"erreur lors du chargement du systeme d'exploitation" selon hdd - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2005 à 15:15:09
Si tu utilises XP, le problème de la taille du disque est résolu vu qu'il font tous moin de 250Go... Par contre la taille disque peut-être un priblème pour ta CM vu qu'elle date des P3, regarde dans ton BIOS si la capacité reconnu est bonne si non flash le avec une version qui résoud ça et zou...
Vérifie que t'as pas des couilles dans les maitre/esclave des DD (on sait jamais)...
Si non tu peux tenter un formatge bas niveau de tes DD...
Marsh Posté le 03-05-2005 à 09:11:59
| Lomaxx a écrit : Bonjour, |
Salut.
J'ai eu exactement le meme probleme ...
En fait, il semblerait que le soucis provienne du MBR de ton disque.
Pour reparer le pb, il suffit d'effectuer un nettoyage de bas niveau.
L'ideal est de recuperer sur le site du constructeur de ton disque un utilitaire qui s'appele DFT (Drive Fitness Test) qui permet de faire des analyses tres poussees sur le disque (secteurs defectueux, pb de vibrations, pb mecaniques, ...) et surtout de reparer la plupart de ces erreurs.
En ce qui te concerne, tu pourras effacer le MBR ou meme tout le disque tres proprement pour te retrouver avec un disque "neuf". Reste ensuite a le partitionner et a le formater avec ton windows prefere ...
Pour moi ca a corrige le probleme des "Erreur lors du chargement du systeme d'exploitation" ...
Marsh Posté le 06-04-2005 à 09:25:48
j'ai des problemes de reinstall win xp pro apres changement de ma carte mere, je m'explique:
Ayant cramé mon ancienne carte mere avec mon amb Tbird, un ami m'a donné un PIII 800 avec une matsonic ms7117C.
J'ai trois disques durs: 2 recents (seagate 120 Go et WD 200 Go) et un vieux maxtor 40 Go.
Je n'arrive pas a installer windows sur les disques recents (ni a le faire tourner lorsqu'il etait installé depuis une autre becane). Lors de l'install, apres le premier redemarrage, le message d'erreur suivant s'affiche "erreur lors du chargement du systeme d'exploitation".
Ce prob n'a pas lieu avec le maxtor 40 Go qui accepte sans broncher l'install et win xp pro.
J'ai flashé le bios, repartitioner les hdd, fixboot, fixmbr, j'ai egalement cherché dans les parametres de la carte mere mais rien n'y fait.
Un ami m'a dit que cela pouvait provenir de la grande capacité des hdd qui ne doit pas etre bien prise en charge par win. Cependant, ils fonctionnent tres bien et sont reconnus si on ne les utilise pas comme hdd de boot.
Si qqn a une idee, je suis preneur car là, je seche.
Merqi
