Bootmgr is absent + DD introuvable
Bootmgr is absent + DD introuvable - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2015 à 23:03:24
Bonsoir !
Depuis quelques temps mon PC redémarre seul pour arriver sur la fenêtre "Bootmgr is absent". En allant dans le BIOS je remarque que mon DD principal est introuvable, la première "chose" dans les propositions de boot est un certain "UEFI : périphérique non détecté". Je suis donc obligé d'éteindre manuellement pour redémarrer et à ce niveau là mon DD principal réapparait.
Ca m'arrive uniquement lorsque j'utilise Skype d'ailleurs.. je ne sais pas si il y un rapport quelconque.
Cela veut il dire que mon DD est défaillant ?
Une idée ? Merci d'avance !
Marsh Posté le 10-02-2015 à 23:09:38
Bonsoir, pense à nous donner la config la plus complete possible, y compris marque et puissance de l'alim
Marsh Posté le 11-02-2015 à 01:42:28
Rebonsoir, voilà ma config :
Processeur :
Intel Core i3 3220 Cadencé à 3.30 GHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Carte mère :
MSI Z77A-G43 (MS-7758) 1.0
Version du bios: V2.9
Date: 14/03/2013
Mémoire :
8 Go de mémoire totale de type DDR3
Barrette Kingston de 4 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Carte Graphique : AMD Radeon HD 7870 Edition 2Go
Disques durs :
Disque dur HitachiHDS721032CLA362
Disque dur ST1000DM003-1CH162 (Le DD principal)
Disque dur ST9160821AS
Alim :
LDLC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze (Puissance 500W)
Marsh Posté le 12-02-2015 à 18:08:44
Je tente un petit up.. Personne n'aurait une supposition ? Même minime ?
Marsh Posté le 13-02-2015 à 00:49:53
Il semblerait que ton disque dur soit défaillant, si on ne le voit pas au reboot, d'ou le message "Bootmgr is absent".
néanmoins cela n'explique pas forcement pourquoi la machine reboot.
je pense que tu pourrais commencer par le tester sérieusement pour voir si il est sain, et envisage aussi une sauvegarde rapidement.
Jc
Marsh Posté le 13-02-2015 à 16:15:56
Bonjour Gaazzzz,
J'ai commencé par un test avec "CrystalDiskInfo", j'ai eu cela comme résultat ..
http://img11.hostingpics.net/pics/238523TestDD.png
Un autre test avec "HD Tune" s'est terminé sur aucun problème.
Sur Google, je n'ai pas réussi à trouver un cas similaire au mien..
De ce que je comprends il approche de la fin ? Ou j'y suis pas du tout ?
Marsh Posté le 13-02-2015 à 17:23:54
ouep, fais une sauvegarde et change le :)
Marsh Posté le 13-02-2015 à 18:09:54
D'accord.. Merci de votre aide !
Marsh Posté le 13-02-2015 à 18:25:28
Tu dois avoir plusieurs secteurs défectueux... fais une copie de tes données sur un autre DD.
Ensuite fais un error scan complet avec HD tune pour confirmer la présence de secteurs défectueux et renvoie le s'il est encore sous garantie ou fais un formatage de bas niveau.
Marsh Posté le 14-02-2015 à 02:58:39
oui dépêches toi vite de sauvegarder tes données !
tu peux essayer le formatage bas niveau mais je ne suis pas sûr que tu auras une solution stable après.
Franchement, au regard du prix d'un HDD et de l'importance des données, je ne saurais trop te conseiller de le changer.
Jc
