Montage PC rien à l'écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2009 à 11:48:48
Ton CPU consomme 65Watts maxi, la carte-mère, la RAM et les disques, je dirais 60 watts en étant large. Bref, ça devrait passer sans souci sur ton alim.
Bon, une noname de 480w délivre généralement 250watts.
Si ta 280w est une noname...elle délivre peut-être...100watts réels
Donne nous la marque (moqueries prévisibles ^^) et les spécifications du rail 12v et 5v.
Si tu as une autre alim pour tester, ça reste la 1ere piste. (si tu es sûr du montage CPU/Ventirad bien sur...)
Marsh Posté le 15-03-2009 à 12:05:58
oula alors l'alim ca je connais pas super bien...
c'est FSP 280-60PNA-E
le truc c'est que j'avais deja eu des problemes avec mais apres démontage et coup d'aspirateur c'est reparti niquel alors je me suis dis je vais la garder (radinerie powaa
sinon ben le montage cpu/ventirad je pense que c'est ok, j'ai deja monté mon pc avec une config a peu pres similaire (mais aussi avec une nouvelle alim...) et ca marche tres bien
Marsh Posté le 15-03-2009 à 12:07:38
Essaye de démarrer le PC hors boitier pour voir si c'est un pb de faux contact (pose le pc sur un truc sans électricité statique hein
Marsh Posté le 15-03-2009 à 12:09:12
T'as branche tous les cables d'alim a la CM...y compris celui qui est a cote du CPU ?
Marsh Posté le 15-03-2009 à 12:12:41
Ta FSP 280-60PNA-E est une Fortron, donc bonne qualité, et devrait tenir ta config normalement sans souci.
Euh,tu as bien monté les entretoises entre la CM et le boitier hein sinon?
Reverifier que ton ventirad soit bien monté ça serait bien aussi.
Et effectivement tu as bien connecté le 4pins 12v en haut?
.jpg)
Marsh Posté le 15-03-2009 à 12:41:36
oui j'ai branché le conneceur 20 broches et le 4 broches en haut
je viens de tester en dehors du boitier, avec l'alim de mon pc, avec également la carte graphique de mon pc (asus nvidia 9600)
testé aussi avec d'autres barettes ram (kingstone ddr2 6400)
pareil, écran toujours en veille je comprend pas
Marsh Posté le 15-03-2009 à 14:44:18
oui j'ai essayé d'enlever la pile, de mettre un cavalier...
toujours pareil, il a l'air de bien tourner, le ventilo fonctionne, le disque dur grésille, si je met un cd ca tourne aussi..
bref manque plus que l'écran
sinon voila ce que ca donne quand je branche le minimum :
http://lellex.free.fr/DSC_0772.jpg
avec ca on devrait au moins voir quelque chose sur l'écran non ?
Marsh Posté le 16-03-2009 à 10:33:07
oui aussi testé avec un autre écran
bon je commence à m'inquiéter parce qu'en regardant bien derrière, là où il y avait la vis de coincée, la peinture est un peu enlevé sur le circuit
ca viendrait quand même pas de ca ?
quelqu'un a déja eu un probleme similaire ? je pense pas que ce soit si fragile quand meme une carte mere ? un coup de tourne vis de travers ca peut pas la tuer...
Marsh Posté le 15-03-2009 à 11:43:10
mais quand je l'allume ca tourne, ca bip pas mais rien à l'écran, il ne le reconnait meme pas la led reste orange
J'ai monté ce matin une nouvelle config pour le vieux pc de ma soeur :
- carte mere micro ATX Asrock G31M-GS avec chipset graphique
- proc intel pentium dual core e2200
- 2x 1Go de ddr2 5300 crucial
et donc en gardant l'ancien boitier + alim (280W) et le disque dur et lecteur CD en IDE
avec quelques problemes à l'installation de la carte mere... y a une vis qui s'est coincé parce que je l'avais mise dans un autre boitier avant... bref elle a subit quelques manipulations mais j'ai fait de mon mieux pour rien abimer
et puis toujours ce systeme de fixtion du ventirad de m**** ou j'ai bien cru que j'allais l'éxploser
enfin je ne pense quand meme pas avoir cassé quoi que ce soit pourtant
voila voila je sais pas quoi faire j'ai essayer avec 1, 2, sans ram, idem, avec ou sans disque dur,...
peut etre l'alim qui est un peu vieille ?
j'aurais bien voulu tester avec la carte graphique PCIE de mon pc mais l'alim ne le permet pas...
