Clavier qui reste alumé une fois mon ordi éteint! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-02-2004 à 17:38:15
Réglage dans le bios ou cavalier a deplacer sur la carte mere, ca permet de démarrer son pc à partir du clavier ou de la souris
Marsh Posté le 29-02-2004 à 17:38:25
c koi ta CM ?
sur ceretaines cartes mère, le clavier reste sous tension car il est possible d'allumer le PC via le clavier (barre d'espace, etc...)
(testé sur claviers PS/2)
Marsh Posté le 29-02-2004 à 21:38:15
ca n'est pas un clavier usb non, c'est un clavierr classique qui se branche sur le port clavier.
Ma carte mere est une K7S8X.
Pour le bios je n'ai pas vu d'option qui permette de modifier clavier alumé ou eteint.
merci en tout cas pour vos reponses
Marsh Posté le 29-02-2004 à 23:34:28
dans tout lé cas cé pas bien grave, ton pc ne risque pas d'en crever !
ta ka le debranché une fois eteaint pis le rebranché, ton clavier ne sera plus allumé
Marsh Posté le 01-03-2004 à 06:31:04
| patnumber1 a écrit : ca n'est pas un clavier usb non, c'est un clavierr classique qui se branche sur le port clavier. |
Sur ma ASUS, y a un jumper à déplacer pour que le clavier soit alimenter en permanence ou seulement lorsque le pc est allumé. Mais le PC que j'avais avant, c t aussi alumé en permanance on pouvait pas le désactiver, même en désactivant le démarrage du pc à partir d'une touche du clavier.
Marsh Posté le 01-03-2004 à 07:57:39
Je confirme sur ma k7s8xe y'a un jumper en haut a gauche de la mobo (rev 3.01) qui sert a pour reveiller le pc a partir d'elements usb/ps2
Et donc ton clavier reste allumé ![]()
Marsh Posté le 01-03-2004 à 15:02:12
| pizzai69 a écrit : Je confirme sur ma k7s8xe y'a un jumper en haut a gauche de la mobo (rev 3.01) qui sert a pour reveiller le pc a partir d'elements usb/ps2 |
idem pour moi, juste à coté de la fiche PS/2 du clavier
Marsh Posté le 01-03-2004 à 18:59:16
une autre solution consistais a désactiver le vérouillage numérique avant d'arreter le pc ^_^
Marsh Posté le 01-03-2004 à 19:01:25
j'avais deja testé et ca ne fonctionnait pas! mon pc eteint et tout clignotait sur mle clavier
Marsh Posté le 01-03-2004 à 19:26:15
| ooTerreuroo a écrit : une autre solution consistais a désactiver le vérouillage numérique avant d'arreter le pc ^_^ |
Le clavier reste kan même sous tension, seulement on le remarque pas, c une illusion
| patnumber1 a écrit : j'avais deja testé et ca ne fonctionnait pas! mon pc eteint et tout clignotait sur mle clavier |
Idem sur mon ancien PC, ça c vrai que c chiant par contre.
Marsh Posté le 29-02-2004 à 17:35:58
Comment faire pour éteindre mon clavier quand l'oredi est éteint svp merci
