Ma chaudière fait un bruit d'eau qui remue - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 25-12-2004 à 09:58:32
de rien du tout il faut remplir ton circuit tu dois avoir
un manometre pour indiquer la pression de l'eau a ne pas dépasser et ensuite tu purge tes radiateurs jusqu'a tant qu'il ny est plus d'air et que l'eau sorte du purgeur la tu referme le purgeur et tu passe au suivant si il fait du bruit bien sur sinon pas la peine.
Marsh Posté le 25-12-2004 à 10:46:57
| tystax a écrit : de rien du tout il faut remplir ton circuit tu dois avoir   |
tout est dit au dessus!
verif de la pression + purge des radiateurs et tout ira bien...
Marsh Posté le 25-12-2004 à 10:52:49
faut rien toucher a la chaudiere? car mes radiateurs  ne font pas de bruit ![]()
Marsh Posté le 25-12-2004 à 11:00:03
| nfshp2 a écrit : faut rien toucher a la chaudiere? car mes radiateurs  ne font pas de bruit   |
bizarre que la chaudière ne fasse pas de bruit
mais bon le principe de ces engins c'est de chauffer l'eau et de l'envoyer aux radiateurs; s'il y a de l'air a la place de l'eau il te faut l'evacuer par les radiateurs...
au niveau de la chaudiere tu devrais donc trouver un bouton permettant de faire grimper la pression; une fois l'eau envoyée dans le circuit tu devrais pouvoir evacuer l'air en purgeant les radiateurs (qui devraient commencer a faire du bruit...)
je ne vois pas ce que ca peut etre d'autre!
par contre il est possible que ta chaudiere soit defaillante ou que l'arrivée d'eau pose probleme...
Marsh Posté le 25-12-2004 à 12:00:22
si si, ma chaudiere fait du bruit justement, mais pas les radiateurs
c obligé de faire monter la pression pour purger des radiateurs?
quest ce quil faut devisser dans le radiateur (ce ne sont pas des modeles recent
) ya un truc en bas du radiateur que je peux devisser, est ce que c'est ca?
en plus la pression de ma chaudiere indique  inf a 1bar, c meme rien car elle est tout en bas
la pression doit etre a combien en général? (1 bar surment
ya quand meme pas de risque que ca pete ?
Marsh Posté le 25-12-2004 à 12:32:53
moi je suis toi je toucherais pas si tu t'y connait pas comme sa t'eviterer d'avoir un gros soucis !
sinon la pression en barre doit etre en general a 1.5 bar.
ce que tu vois en bas duradiateur c'est le retour chauffage,tu n'as pas a le touché,toi tu doit te contenter du purgeur qui se trouve en haut,a l'oposer du robinet !
c'est soit une petite rondelle qu'il faut devisser avec une pince,soit il te faut une clé "papillon" une sorte de carré.
il est normal que la pression baisse quand tu purge l'installation,puisque tu as chassé l'air,et il n'y a aucun risue que sa pete rassure toi !
Marsh Posté le 25-12-2004 à 12:33:45
dsl
Marsh Posté le 25-12-2004 à 12:42:17
| nfshp2 a écrit : si si, ma chaudiere fait du bruit justement, mais pas les radiateurs   |
Autour de 1.5 à 2 bars (pas plus en principe) et t'as surement un manomètre qui te donne la plage de pression adaptée à ta chaudière.
Marsh Posté le 25-12-2004 à 12:59:27
| ohplombier a écrit : moi je suis toi je toucherais pas si tu t'y connait pas comme sa t'eviterer d'avoir un gros soucis !   |
en faite  je n'ai pas encore purgé et la pression est deja a 0bar!
Marsh Posté le 25-12-2004 à 16:02:01
une chute de pression peut etre du a une fuite sur un reseau chauffage aussi !
Marsh Posté le 25-12-2004 à 16:05:12
est ce que c'eest normal si je tourne la manete gauche de pression et que je la met en biais que de l'eau coule?
je n'ai plus d'eau chaude qui coule des robinet, quand je met le robinet d'un lavabo vers le chaud, ya meme pas une goute qui tombe!!
qu'est ce qui se passe
les 2 manettes de pression je dois les mettre comment?
Marsh Posté le 26-12-2004 à 15:48:21
tu dois les mettres a 45 degres les 2 en meme temps,pour remplir le chauffage,et regarde ton manometre sans depassé 1.5 bar !
a mon avis ta une saunier duval !
Marsh Posté le 26-12-2004 à 16:00:45
merci d'avoir répondu
 oui , c'est un saunier Duval
45° devant moi tu veux dire?
mais quand je remets les mannettes a plat , je nai plus d'eau qui coule quand je met le robinet sur eau chaude 100%!!!
en fait l'indicateur de la pression na jamais marché
et comment savoir si le chauffage est rempli? ca dure combien de temps en général?
à mon avis t un professionel toi ![]()
Marsh Posté le 03-01-2005 à 18:26:22
sa fait 3 ans que je fais le plombier mais ce n'est pas moi qui fait les entretiens ou le changement de celle ci !
moi je regarde comme un apprenti on va dire(je suis demi ouvrier)
sans mano tu peux quand meme savoir si ton installation est rempli en purgeant les radiateurs pour voir si ya pas d'air...
et pour l'eau chaude je sais pas ce que tu m'as foutu,regarde le manuel de la chaudiere.
Marsh Posté le 25-12-2004 à 09:47:51
salut @ tous et Joyeux Noel!
j'ai une chaudière à gaz et quand je l'ai allumé il y a 2 mois pour mettre le chauffage, ca faisait un bruit d'eau qui remue, qui fait des bulles...
depuis quelques jours maintenant, ca le fait tout le temps le bruit
donc comment enlever cette eau , si c'est de l'eau. je pense que cette technique s'appele purger.
Est ce que c'est risqué? De quel matos ai-je besoin?
