Brancher DD portable sur tour Fixe, quel matos? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2015 à 16:19:16
Le branchement du cablage (nappe et alim) se fera tel quel puisque c'est du SATA.
Il te faut juste des adaptateurs 2.5" vers 3.5" pour fixer les HDDs au boitier.
Marsh Posté le 12-02-2015 à 16:54:22
D'accord merci bcp!
Je viens de regarder dans mon boitier, et il y a visiblement plusieurs embouts SATA: http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 46Sata.jpg
Est-ce que ce sont les bons embouts là ou je dois connecter les disques? Et est ce qu'il faut que je sois méthodique dans le branchement ou je peux simplement les brancher sur n'importe quel embouts présents?
Merci d'avance
Marsh Posté le 12-02-2015 à 17:02:40
N'importe quel prise sata et power fera l'affaire sauf pour le sata si tu est en raid se que je doute et souvent les prise son identifier par une couleur différente
Marsh Posté le 12-02-2015 à 17:03:16
Oui, ça ce sont les branchements d'alim, tu peux brancher celui que tu veux sur ton disque ![]()
Marsh Posté le 12-02-2015 à 17:06:00
Ton image ne fonctionne pas.
Il faut le relier avec un cable SATA sur la carte mère (en bas à droite en général). Sur le port SATA2 si le 1 est utilisé par ton disque principal.
Il faut relier le disque à ton alimentation qui doit avoir un cable correspondant (Serial ATA).
Ensuite il faudra surement formater le disque pour pouvoir l'utiliser (attention tout ce qui sera dessus sera effacer).
Marsh Posté le 12-02-2015 à 17:22:54
Merci beaucoup pour vos réponses, oui désolé l'image est très lourde!
Donc ce que j'ai encadré en rouge sur l'image sont les prises power (c'est bien ça?), que je vais brancher sur le DD et il faut donc que j'achète deux cables sata, que je relierai du DD à la carte mère.
Par contre vu que mon DD principal est branché sur le sata 6G1 et que mon lecteur dvd est sur le 6G2 je suppose que je devrais connecter mes autres DD sur les branchements 3G1/2/3/4.
Je pense que j'ai tout pigé graçe à vous tous
merci bcp
Marsh Posté le 12-02-2015 à 17:53:24
Pour deux disques 2"1/2 tu peux acheter cet adaptateur 3"1/2 (un seul exemplaire pour deux disques):
http://www.ldlc.com/fiche/PB00154507.html
C'est ce que j'ai sur mon PC fixe, deux disques 2"1/2 tiennent dans un emplacement 3"1/2.
Marsh Posté le 12-02-2015 à 16:12:49
Bonjour à tous, tout d'abord veuillez m'excuser pour mon manque de savoir en ce qui concerne l'informatique, j'apprends un peu plus tous les jours mais il y a encore des progrès à faire, bref,
Et j'aimerais les installer dans mon PC desktop. Je sais qu'il faut que j'achète donc 2 adaptateurs pour pouvoir les placer dans ma tour (cooler master K280) mais en ce qui concerne la connexion entre les DD's et la carte mère de quel materiel ai-je exactement besoin? Adaptateurs, cables etc. Ma carte mère est une ASUS P8H77-M.
J'ai récupéré les disques durs de mon ancien G74SX: 2X 750Gb
Merci à vous
PS: il me faut bien des adaptateurs de 2.5 vers 3.5?
Message édité par boscobosco le 12-02-2015 à 16:14:05
