aide pour partition
aide pour partition - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2009 à 13:54:22
Bonjour voila j'aurai voulu savoir si cetait possible de fusionner 2 partition de 2 dd different jai un disque de 60go pour mon os je les partitioner en 2 donc jai maintenant une partition de 30go de libre et jaurai voulu fusionner la partition de 30go que je viens de creer avec un autre disque de 100go ou jai toute mes donner pour passer le 100go en 130go pour ne pas avoir 3 partition en faite voila merci d'avance.
Marsh Posté le 16-04-2009 à 14:01:33
fusionner comme tu l'entends, non.
- mais il est possible de "fusionner" des disques durs, puis sur ce grand disque résultat d'y faire les partition que tu veux.
c'est le RAID en mode JBOD (mais forcément cela implique une réinstall ...)
- sinon est-il possible de simplement "monter" ta partition de 30Go en tant que simple répertoire dans le disque de 100Go : peut-être (cela se fait aisément sous Linux) ...?
(dans ce cas l'un des répertoire de la partition de 100Go, sera en fait la partition de 30Go du disque)
--> il faut voir avec personnes du forum + calé que moi en NTFS, certainement dans la section windows&sofware du forum ... en supposant que tu soit sous windows ...
Message édité par shawy le 16-04-2009 à 14:03:31
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
Marsh Posté le 16-04-2009 à 14:09:27
merci oui jsuis sous xp et ntfs et je serais interresser par la 2eme solution merci d'avoir repondu si vite jvais continuer a chercher coment proceder.
