Installation 2e disque dur
Installation 2e disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2011 à 12:55:13
J'ai un problème, j'ai de base cette config :
VISTA 64
SS 760W
EP 45 DS3R (SATA 2)
Q9550 3.4 Ghz
ASUS HD 6870
4 GO CORSAIR  PC 6400
WD CAVIAR BLUE 640 GO (la moitié partitioné en C/ pour l'OS et programmes, l'autre moitié en D/ pour les données)
J'ai souhaité acheté un nouveau disque dur Western caviar blue 1 To - Sata 3.
L'objectif est d'installer l'OS/programmes et mes données sur ce nouveau disque dur. (faire comme l'ancien en fait)
Et de garder le 640, pour faire des sauvegardes de temps en temps.
Comment s'y prendre ?
Que veulent dire ces 2 lignes dans le bios
- SATA RAID/AHCI Mode [Disabled/RAID/AHCI]
- SATA Port 0-3 Native Mode [Disabled/Enabled]
Et aussi :
IDE Channel 0 Master X
IDE Channel 0 Slaver X
IDE Channel 1 Master X
IDE Channel 1 Slave X
(jusqu'a 4...)
Je suis en IDE ou en SATA ?
j'ai 6 port SATA, ya t'il un ordre de branchement (sata0 DD systeme; sata1 DD données; sata3 graveur) sur ces port ou s'en fout ?
Message édité par Tyrion35 le 23-03-2011 à 13:01:13
Marsh Posté le 23-03-2011 à 13:05:53
Etant donné que tu es sous Vista, tu devrais configurer les 2 options SATA en AHCI/Native Mode Enabled.
Sache que ton installation actuelle refusera probablement de démarrer après changement de ces réglages, mais une install toute neuve ne posera aucun problème.
Logiquement, ça devrait faire disparaître les mentions d'"IDE Channel x", qui correspondent à une émulation ATA sur SATA.
Pour ce qui est de l'ordre de branchement, ça n'a que peu d'importance, pense juste à débrancher ton actuel HDD pour installer ton nouveau Windows.
Marsh Posté le 23-03-2011 à 13:13:06
Donc la concrètement :
1/ Je débranche mon disque dur 640, je laisse que le 1 To et Graveur
2/ Je met en ACHI et enabled dans le bios
3/ Je reboot avec le disque 1 To et le graveur, j'installe Vista
4/ Je remet le 640 (J'aurais donc 2 windows, pendant un moment, sa va pas bugger ?? Le bios va savoir qu'il faut booter sur le nouveau ?)
5/ Je recopie la partie D (musique, film) du 640 sur la nouvelle partie D du 1 To
6/ Je formate entièrement le 640, C et D,  et le garde pour faire des sauvegarde
C'est tout bon ?
Je te remercie pour la réponse rapide
Message édité par Tyrion35 le 23-03-2011 à 13:14:03
Marsh Posté le 23-03-2011 à 13:57:53
C'est effectivement ça.
Pour le "problème" des 2 OS bootables, normalement il sera évité en plaçant le nouveau sur un port de N° inférieur, de sorte que lorsque tu rebrancheras le vieux celui que tu viens d'installer reste "prioritaire", mais tu peux de toute façon modifier l'ordre de boot dans le BIOS.
Note que si je préconise de débrancher ton actuel HDD lors de l'installation de Windows, c'est pour éviter qu'il n'utilise son secteur d'amorçage, rendant le nouveau HDD non-bootable, car c'est un problème récurrent. Ca peut aussi affecter les lettres de lecteurs, mais ça c'est pas trop grave.
Message édité par Gigathlon le 23-03-2011 à 13:58:30
Marsh Posté le 23-03-2011 à 14:16:34
Et pour les 2 lignes, peux tu m'expliquer un peu plus leur role et leur gain ?
Mon disque fonctionnait pas leur plein régime avant ?
J'ai lu sur un forum gigabyte que un type avait eu des plantages et pas forcement des "gains significatifs" .
Message édité par Tyrion35 le 23-03-2011 à 14:18:31
Marsh Posté le 23-03-2011 à 17:41:50
J'ai réussi a installer vista sur le nouveau DD, par contre maintenant quand je boot, j'ai une page noire en plus ACHPI, qui me fait perdre 4 5 secondes....
Et mon disque dur n'est plus reconnu dans le BIOS ni le graveur, mais sur le petite page noire nouvelle, oui.
Message édité par Tyrion35 le 23-03-2011 à 17:49:32
Marsh Posté le 23-03-2011 à 18:26:49
Le gain est généralement modéré mais tu n'as plus d'émulation, ce qui est plus "propre".
Ca permet de profiter de quelques optimisation style NCQ, mais l'impact dépend grandement de l'utilisation (avec beaucoup d'I/O, le NCQ peut être très bénéfique)... et du HDD! (eh oui, ça dépend encore du firmware du Dédé... certains sont notoirement incompétents)
Message édité par Gigathlon le 23-03-2011 à 18:28:08
Marsh Posté le 23-03-2011 à 19:38:26
Donc pour toi, vaut mieux resté comme çà ?
Tu as activé ACHPI toi aussi sur ton ordinateur ?
Est ce que je peux revenir en arrière en mettant disabled dans le bios ?
Message édité par Tyrion35 le 23-03-2011 à 19:40:07
Marsh Posté le 23-03-2011 à 23:04:03
Le mieux est d'activer l'AHCI (mode natif) et seulement en cas de couac repasser en mode "compatible" (mode émulé, non-AHCI).
