Erreur lors du chargement du systéme d'exploitation.
Erreur lors du chargement du systéme d'exploitation. - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2004 à 10:39:19
Bonjour.
Un nouveau problème !
PC récent (carte DFI Infinity)avec DD de 80 Go sans problème depuis 2 mois.
Suite (peut-être) à un plantage en lecture CD, reboot du PC.
Mais après detection des disque par le bios, affiche le message :
Depuis, toute réinstallation de windows (XP) débute mais au reboot même problème SAUF avec un disque dur de 20 Go. Un autre DD de 40 Go avec W98 même pb.
Il semblerait que le bios ne veuille pas bouter au dela de 20 Go. Pas de réglage possible en apparence dans le bios.
Tout disque dur fonctionnant sur un autre PC (avec Windows installé)produit le même résultat.
Qui aurait une piste ? Mémoire ?
Le BIOS aurait-il pu être modifié ??
Merci.
Marsh Posté le 19-11-2004 à 10:57:09
difficile d'imaginer que le bios ait pu être modifié ...
as-tu checker la config du bios ?
sinon essaye un flashage (profite pour faire une mise à jour).
il y a peut-être eu un pb d'alim qui a provoqué une erreur sur la CM
Marsh Posté le 22-11-2004 à 08:33:16
Bonjour.
Effectivement par comparaison avec les paramètres du Bios (même carte mère, même bios) il y a effectivement une différence : la vitesse horloge CPU est passée à 100 au lieu de 133 !
Avec le bon paramètre tout rentre dans l'ordre.
Mais comment cela a-t-il pu se passer (suite à un plantage ??) et d'autre part, le message affiché ne donne pas de direction de recherche autre que le disque dur lui-même. Et enfin difficile à comprendre pourquoi un DD de <=20 Go ne pose pas de problème.
Bonne journée.
Marsh Posté le 22-11-2004 à 10:51:22
vérifie si ta pile fonctionne toujours bien, si il n'y a pas eu de coupure de courant, et n'as-tu pas fait une màj de ton bios récemment ?
Marsh Posté le 22-11-2004 à 11:38:50
Bonjour.
Ok je vais vérifier la pile. Non, le BIOS n'a pas été mis à jour depuis l'achat de la carte (2 mois).
Merci et bonne journée.
