Aide pour partition inaccessible - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2006 à 10:33:47
Mécaniquement, tu l'entends tourner ? Ou tu sens une légère vibration quand il est sous tension ?
Marsh Posté le 08-09-2006 à 13:15:40
J'entends les disques tourner à la mise sous tension sans aucun bruit anormal. Il est détecté par le bios de la machine mais c tout.
Marsh Posté le 08-09-2006 à 20:09:21
essayes d'y accéder avec un logiciel de récupération de données, style GetdataBack, Easyrecovery.
Les version gratuites ne sont que des démos, mais si ils peuvent accéder au disque en mode 'données brutes', il y a peut-être un espoir (mince si les utilitaires du constructeur n'y accèdent pas).
Marsh Posté le 11-09-2006 à 11:05:02
L'outil du constructeur me dit "partition table is invalid"
Tu me proposes d'utiliser un soft de récupération de données mais même en mode "brut" il faut bien que le logiciel "voit" le disque or celui-ci n'est pas détecté sous windows donc je ne peux pas lancer d'analyse dessus.
A moins qu'il y ait une astuce ou une manip sous easy recovery qui m'échappe mais celui-ci a besoin qu'on sélectionne un lecteur avant de lancer l'analyse or je n'en ai pas.
J'espère que je me fais comprendre. Merci pour votre aide
Marsh Posté le 11-09-2006 à 17:33:55
| tophe62510 a écrit : L'outil du constructeur me dit "partition table is invalid" |
Si même en mode disque (pas partition) easy ne voit rien, je pense que c'est mort.
Si tes données ont une (trés) grosse valeur, il y a des entreprise spécialisées pour ça, mais ça coute horriblement cher.
Marsh Posté le 23-10-2006 à 16:45:19
Juste pour info (un peu tard, mais bon...)
j'ai exactement le même probleme, ceci viendrait de la partie firmware "On disc" qui serait corrompue. En effet, le fameux N40P indiqué par le bios est un probleme apparament connu sur ces disque (Google....). Je précise que le disque ne fait absolument aucun bruit suspect (on l'entend démarrer normalement, s'initialiser, puis... rien...).
Certaines solutions existerait (au conditionnel
), voir sur google : "PC3000-PCI" ou "Salvation Firmware repair". qui semble donner plus ou moins de resultats. Enfin bref, pour ma part, le disque en question contient un sacré paquet de photos que je pense définitivement perdue
à moins que quelqu'un ici connaisse ces softs et apporte quelques précisions
Marsh Posté le 06-09-2006 à 09:03:16
J'ai un souci avec un disque dur IDE Maxtor N40P de 40 Go qui contient des données scientifiques très importantes que je voudrais récupérer. Le système présent dessus est windows XP.
Symptômes : Le disque est reconnu par le BIOS mais le système d'exploitation ne se lance pas "Disk boot failure"
Démarches effectuées :
- Le disque n'apparait pas dans le poste de travail lorsqu'il est placé en esclave sur un pc fonctionnel tournant sous windows XP.
- Le disque n'apparait pas en bootant via un cd live Knoopix.
- Après analyse par la disquette boot du constructeur Maxtor, il apparait le message "partition information : Read Fail" donc la partition principale semble corrompue.
- Après analyse via les différents outils de partitions de l'Ultimate Boot CD comme Testdisk j'obtiens les messages divers suivants :
"Write New MBR => Error Writing"
"Error getting hard disk parameters"
"Partition table is invalid"
Donc vu que la partition n'arrive pas à être détecté ni lue par aucun outil utilisé je ne peux récupéré les données présentes sur le disque.
Que me proposez-vous comme solution alternatives ?
