Pb changement ati 4890 par ati 5870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2011 à 13:03:34
Plop!
Question idiote : tu mets bien sur les 2 connecteurs PCI-E des cartes ( ^^ ) ?
Ca peut etre un faux contact sur le port PCI-E, tu as essayé de dépoussiérer, "bouger" un peu les composants etc?
Bien sur, tester sur le 2e port PCI-E puisque tu en as 2.
Marsh Posté le 23-03-2011 à 13:46:42
Ca sent le coup d'électricité statique ca ![]()
Faut toujours se décharger sur le chassi du boitier avant de bricoler dans ton PC.
J'ai deja eu le coup avec de la ram que j'ai emmener chez un ami, chez lui ca fonctionnais bien, et au retour chez moi les barettes ne fonctionnaient plus, il avais une moquette d'au moins 1cm d'epaisseur j'ai du flasher sur les barettes. En plus en ce moment je me prend regulierement des bourre en fermant la portiere de ma voiture, c'est pas tout le temps j'ai l'impression que ca depend du temps.
Marsh Posté le 23-03-2011 à 14:05:31
Je branche bien les deux connecteurs PCI-E à chaque fois.
Je n'ai pas testé sur le deuxième port PCI-E, j'ai un problème d'accès dû aux cables d'alimentation. Je vais si je peux les bouger et je refais un test.
Pour l'électricité statique, je sais pas. En tout cas, j'ai eu une fois un démarrage qui a réussi avec ma 4890 mais au redémarrage, plus rien.
Si je flash le bios, cela peut-il apporter une solution ?
Marsh Posté le 23-03-2011 à 14:08:58
Non, le support d'une CG ne dépend pas du bios, enfin a part norme PCIe qui peuvent etre differente, mais la en l'occurence tes 2 cg sont a la meme norme, si l'une passe l'autre dois passer.
T'as possibilité de tester ton ancienne carte sur un autre pc ?
Parceque de toute maniere pour flasher ton bios faut que ton pc boot et que tu ai de l'affichage. ![]()
Marsh Posté le 23-03-2011 à 12:02:04
Je rencontre actuellement un problème avec mon pc. J'ai voulu changer de carte graphique, passer d'une 4890 sapphire par une 5870 xfx. J'ai désinstaller les pilotes de ma 4890 et j'ai changé de carte.
Lorsque j'ai allumé mon pc avec la nouvelle carte, je ne vois rien d'afficher à l'écran, même pas le chargement du bios. Je suis repassé sur mon ancienne carte (4890) et même symptome, écran noir.
J'ai essayé les différents ports des cartes : vga, dvi, hdmi. A chaque fois mon écran se met en gestion d'alim.
Voici les caractéristiques de mon pc :
Samsung Spinpoint F1 S-ATA - 1000 Go - 32 Mo
Crucial Ballistix DDRII 2 x 2 Go PC6400
Sapphire Radeon™ HD 4890 1Go Vapor-X
Intel® Core™ 2 Duo E8400
Asus P5Q Pro
OCZ ModXStream Pro - 600W
Ecran LG W2361V-PF
Logitech G5 Laser Mouse
Speed Link Silent Keystroke noir
J'ai installé windows 7 64 bit.
Avez-vous déjà rencontré ce type de problème ? Est-ce que je dois flasher le bios ?
Merci pour vos réponses
