-)
Marsh Posté le 29-03-2006 à 10:24:12
rassure-toi, les drivers sont fournis avec la carte PCI, même si c'est une noname .
![[:centsix] [:centsix]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/centsix.gif)
Marsh Posté le 29-03-2006 à 10:28:37
Ouf ! Bon, ben j'me lance alors...
(a part sur LDLC, yen a pas des masse ! sur rue montgallet, yn a 1 seule !!, c'est de la denrée rare ça !!)
Marsh Posté le 29-03-2006 à 11:11:21
sinon pour info, il existe aussi des adaptateurs que tu branches sur ton port IDE de ta carte mere et qui le transforme en ports SATA...
Mais si tu as un slot PCI de libre, prends une simple carte.
Marsh Posté le 29-03-2006 à 12:23:38
En fait, si l'adaptateur est moins cher, j'aimerai autant prendre ca... mais durdur d'en trouver...
a coté de ca, si je prends la carte pci, ca me permet d'avoir 1 DD de plus... faut voir.
Marsh Posté le 29-03-2006 à 13:29:59
Les drivers sont bien fournis avec la carte mais dans mon cas, ils ne fonctionnaient pas... j'ai réussi à les trouver (assez difficilement d'ailleurs) sur le net. Du coup, maintenant, ils sont gravés sur mon cd regroupant tous mes drivers indispensables et ça roule... ![]()
Marsh Posté le 29-03-2006 à 13:42:42
Juste une précision pour le newbee que je suis ... ;-)
PCI, c'est bien la prise blanche sur laquelle est enfichée la carte vidéo, et qui donne sur l'arrière de la tour (sur les petits volets métaliques) ?
Marsh Posté le 29-03-2006 à 14:03:41
Au fait, ya certaines carte ou ils parlent de RAID0,1,2... ca veux dire quoi et ca influe sur quoi ??
C'est vraiment important ?
Marsh Posté le 29-03-2006 à 21:01:50
| PeK a écrit : sinon pour info, il existe aussi des adaptateurs que tu branches sur ton port IDE de ta carte mere et qui le transforme en ports SATA... |
bah... je ne connais pas ! tu aurais un exemple ? le contraire existe, mais ça, ça m'étonnerai
oui, sauf que normallement la carte vidéo est sur un connecteur AGP en marron, normallement
ça ne te concerne en rien dans ce cas là, ça ne fait qu'augmenter le prix pour rien !
le raid c'est pour plusieurs disques dur branchés en même temps, mais google t'en dira plus
Marsh Posté le 30-03-2006 à 08:49:58
okok, merci !
En fait, j'ai eu une petite surprise hier, en rentrant chez moi...
J'ai lancé AIDA (pour ceux ki connaissent pas, c'est un soft qui permet de savoir en précision ce que votre PC a dans le ventre).
Et là ...!!! quelle n'est pas ma stupéfaction lorsque je vois : slot SATA : Vide !!! et en plus yen avait 2 !!!!
Donc, j'ai évité de très très peu l'achat d'une carte pour rien !!! Maintenant, va falloir que je m'achète un cable, seulement ;-)
Merci quand même a vous... Maintenant, j'en sais 1 peu plus sur le SATA, le PCI ...
Marsh Posté le 30-03-2006 à 16:28:10
merci de nous avoir tenu au courant ![]()
Marsh Posté le 31-03-2006 à 08:59:13
Merci beaucoup pour tes photos et explications tharkie.
Ca m'a aidé à trouver ce que je cehrchait dans ma tour !
Au passage, tu sais comment on peux faire pour savoir si on a de l'usb 1 ou 2 sur sa machine ? (dans panno de config... je sais pas trop ou regarder...)
Marsh Posté le 31-03-2006 à 16:38:22
le mieux à mon avis étant de regarder directemment sur la doc de la carte mère
si tu ne l'a pas, tu peux en général la télécharger sur le site du constructeur.
sinon, tu peux essayer les programmes suivant : sandra de sisoft, pcwizard !
ça deevrait te donner pas mal d'indications sur ton pc
encore une soluce pour rester sur les programmes en standard sur windows, tu peux voir cela avec le gestionnaire de matériel
le programme se nomme : devmgmt.msc que tu lances à partir du menu démarrer "executer"
tu dois avoir une liste avec les controleurs usb
si tu as un controleur usb étendu ce devrait être du usb 2.0 high speed (à ne pas confondre avec le usb 2.0 full speed qui n'est qu'un usb 1.1 un poil mieux
Marsh Posté le 31-03-2006 à 22:28:00
En fait, dans le gestionaire de périf, il n'est pas marqué 1 ou 2 pour l'usb...
Marsh Posté le 22-04-2006 à 15:21:38
Je fais remonter ce topic
Je voulais savoir si c'est possible (enfin, si c'est compatible) d'installer une carte controlleur SATAI et de brancher dessus un disque dur SATA II...
Le SATAI est compatible SATAII?
Marsh Posté le 23-04-2006 à 17:14:54
Normalement, un disque SATA2 est parfaitement compatible avec un connecteur SATA1, il fonctionnera moins rapidement (tu ne veras pas la différence
). Il semblerait que certaine carte mère soit assez succeptibles avec les DD SATA2, c'est pourquoi plusieurs disques SATA2 possedent un dispositif pour les brider en SATA1.
Marsh Posté le 27-03-2006 à 14:03:32
je viens de récupérer un DD de 250 Go en SATA. Le souci, c'est que je n'ai que de l'IDE sur ma carte mère.
Existe-il des convertisseurs, ou des cartes (un peu comme un controlleur USB2 qu'on rajoute sur sa carte mère pour avoir le 2.0
Ou n'importe quel autre moyen pour que je n'aie pas à jeter mon nouveau DD ... !
Merci d'avance !
Message édité par Profil supprimé le 27-03-2006 à 14:04:18
