cavaliers pour RAID 0 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2003 à 17:16:10
Pour faire un Raid 0 (stripping), chaque DD, dans ton cas, doit être master et c'est le raid qui se débrouille !!!
Marsh Posté le 14-02-2003 à 17:44:27
merci...
c'est bon ils sont en place, j'ai booter avec un hdd sur chaque nappe en master mais sous XP, ils sont dérectés comme deux HDD indépendant?....
Comment je les mets en RAID 0?
[img]C:\Documents and Settings\DAVID\Bureau\Sans titre.bmp[/img]
Marsh Posté le 14-02-2003 à 17:55:54
| dadpey a écrit : merci... |
tu a monté les tes disk raid dans le bios du contrleur raid ?
si tu veux booter sur le raid faut install le driver du controleur raid (simule une carte scsi) avec le touche F6 dans tu boot sur le cd de win pour l'install de os
si tu veux avoir le raid en sus et tu boot sur un autre disque tu install sous win tes drivers raid fourni avec ta carte
en principe c'est assez bien explique dans les docs....
Marsh Posté le 14-02-2003 à 18:04:05
ben, le problème c'est que j'utilise le chipset promise de ma mobo, en effet j'ai installer les drivers fournis avec mais il n'y a rien d'expliquer et le soft qui s'appelle FastCheck Monitor Utility ne me donne que les valeurs de mes disques et je n'est pas la possibilité de les monter en raid 0 ou 1...
Peut être y'a t'il un autre soft pour le faire,
J'ai une gigabyte GA-7VAXP.
Marsh Posté le 14-02-2003 à 18:10:32
| dadpey a écrit : ben, le problème c'est que j'utilise le chipset promise de ma mobo, en effet j'ai installer les drivers fournis avec mais il n'y a rien d'expliquer et le soft qui s'appelle FastCheck Monitor Utility ne me donne que les valeurs de mes disques et je n'est pas la possibilité de les monter en raid 0 ou 1... |
tu montes le disque dans le bios au boot quand il cherche tes disk.... j ai une 7vrxp avec ceux chip j ai tester le raid 0 et 1 avec no prob tu rendre avec le un CRTL+F
Marsh Posté le 14-02-2003 à 18:15:53
| dadpey a écrit : j'essai... |
c'est pourtant expliquer dans la notice de la mob... "RAID Introduction" chez moi a partir de la page 71
Marsh Posté le 14-02-2003 à 18:21:13
Marsh Posté le 14-02-2003 à 16:57:00
Salit à tous,
j'ai lu le post précédent mais j'ai pas la réponse
Je souhaiterai monter 2 HDD en RAID 0 mais quel est la disposition des cavaliers? master slave ou cable select?
C'est deux disque de 20G en 4200Trs (2 disques de portables avec adaptateur 2 1/2 sur 3 1/2.
Merci de votre aide.
