Impossible de mettre 4 barrette de ram dans mon pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2010 à 22:31:52
Personne ne sais? Apparemment je ne peux pas mettre plus de 3 barrette.
C'est normale?
Pourquoi? Il y a une solution?
Marsh Posté le 23-01-2010 à 22:46:34
A ok
Sinon la 2eme est plus claire? c'est normale, un problème de carte mère? Je peux faire quoi?
Marsh Posté le 24-01-2010 à 11:38:27
ReplyMarsh Posté le 25-01-2010 à 07:39:47
ReplyMarsh Posté le 25-01-2010 à 10:18:36
4 barettes identiques ?
t'as regardé la QVL (Qualified Vendo List) de ta carte mere (dispo dans les drivers normalement)
Il se peut que ta carte mere n'accepte pas 4 barrettes du meme type
Marsh Posté le 25-01-2010 à 15:07:02
ReplyMarsh Posté le 25-01-2010 à 20:18:57
| klimro a écrit : Windows 7 32bits? |
nan 64 bits
| Tasoeur a écrit : 4 barettes identiques ?  |
Lol, justement, les barrettes sont différente, mais de même marque (g.skill)
| cyberP@cal a écrit : memory remapping activé dans le bios ? |
J'ai chercher, mais je ne trouve pas l'option...
Marsh Posté le 26-01-2010 à 12:01:03
sur le screenshot on voit bien que les 8 Go sont correctement detecté. C'est donc un problème d'adressage mémoire. Je t'invite à updater ton bios et relire le manuel de la mobo si il faut pas activer une option.
Marsh Posté le 26-01-2010 à 21:29:22
J'ai regarder, et il n'y a pas de mempory remapping ca peut avoir un autre nom?
Marsh Posté le 30-01-2010 à 00:23:30
pareil sur les 8 go seulement 6.75 utilisable, cpu z me reconnait bien lui aussi les 8 go, everest oui et non, les 4 modules sont bien reconnu, mais dans la mémoire physique (total) juste 6911 Mo, et dans le bios j'ai :
installed size: 7168MB
usable size: 6912MB
version du bios 0512, j'ai essayer en sélectionnant  le "memory remapping"  sur enable, j'ai des écran bleu et reboot donc j'ai remis dur disable, cependant cela n'avait pas résolu le problème car dans le bios: (en étant sur enable pour "memory remapping" )
installed size:8192MB
usable size: 7936MB
windows lui m'indiquer 7.00go utilisable sur les 8, et everest 7167 Mo
Je suis allé voir dans exécuter> msconfig>démarrer>options avancées pour voir si il y avait une limitations de la taille de la mémoire cependant si dans le bios la taille installée et utilisable ne correspondent pas à celle réellement installée, cela ne doit pas venir de windows!
Marsh Posté le 30-01-2010 à 05:01:44
1/ Commencez par démonter vos barettes de ram et réinstallez-les en vérifiant qu'elles sont bien dans le logement et bien fixées.
2/ Vérifier que vous avez respecté le code couleur de l'installation des barettes propre à votre carte mère. C'est important car c'est souvent ce qui pose problème.
3/ Vérifier que vos cartes mère peuvent utiliser plus de 4go dans la fiche technique et le manuel, ainsi que la liste des barettes compatibles.
4/ Mise à jour du bios si disponible.
5/ Vérifier si l'option "Memory remap" (Remappage mémoire) est présente, cherchez bien, si tel est le cas vérifier qu'elle bien "enable" ou "activée".
6/ Vérifier si vous avez une puce graphique intégrée, auquel car il est normal que vous ayez moins de ram utilisable puisqu'elle en utilise une partie pour fonctionner.
Idem avec une carte graphique, parfois les cartes graphiques malgrès leur propres vram, utilisent une partie de la ram (mémoire partagée).
7/ Si vous utilisez une version bêta de Windows (on ne sait jamais), passez à une version officielle et finale.
Si malgrès tout cela vous ne trouvez pas de solution, c'est normalement que votre bios ne vous permet pas de profiter de toute votre ram.
Seule solution: changer de carte mère !
Marsh Posté le 30-01-2010 à 12:56:48
merci de participer cdric_c cependant lis bien ce que nous avons mis:
1/si il y en avait une de mal enclencher elle ne serai pas détecter par windows ou cpu z ou everest
2/ sur une carte mère qui à 4 slots mémoire, sachant que j'ai 4 modules à installer, logiquement  pas d'erreur possible
3/logique
4/logique
5/je vais faire un copier coller d'une partie de mon message:
""j'ai essayer en sélectionnant  le "memory remapping"  sur enable, j'ai des écran bleu et reboot donc j'ai remis sur disable, cependant cela n'avait pas résolu le problème car dans le bios: (en étant sur enable pour "memory remapping" )
usable size: 7936MB
windows lui m'indiquer 7.00go utilisable sur les 8, et everest 7167 Mo ""
6/ça c'est intéressant
7/nous avons tous les deux des officielle et finale (voir les captures que nous avons inclus)
en plus ayant des config bien différentes pas de point commun zut! (à part le résultat)
pour la puce graphique intégrée:
""Cette carte mère intègre la mémoire SidePort, une mémoire DDR3 individuelle intégrée agissant en tant que mémoire tampon pour la carte graphique intégrée. Utilisée avec une légère charge processeur, la mémoire SidePort offre une accélération graphique et ainsi de meilleures performances graphiques.""???
ce qu'il y à c'est que aucun indice n'est présent dans la doc pouvant indiquer que la carte mère s'accapare une partie de la mémoire pour son usage perso, j'ai aussi penser au proc qui pourrait avoir du mal à bien gérer la DDR3.
