Copie HD d'un ordi à l'autre
Copie HD d'un ordi à l'autre - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2004 à 15:33:40
J'ai deux ordis parfaitement identique.
Sauf que l'un a un systeme d'exploitation et l'autre est totalement vierge.
J'aimerais faire une copie d'un disque à l'autre. Sachant que j'ai un réseau ethernet entre les deux.
J'aimerais savoir quel logiciels permets de faire ça ?
merci,
Axel
Marsh Posté le 01-03-2004 à 15:37:06
tu fais un gost
plouf!
Marsh Posté le 01-03-2004 à 16:28:26
Ghost permet il de copier "directement" d'un HD d'une machine sur une autre machine ?
Ou faut il faire une "image" du HD quelque part ?
Marsh Posté le 01-03-2004 à 17:54:46
Tu peux pas brancher le disque dur avec l'os et le disque dur vierge sur une 3e machine et copier ce que tu veux sur le disque vierge ?
Je crois que t'es obligé de passer par une 3e machine car si tu mets le disque dur vierge sur la machine qui est déjà installée, je crois que tu ne pourras pas faire une "vraie" copie, mais je n'en suis pas sur !
J'ai utilisé la méthode que je te propose pour ne pas avoir à réinstaller windows suite à un changement de disque dur.
Mario Kart for Ever
Marsh Posté le 02-03-2004 à 09:13:20
A vrai dire, j'ai déjà bousillé l'ordi sur lequel je dois faire la copie, si j'ouvre l'autre. j'ai peur qu'on me tue :-)
Mais celui sur leque je dois faire la copie, j'ai déjà réussi à y ajouter un autre disque dur.
je voulais savoir si avec Ghost, il est possible de faire une copie de l'ordi vers le 2eme HD de l'autre ordi, puis copier cette image vers le 1er HD (sur le même ordi)
Sachant que :
- l'ordi à copier est en NTFS
- il y a un réseau ethernet entre les deux.
merci,
Axel
Marsh Posté le 02-03-2004 à 10:05:32
Si tu veux faire une copie exact du 1er HDD le mieux c'est de faire une image avec Ghost et copier l'image sur le 2è HDD. Ainsi tu auras 2 disques en tout point identiques.
Marsh Posté le 02-03-2004 à 12:01:15
où mettre cette image ?
Peut on par exemple, faire une image d'un HD vers une partition ext2 d'un ordinateur distant (*) via réseau ethernet ?
Axel
(*) distant = 3 metres
Marsh Posté le 02-03-2004 à 17:56:41
¨Pas de pb, je l'ai déjà fait.
Marsh Posté le 02-03-2004 à 18:09:12
ghost ne gére pas le ntfs !!!!
drive image résoudra ton probleme.
il accepte les copies de prtition sur un disque dur par le réseaux sans utiliser un os obligatoirement
Marsh Posté le 02-03-2004 à 18:14:17
comment ça ghost gere pas NTFS  :heink:
J'étais quasi-sur que oui :/
Oh mais merde avec Pendragon ! Fallait pas lui parler comme-ci, il aurait jamais accepté ça, quand on lui marchait sur le pied il vous crevait un oeil... Moi quand on m'marche sur le pied, ben on m'dit pardon, et pis j'réponds c'est pas grave. J'suis pas
Marsh Posté le 02-03-2004 à 18:14:54
En y repensant tu parles peut-etre de la version grand public Norton Ghost et pas de la version pro symantec Ghost (j'ai utilisé que la pro)
Marsh Posté le 02-03-2004 à 18:24:27
a oui c'est peut étre ça.
mais moi a ta place je ferais :
monter le hdd vierge dans la machine qui a le hdd existant
puis une copie directe du hdd.
quand a ghost méme si ta version gére le ntfs moi je te recommande drive image 2002.
car tu peut faire ta copie directement dans l'os.
et une question con :
la partition que tu veux copié c'est donc forcément un win nt4, 2000 ou xp non ? a tu songé que si tes machine n'ont pas le méme materiel tu risque d'avoir un gros pb ? surtout avec xp.
Marsh Posté le 10-03-2004 à 11:09:17
en fait les deux machines ont le même matériel... je n'arrivais pas à booter le CD de windows XP, mais j'ai compris mon probleme : j'avais bousillé la table des partitions et au moment d'installer windows, le CD refusait sans message d'erreur compréhensible (je pensais avoir un probleme de CD, c'était un probleme de HDD...)
Tout ça pour dire que je n'ai finalement pas eu à avoir recours à une copie du HDD, j'ai pu réinstaller tout à partir des CD.
