KT7A-raid qui ne démarre plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2003 à 11:36:53
| kyo54 a écrit : fais un clearcmos pour voir |
n'ayant pas la doc avec moi (enfin pas la mienne), et la doc étant chez mes parents, peux-tu m'expliquer comment faire ? Quel jumper ?
Marsh Posté le 11-02-2003 à 11:37:33
ReplyMarsh Posté le 11-02-2003 à 11:46:26
| olitur a écrit : |
celui près de la pile (2cm à gauche).
Et la doc tu peux la télécharger sur le site d'abit.
Marsh Posté le 11-02-2003 à 11:49:33
| kyo54 a écrit : |
Ok, je vais voir ca.
Marsh Posté le 11-02-2003 à 12:04:36
| kyo54 a écrit : |
Ok, je viens de regarder la DOC, mais peux-tu me confirmer la manip à faire :
éteindre le pc.
Mettre les jumper sur 2/3
allumer le pc
éteindre le pc
mettre les jumper sur 1/2
et rallumer le pc et là ca devrait être bon
Marsh Posté le 11-02-2003 à 12:10:52
non:
t'éteinds le PC
tu met sur 2-3
t'attends 10s
tu remets sur 1-2
t'allumes
Marsh Posté le 12-02-2003 à 08:18:18
Bon, la maip a été faite, mais RAS, écran noir toujours.
Le pc s'allume, les disques tournent, est-ce la mobo qui est hs ? Le cpu ? autre chose ?
Marsh Posté le 12-02-2003 à 09:55:01
| olitur a écrit : Bon, la maip a été faite, mais RAS, écran noir toujours. |
je persiste pour l'alim à tester en priorité
ventilos + DD + dvd qui fonctionnent, c'est le 12v qui est ok
quid du 5v , du 3,3v ? ...
ensuite si c'est pas l'alim, voir le proc
ensuite la carte mère
mais bon, tu fais comme c'est le plus simple pour toi à tester
Marsh Posté le 12-02-2003 à 10:10:36
Bon, j'ai mon pc qui peu servir de base de test, mais il est énorme : impossible à déplacer, et j'ai pas envie de foutre le bazar dedans.
Comment puis-je tester le 5V facilement ?
Marsh Posté le 12-02-2003 à 10:39:33
La doc KT7A-RAID est ci-dessous
ftp://202.168.194.114/pub/downloa [...] raid-e.pdf
Marsh Posté le 12-02-2003 à 11:05:26
| cpdump a écrit : La doc KT7A-RAID est ci-dessous |
Oui, je l'ai déjà, enfin depuis hier, mais pour le pb tu en penses quoi ?
Marsh Posté le 12-02-2003 à 11:18:39
c'est la kr7a ça, et il à une kt7a lui.
Marsh Posté le 12-02-2003 à 12:01:55
l'alim en premier, si le reset du bios n'a pas fonctionné, tu as bien laissé appuyé sur le bouton de marche pour ton reset ?
Sinon apres, mobo ou proco
Marsh Posté le 12-02-2003 à 12:06:12
| olitur a écrit : |
dans ton cas, le plus simple pour tester c'est par exemple de faire tester ton proc sur une autre carte mère, de te faire prêter une autre alim pour tester sur ta machine ...etc
Marsh Posté le 12-02-2003 à 12:57:52
| popoles a écrit : |
Ok, sauf que pour preter y a personne... Il n'y a que mon pc à la rigueur, mais snif, j'ai pas envie de démonter tout ce qu'il y a dedans... Je rappelle que c'est le pc de mes parents...
Marsh Posté le 12-02-2003 à 12:59:48
| thepanther a écrit : si le reset du bios n'a pas fonctionné, tu as bien laissé appuyé sur le bouton de marche pour ton reset ? |
Pour le reset, voilà comment mes parents ont fait (j'ai indiqué la manip à distance) :
Changer le jumper sur 2-3 allumer le pc. Laisser quelques secondes puis jumper sur 1-2. Extinction puis rallumage, mais ras...
Marsh Posté le 12-02-2003 à 13:51:38
| olitur a écrit : |
non, pas du tout ca
éteindre le pc à la prise
mettre le jumper sur 2-3
attendre une dizaine de secondes
remettre le jumper sur 1-2
ensuite, redémarrer
Marsh Posté le 12-02-2003 à 14:00:35
heu... pour faire un reset cmos il faut commencer par débrancher le secteur hein ![]()
Marsh Posté le 12-02-2003 à 14:29:34
| Murphy a écrit : heu... pour faire un reset cmos il faut commencer par débrancher le secteur hein |
heu, merde, j'avais mal compris... Ca craint la manip que j'ai donné à faire ?
Marsh Posté le 17-02-2003 à 14:11:15
Bon après différente manip, c'est la carte son qui à l'air HS... le Pc boot sans, mais dès qu'on la met, plus rien...
Marsh Posté le 11-02-2003 à 10:24:29
j'ai monté il y a un an et demi un pc pour mes parents : KT7A-raid, athlon 1Ghz, 256Mo de RAM, sb128, DD 30Go, DC10+, etc...
Hier il faisait un montage vidéo, ils ont changé l'entrée du son et en changeant, ils m'ont dit que le pc avait planté. Ecran figé.
Reboot et plus rien, écran noir, pas de bip, voyant du hdd qui s'allume et cdrom qui se met à tourné puis arrêt des ide.
En restant appuyé sur le reset quelque secondes puis relachant, en coupant l'alim, bref, rien de cela a marché.
Je sais que chez moi, par moment quand j'overclockais de trop, j'étais obligé d'insister sur le reset pour effacer quelque chose des paramètres du bios (enfin je suppose). Après il se rallumais.
Vous en pensez quoi ? La mobo est morte ?
Puis-je leur envoyer un bios sur disquette pour qu'ils essaient de booter dessus ? Si oui comment ? (j'ai une kt7a aussi, mais non raid).