J'ai une autre config en AM2+ (DDR2) et les 8 go sont bien reconnu et utiliser
Marsh Posté le 30-01-2010 à 13:15:29
Je suis en train d'essayer avec une autre carte mere, rien ne change aussi.
Personne n'a d'explication? Ca peut être du a quoi?
Marsh Posté le 30-01-2010 à 13:42:57
pour ma part je pense que c'est plus logiciel que matériel ayant pas mal galérer pour avoir un système stable avec cette config, mais toutes les idées sont les bienvenue merci
Marsh Posté le 30-01-2010 à 15:25:55
| exxtrem a écrit : merci de participer cdric_c cependant lis bien ce que nous avons mis:  |
Pas forcément, j'ai déjà mal enclenché une fois une ram, elle est fonctionnait mais indiquait comme toi utilisables etc.
C'est vrai que c'est bizzare mais bon c'est véridique, donc on ne sait jamais.
Pour le reste, c'est un message général donc après à chacun de vérifier quant à lui ce qu'il y a lieu de voir et de faire.
Marsh Posté le 30-01-2010 à 21:12:57
Vu le nombres de fois ou j'ai mis et remis ces barrettes, ca m'étonnerais qu'elles n'aient pas été bien placées une fois
D'autant  plus que j'ai tester avec 1, 2, 3 et 4 barrette. Résultat, Avec A 2 et 3 barrettes ca marche, j'obtiens bien mes 2, 4 et 6 Go de ram. Par contre dés que je met ma 4eme barrette, je tombe a 4Go. La question que je me pose, c'est, est-ce que le contrôleur mémoire des core i7 est capable de gérer 4 barrette de ram
Est-ce que quelqu'un sur ce forum l'a déjà fais. Si oui, comment?
Marsh Posté le 30-01-2010 à 22:58:43
| 174flo a écrit : Vu le nombres de fois ou j'ai mis et remis ces barrettes, ca m'étonnerais qu'elles n'aient pas été bien placées une fois  |
Ca c'est certain.
Marsh Posté le 31-01-2010 à 09:48:04
Dans ce cas, pourquoi ca deconne quand je met la 4eme?
Marsh Posté le 01-02-2010 à 21:00:55
ReplyMarsh Posté le 01-02-2010 à 21:16:29
a voir seven se réserve de la ram ou alors pour l'affichage, moi j'ai 5110Mo au lieu de 6144 dispo, en regardant avec un prog sous seven.
Donc je pense pas qu'il y aie de problème...
Marsh Posté le 01-02-2010 à 22:17:58
Non le bios aussi me detectait 4go
Maintenant ca marche
j'ai essayer toute les combinaison possible pour les barette
Reste plus qu'a faire booter cette machine   Ah mais, j'en ai mater des pires que ca des machine
 Ah mais, j'en ai mater des pires que ca des machine   j'ai même eu une carte mère noname a une époque, et ca, c'etait sportif
 j'ai même eu une carte mère noname a une époque, et ca, c'etait sportif   il va voir de quel bois je me chauffe se pc
 il va voir de quel bois je me chauffe se pc  ![[:deiphine] [:deiphine]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/deiphine.gif)
Marsh Posté le 02-02-2010 à 02:35:00
| 174flo a écrit : Non le bios aussi me detectait 4go  |
Je dirais même de quel bios tu te chauffe !
Bon sinon c'est réglé ? Et comment si c'est le cas ?
Marsh Posté le 02-02-2010 à 17:47:43
| cdric_c a écrit :   |
Non, c'est pas régler, je me débarrasse des barrette de ram en rab... Je pense que c'est  du à la différence de tension d'alimentation entre les 2 lots (1.5 et 1.65V)
En gros j'abandonne  ![[:bobflo] [:bobflo]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/bobflo.gif) Dommage les 8Go était détecter, mais impossible de booter sur quoique se soit (essayer avec des linux et windows...)
Marsh Posté le 02-02-2010 à 22:37:53
| 174flo a écrit :   |
Et mais attends tu ne l'avais pas précisé que tu avais des barettes 1.5 et 1.65v, où alors j'ai mal lu. Il fallait commencer par ça.
Il faut toujours éviter de mélanger les fréquences de mémoire même si c'est censé fonctionner, comme là pour toi il ne faut pas mélanger les différentes tensions de mémoires, jamais !!
Pour info, ta carte mère n'accepte que les 1.5v donc ne mets pas de 1.65v dessus. Cherche pas il vient surment de là ton problème.
Marsh Posté le 03-02-2010 à 07:23:49
ReplyMarsh Posté le 05-02-2010 à 22:29:54
et moi xd
le support asus m'a dit de mettre le bios à jour en prenant le dernier 0612 je suis vite retourner au 0512; au bout de 30 minutes quand même; bon le bios reconnaissait la bonne quantité de ram mais écran bleu et reboot avant d'arriver a windows
Marsh Posté le 05-02-2010 à 22:36:54
en plus tu as citer au début que c'est des g-skill mais pas les mêmes , elle possèdent la même fréquences? timigs ? conso?
Marsh Posté le 23-01-2010 à 20:20:24
Bon, j'essaye de mieux m'expliquer
J'ai acheter 2 barrete de 2 Go de ram, hier, et quand je les met dans mon ordi (ou il y en a deja 2), il n'y a que 4 Go de ram reconnue, et sous windows, j'ai ca :
Si je met 3 barrette ou moins, ca marche parfaitement bien.
Comment je peut résoudre le problème? J'ai une carte mère GA-P55-UD3
Message édité par 174flo le 24-01-2010 à 11:38:08
Le site des blagues les plus drôles :D
