Montage d'un i7 965 sur P6T Deluxe
Montage d'un i7 965 sur P6T Deluxe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2009 à 15:24:40
J’essayerai d’être le plus clair possible afin que vous puissiez aisément me renseigner sur la nature de mon problème.
Indiquez moi si vous avez rencontré les mêmes difficultés dans le cas où vous auriez déjà monté une configuration similaire.
Tentative d’installation d’un processeur i7 965 sur une carte mère Asus P6T Deluxe,
Voici l’ensemble des étapes que j’ai suivi
1. Je baisse le levier de verrouillage, je remarque que lorsqu’il n’est plus en position verrouillé le support du processeur n’est plus rigide, il semble y avoir du jeu.
2. Je fais glisser le levier en position vertical et j’ouvre la trappe
Je retire le cache en plastique de protection.
3. Je positionne correctement le processeur i7 grâce aux 2 encoches qui font office de repère.
4. Lorsque je ferme la trappe, je n’arrive pas la positionner bien sous le levier de verrouillage, j’appuis donc légèrement (j’ai quand même un i7 965 en dessous)
5. Selon moi l’échec de la manipulation serait due à un problème de conception, la trappe me semble légèrement cambrée vers l’extérieur.
En images :
http://images0.hiboox.com/images/1009/7a0a6f56fd42606d8c509e873ecc5af6.jpg
Autre chose, j’ai eu un ventilateur fourni avec le processeur, il n’y avait pas de tube de pâte thermique.
La matière grise située en dessous du ventilateur est-elle de la pâte thermique pré-appliquée ?
Images
http://images2.hiboox.com/images/1009/1cabfa68aef95335c6742c2e9e572308.jpg
Merci d’avance pour votre aide.
Marsh Posté le 08-03-2009 à 15:26:59
install nroamle l'effet levier est là pour bien plaquer le cpu aux contacts mobo
pour la pate thermique oui c'est pas du dentifrice
emplacement a vendre
Marsh Posté le 08-03-2009 à 16:34:27
non c'est bizarre sur l'image De gauche dans la partie 5 on dirait bien que y'a un truc qui va pas.
Marsh Posté le 08-03-2009 à 18:24:41
le leviers ne viens pas plaquer le support socket convenablement ...
ouvre le levier au maximum a l'horizontal, met en place le processeur, referme le capot et bascule le levier !
Steam - Topic de vente
Marsh Posté le 08-03-2009 à 23:21:47
Ok merci kunks car j’avais un doute.
Aerandir54, je précise au cas ou, car l'image dans la partie 4 peut porter à confusion mais la trappe ne se bloque pas à cause du verrou du levier (qui serrai placé sous le couvercle), mais c'est bien une foi que le processeur est installé, que je ne peut plus baissé la trappe au delà de cette limite ;
http://images1.hiboox.com/images/1009/3f58276377c47b1d79c6509651f24891.jpg
Pour ceux qui ont fait l’installation d’un i7 sur une P6T Deluxe :
Si vous n’arrivez pas a situé où se trouve mon problème, car je ne sais pas si les photos sont très parlantes, il y a déjà une question qui peut éviter pas mal de casse tête :
Lorsque vous rabaissiez le couvercle sur votre processeur, dépassai t-elle autant que sur ces images et y avait-t-il besoin de forcer la fermeture en appuyant sur le couvercle avant de le verrouiller avec la canne métallique ?
Message édité par Duke 221 le 08-03-2009 à 23:23:50
Marsh Posté le 08-03-2009 à 23:39:31
je pense pas que ca soit "normal" car je vois pas comment le ventirad pourrais faire normalement contact ac le CPU ds ce cas :o
je pense que ta carte presente un defaut au niveau du maintient du processeur :
http://www.guru3d.com/article/asus [...] herboard/5
Message édité par aerandir54 le 08-03-2009 à 23:39:54
Marsh Posté le 08-03-2009 à 23:56:42
Oui ça rejoint ce que je pensais,
Une chose est certaine : dans mon cas il est impossible de fermer le capot sans forcer.
Bon bah retour au magasin alors…
Merci pour votre aide en tout cas.
Message édité par Duke 221 le 08-03-2009 à 23:58:11
Marsh Posté le 22-03-2009 à 02:34:40
[i] slt a tous j ai monter une machine asus P6T deluxe, i7 965, 6Go de ddr3 1666, Alim 1200W et un hdd de 500Go l ordi est tres tres lente mise a jour du bios etc... j ai un autre ordi carte mere abit , hgg 500, 6Go de memoire, et un core duo de 68.. est est une bete de course a coté de mon new je suis desespere quelqu un pourait il m aider merci d avance
Marsh Posté le 14-09-2009 à 07:30:31
Salut selon la photo du ventirad pensez vous qu'il soit nécessaire d'ajouter de la pate thermique ou les 3 bande de pates sont elle suffisante?
Marsh Posté le 14-09-2009 à 08:14:12
moi je te conseille d'enlever les 3 bandes de pate thermique avec de l'alcool a bruler et de mettre sur ton cpu de la silver artic qui est de bien meilleure qualite.
Achat / Vente / Feed-Back
Marsh Posté le 14-09-2009 à 08:15:09
tititrankil
c'est quoi ton soucis? c'est le demarrage?
