WD caviar black NEUF impossible à installer !!! [help] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2010 à 09:03:25
tu peux essayer sur un autre oordi?
Marsh Posté le 28-01-2010 à 12:08:05
pas pour le moment, malheureusement ...
un collegue devrait me preter un boitier externe pour le brancher en usb pour voir ..
Marsh Posté le 28-01-2010 à 12:17:40
/g dans le bios tu a verifier ta pas foutue en raid les dd ? car souvent si ta mis en raid , faut passer par un utilitaire présent au démarrage du pc (voir les F quelque chose en bas de l'ecran au démarrage) , verifie si l'option du bios c'est bien IDE et pas RAID
Marsh Posté le 28-01-2010 à 12:59:40
bon, j'ai un peu fouillé [trop tard] dans la fonction recheche du site .. et je pense pouvoir envisager un probleme ( mecano/elecronique ) puisqu'il est arrivé par la poste...
Je vais donc voir amazon. pour le renvoyer et l'echanger ...
mais je reste tout ouie à vos remarques !!
je pense notamment à ce post : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6430_1.htm
Marsh Posté le 28-01-2010 à 18:06:40
+passe par le sav de western il envoi un neuf avant tu leur envoi le mort  (bon faut donner son code de cb au cas ou jamais tu renvoi le mort)
Marsh Posté le 28-01-2010 à 19:01:56
ah c'est cool çà !! ... je les ai justement contacté via leur adresse mail sur le support
Marsh Posté le 29-01-2010 à 23:00:00
bon, probleme resolu .. DD renvoyé chez amazon.fr
Rachat d'un caviar blue en live chez cyberteck .. tout fonctionne
conclusion : DD HS pendant le transport ... dommage ..
Marsh Posté le 28-01-2010 à 08:43:41
bonjour à tous,
je viens de recevoir un DD WD Caviar Black de 640GO 7200Tr Sata pour monter en second disque, sans OS donc pour y stocker mes données en Interne.
Il etait livre sans cable sata, ni cable d'alim ... J'ai donc achete tout çà a part.
J'installe donc tout çà .... j'allume, ca semble etre reconnu par le bios ... Precision: je suis sous Vista
Mais quand je vais sous 'gestion de l'ordi' -> gestion des disques -> initialisation du disque et que je lance l'action j'ai l'erreur suivante :
"impossible de satisfaire à la demande en raison d'une erreur de peripherique d'E/S'
J'ai donc fait des tests en intervertissant mes cables et mes prises SATA avec le disque d'origine qui fonctionne ... bilan: statu quo, ca ne marche pas mieux avec les cables et prises validées.
Je soupconne donc mon DD neuf d'avoir un probleme, ou alors je suis passé a coté de quelque chose !!!!
Auriez vous des idées sur ce que je peux encore faire pour debloqué la situation avant un evenutel retour au pres d'A***** ..
Merci d'avance
