besoin d'aide pour formater mon disque dur ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2012 à 17:48:24
c'est donc un soucis de SSD et pas de disque dur
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0383_1.htm
Marsh Posté le 12-09-2012 à 18:16:01
Désolé mais ça ne m'aide pas beaucoup de connaitre les performances du SSD !
Marsh Posté le 12-09-2012 à 18:20:26
Les partitions C et système (100Mo) sont celles du disque dur je suppose.
Or si tu es sous Windows, c'est que tu utilises actuellement ces partitions, donc normal que windows refuse de formater... Il ne veut pas se détruire lui-même.
Voilà plutôt ce que je te propose.
Pour être sûr: tu veux refaire une utilisation complète de Windows sur ton SSD et tu va réutiliser ton DD pour en faire un disque de données ?
Si oui, tu devrais plutôt faire:
- Débrancher ton DD en laissant pour l'instant Windows d'installé (Si qq chose se passe mal durant l'installation du SSD, tu auras encore ton OS sur DD)
- Brancher ton SSD et lancer l'installation de Windows dessus
- Une fois installé correctement, tu rebranches ton DD et tu boot sur le Windows du SSD (il y a dans le BIOS l'ordre des Disques à booter: mettre le SSD en 1er)
- Tu vas dans le gestionnaire des disques et tu supprimes les partitions C et système du DD (ne pas se tromper avec les partitions du SSD) et tu re-crés une/des partitions.
Marsh Posté le 12-09-2012 à 20:25:54
Autre possibilité (peut être plus sure selon moi) :
Mki2268 a écrit : Si oui, tu devrais plutôt faire: |
Marsh Posté le 12-09-2012 à 20:27:49
Mki2268 a écrit : |
C: sera sur le SSD s'il boot dessus...
Marsh Posté le 12-09-2012 à 20:59:31
Lt Ripley a écrit : C: sera sur le SSD s'il boot dessus... |
Oui, sous-entendu: ...tu supprimes les anciennes partitions C et système du DD (ne pas se tromper avec les partitions du SSD)
Avec un minimum d'attention, on doit pouvoir facilement différencier le DD et le SSD dans le gestionnaire de disques.
Comme il n'y a pas de données importantes à préserver, je n'ai pas voulu compliquer la manip.
Et au pire, il réinstallera Windows...
Ca s'installe vite Windows sur un SSD
Marsh Posté le 12-09-2012 à 21:15:44
Je crois que Windows ne supporte pas de supprimer un autre Windows Et ca m'est arrivé plusieurs fois qu'XP ou vista se mélange les pieds entre deux dd commme ici...
Marsh Posté le 12-09-2012 à 22:49:05
Il peut en effet y avoir des 'effets indésirables' lorsque l'on s'écarte des sentiers.
J'ai déjà eu aussi des comportements bizarres en installant 2 Windows sur un même DD !
Marsh Posté le 13-09-2012 à 06:43:39
Salut les comportements bizarres sont soit dus à un plantage de ta machine suite à un problème matériel ou de driver, soit dus à une méconnaissance de windows de ta part. Il n'y a pas de choses "magiques" ou "bizarres" en informatique, il y a juste des trucs que notre niveau ne nous permet pas de comprendre
La solution que propose tical2000 est de loin la plus dangereuse, et donc inappropriée pour toi.
Ce que propose Mki2268 est bien plus adapté. Sauf au sujet de ce qu'il dit à la fin de son premier message : on ne pourra pas se tromper en formattant le disque dur puisque le SSD sera actif et refuser tout accès du gestionnaire de disque.
