Besion conseilles sur le montage & l'optimisation des perfs de mon pc - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2009 à 09:41:11
On dit que généralement pour le SWAP il faut 1,5X à 2X la taille de sa mémoire RAM.
Donc entre 4,5Go et 6Go. Une fois que tu as choisis la partition sur laquelle installer le swap tu le vérouille en taille minimale et maximale sur la même valeur. 6144Mo en mini et en max, ainsi le fichier swap ne variera jamais.
Marsh Posté le 21-03-2009 à 10:00:04
Merci de pour ta reponce sur mon swap mais pas de solution pour le reste? je poster sur 4 forum en meme temps et tu es le premier a me repondre alors encore merci a toi "n0naud"
Marsh Posté le 21-03-2009 à 10:06:17
Pour le reste c'est un peu comme tu le sens, je pense.
Moi je n'utilise pas le RAID, alors je ne sais pas trop te conseiller là-dessus pour que tu aies le système le plus performant possible.
Marsh Posté le 21-03-2009 à 10:11:24
ok,c'est good et bonne journer pour tous ceux qui se levent tot
Marsh Posté le 21-03-2009 à 11:19:13
n0naud a écrit : On dit que généralement pour le SWAP il faut 1,5X à 2X la taille de sa mémoire RAM. |
Salut ,
Se Calcule était valable du temps ou ont avez 128 , 256 voir 512 de ram , avec 3go de ram pour moi la swap ne doit pas dépasser les 1024mo .
Marsh Posté le 21-03-2009 à 11:44:13
S'il part du principe qu'il a un dique avec une partition réserve au swap... Sur ces quelques To, ce n'est pas 4Go qui poseront problème.
Marsh Posté le 21-03-2009 à 12:09:22
comme la si bien dit n0naud je ne suis pas a quelque Go pres .mais c'est vrai qu il fo y aller pour remplir 3 Go de ram avant utiliser le swap et de le remplir de 6 Go de donne .du coup j'ai un doute ,mais je vais metre 6 Go quand meme. autrement nehoria pas avis sur le reste du premier message
Marsh Posté le 21-03-2009 à 12:19:30
Si c'etait moi pc
4 x Samsung HD103UJ en RAID0 sur les premiers 100GO pour avoir un acces time d'environ 8ms et r/w de folie ^^ et le reste en raid 10 .
et je vend les raptors ^^
Marsh Posté le 21-03-2009 à 12:46:50
TeamNiCo a écrit : comme la si bien dit n0naud je ne suis pas a quelque Go pres .mais c'est vrai qu il fo y aller pour remplir 3 Go de ram avant utiliser le swap et de le remplir de 6 Go de donne .du coup j'ai un doute ,mais je vais metre 6 Go quand meme. autrement nehoria pas avis sur le reste du premier message |
Quand je suis sous CS3 avec des fichiers de minimum 300dpi pour une taille de 100*70cm ( format A0 ), le système en bouffe des Go de RAM!!!
( en idle sous le bureau 295Mo pour XP ).
Donc, ça dépend de l'utilisation de la machine, mais il y a moyen de vite remplir sa RAM parfois.
C'est vrai que les Raptor...
On fait presque aussi bien pour moins de bruits, moins de chauffe, moins de consomation. Alors pourquoi pas une éventuelle revente comme suggérer plus haut.
Marsh Posté le 21-03-2009 à 14:49:23
me revoila apres la bouffe
je reformule la question car c'etai un gros paver
pour simplifier:
separer le systeme en deux sur 2 raid0 avec Hd103uj reduit-il les acces disque sufisaments pour etre un avantage par raport au debit lecture/ecriture des 4 x Samsung HD103UJ en RAID0 mais avec un temps acces plus long car plus d'acces disque logiquement
Marsh Posté le 21-03-2009 à 15:01:06
quel logitiel benchmarck que je pourait prendre pour faire un test global des fonctions systeme et logitiel de base stil winrar torent ect ... logitiel qui ne teste pas forcerment le matos en particulier mais plutot l'ensemble des modifs d'un systeme
Marsh Posté le 21-03-2009 à 03:21:35
Bonjour à tous
Je suis à la recherche des meilleurs conseilles sur le montage & l'optimisation des perfs de mon pc au niveau de mes hdd en attendant les futures ssd sur pci-e 16x
je dispose déja en outre de:
- 4 disques de 1to 32 Mo de cache sataII [samsung HD103UJ]
- 2 disques raptors 36 Go 8 MO de cahe seulement mais 8.5ms de temps acces SataI (Westerne digital]
- 1 controleur adaptec 1430Sa raid logitiel 4 Port SataII sur port pci express 4x
- 1 controleur Sil3114 raid logitiel SataI intégrer a la carte mere [assus A8N-SLI-deluxe] par port Pci
donc brider au niveau du debit en lecture/écriture
-1 contoleur sur le chipset Nvidia Nforce4
Voila mes solutions
Premiere solution
4x samsung 1to en raid 0 sur controleur adaptec pour system complet 50 Go +partition stokage
2x 36 Go raptors pour swap et une partition pour les temp de toute sorte (internet,utorent,temp et ... )
sachant que je ne peut pas install n'importe quel windows sur une partition gpt (cause disque de plus de 4to à moin que je fasse erreure et qu' on puisse prendre du mbr )
Deuxieme solution
2x samsung 1to en raid 0 sur controleur adaptec pour windows 25 Go +partition stokage
2x samsung 1to en raid 0 sur controleur adaptec pour program files 25 Go +partition stokage
2x 36 Go raptors pour swap et une partition pour les temp de toute sorte (internet,utorent,temp,doc and seting et ...)
pour info
pcmark 2005 score hdd en raid0 sur adaptec
4x1to samsung = 10700
2x1to samsung = 8500
2x 36 Go raptors =7500
je vous remercie d'avance sur vos idées sur la meilleur config pour un pc qui ne sert pas pour jouer et que je pourais obtenir avec le matos que je dispose déja
ps: si en plus par hazard y en aurait il un qui si connait asser pour m'indiquer la taille de la partition
pour un swap avec 3 go de ram.
La taille d'unité d'allocution le plus adapter pour le formatage des differantes partitions (swap,window,stockage )
avec quel type de partition (ntfs,fat 32,fat) pour le swap et le reste