Petite précisions quand même :
Tu auras 4 partitions en tout sur le disque dur et sur le SSD, deux sur chaque. Les deux petites du début n'ont pas de lettres et ne sont pas visibles sous l'expolrateur, ton ancien C:\ de ton disque dur sera renommé automatiquement d:\. Il faudra supprimer les deux partitions de ton ancien disque dur et en recréer une principale, puis la formater en NTFS (logiquement) Là encore, sous windows, pas d'erreur possible
Ensuite : très important, il faudra mettre le SSD vierge dans la machine, l'installeur de windows 7 s'occupant de tout automatiquement, y compris de l'alignement et des créations et formatage des partitions, dont la petite partition système très utile de 100Mo. C'est la solution à privilégier dans tous les cas standards.
Après l'install, n'oublie pas d'installer de-suite un antivirus, de faire les mises à jour windows, d'installer la dernière version de directX, et d'installer les framework. Cette partie est très longue. Alors que l'install de W7 prends 10 minutes sur ma machine, tout le reste prends plus de deux heures malgré une connexion fibre qui me permet de DL à 12 MO/Sec...
Il faudra ensuite, suivant ton matériel installer les drivers nécessaires comme ceux du chipset, de la carte graphique, de la carte son, réseau, etc.
Bien cordialement
Marsh Posté le 13-09-2012 à 10:17:22
Merlin a raison je me suis mal exprime aussi
Marsh Posté le 13-09-2012 à 21:34:55
Merlin_L_Enchanteur a écrit : Salut les comportements bizarres sont soit dus à un plantage de ta machine suite à un problème matériel ou de driver, soit dus à une méconnaissance de windows de ta part. Il n'y a pas de choses "magiques" ou "bizarres" en informatique, il y a juste des trucs que notre niveau ne nous permet pas de comprendre |
Oui, je la connais bien celle-là: "It's not a bug, it's a feature"
Marsh Posté le 13-09-2012 à 22:30:20
Je reste très réservé sur l'utilité de cette partition de 100Mo, lorsqu'elle n'est pas présente, les fichiers qu'elle contient sont tout simplement placé sur la même et seule partion sur laquelle est installé l'OS, ce qui me semble être beaucoup plus clair !...
Taros25 normalement, en branchant le SSD sur ta machine, là ou tu as vu ton volume C et la partition système de 100Mo, tu devrais voir un autre disque, le SSD, dont l'espace de stockage devrait apparaitre comme "non initialisé"... Le SSD n'est vraiment pas présent dans cette fenêtre ?
Je te conseillerai alors effectivement de formater ton SSD en y faisant une partition unique (en NTFS) sur l'ensemble de l'espace disponible, puis de redémarrer en ne laissant que ton SSD de branché pour procéder à l'installation de Windows...
Marsh Posté le 13-09-2012 à 22:40:19
F-117a a écrit : Je reste très réservé sur l'utilité de cette partition de 100Mo, lorsqu'elle n'est pas présente, les fichiers qu'elle contient sont tout simplement placé sur la même et seule partion sur laquelle est installé l'OS, ce qui me semble être beaucoup plus clair !... |
Moi aussi mais je crois que Merlin il va nous expliquer...
Marsh Posté le 14-09-2012 à 03:34:01
J'ai jamais dit que je trouvais ça utile
http://www.forum-seven.com/la-part [...] ows-7-1695
http://www.revuedugeek.com/post/20 [...] ows-7.aspx
Je pense qu'il vaut mieux garder cette partition quant à moi
Marsh Posté le 14-09-2012 à 07:55:59
Merlin_L_Enchanteur a écrit : Je pense qu'il vaut mieux garder cette partition quant à moi |
Oui mais si un noob ghost son win et qu'il l'omet, cette partoche... --> CRACK !
Marsh Posté le 12-09-2012 à 17:45:55
Bonjour, je viens d'acheter un disque SSD samsung 128 Go et pour l'installer on m'a conseillé de formater mon disque dur avant, puis de débrancher le disque dur et de réinstaler windows 7 sur le SSD, je suis donc aller dans Ordinateur => Gérer => gestion des disques, et là je me retrouve avec le volume (C
et un autre volume appelé : réservé au système ( de 100 Mo) et impossible de formater ni l'un ni l'autre, que faire ?
