Problème de ventilateurs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2008 à 07:22:25
+1 d'accord avec le fan mate grillé au défectueux !
Marsh Posté le 09-02-2008 à 09:32:27
Ah bon .... mes 2 fan mate grillés ... rude.
Je vais donc brancher le tout en direct.
Merci pour vos conseils.
Marsh Posté le 09-02-2008 à 12:06:04
Je viens de les démonter et de brancher les ventilos en direct mais ils ne tournent toujours pas ...
Quand j'ai ajouté le disque dur, l'horloge interne s'était réinitialisée ... peut-il y avoir une option dans le BIOS qui désactive des ventilos ou leur alim ?
Marsh Posté le 09-02-2008 à 12:19:55
que veux tu dire par "en direct"
au niveau du bios de ta CM , jette un oeil dans le menu Monitoring...
Marsh Posté le 09-02-2008 à 12:23:22
Par direct je veux dire sans les Fan Mate.
Dans Monitoring je vais re-vérifier ...
Marsh Posté le 09-02-2008 à 12:42:19
ok
revérifie aussi toute ta connectique , un des cables est peut ètre mal enclenché suite au montage de ton DD... ^^
Marsh Posté le 09-02-2008 à 13:16:22
Pour ce qui est de la connectique, tout semble normal.
Concernant le BIOS :
Contrôleur QFan activé
CPU Temp ~40°
CPU Fan speed ~967RPM
CHA1 Fan speed ~767 RPM
CHIP Fan 0 RPM
CPU target temp 72°
Warnings disable
Sinon je viens de penser que j'avais ré-activé le cool'n'quiet control ... mais normalement ça n'a rien à voir
Edit : orthographe
Marsh Posté le 09-02-2008 à 15:38:47
Bon je viens de permuter mon ventilo face avant et face arrière : moralité le ventilo arrière ne fonctionne plus.
Je vais tenter de brancher le ventilo qui fonctionne en face arrière en espérant qu'il n'y ait pas un défaut sur la CM qui a grillé mes 2 ventilos.
Pour le ventilo du chipset, je vais brancher un zalman ZM-NB47J.
Marsh Posté le 10-02-2008 à 14:24:36
Aprés échange, il s'agit bien de mes 2 ventilos qui ont grillé ... étrange
Marsh Posté le 01-04-2009 à 21:22:47
Bonsoir
Je me permets de remonter ce post car mes problèmes continuent ...
Depuis 3 mois, mon BIOS se recharge pas défaut (checksum error) quasi à chaque lancement. Je suis donc obligé de remettre la date, désactiver le test du chipset fan ... c'est trés trés lourd.
J'ai changé la pile 2 fois : elle se vide en 2 jours. Je pense qu'il doit donc y avoir un court-circuit sur la carte mère.
Depuis 2 semaines, le son à gauche fonctionne de manière aléatoire : j'ai changé les baffles, le problème semble de nouveau venir de la CM.
Depuis hier, le PC se fige au lancement sans même atteindre le BIOS : écran noir, aucune info ne semble arriver à l'écran.
Après avoir tout démonté et tout rebranché, le lancement est aléatoire. J'ai débranché le graveur CD, débranché le lecteur de disquette, débranché tous les port USB, tenté avec 1 puis 4 HDD : le lancement s'effectue correctement 1 fois sur 10 sans raison apparente.
Je pense donc que ma machine ne va pas tarder à rendre l'âme mais avant cela, j'aimerais vérifier que le problème ne vient pas de l'alim TAGAN TG380-U01 histoire de savoir si je dois la changer.
De toute manière, je pense que l'alim commence à être faible.
Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2, 2216 MHz (11 x 201) 4200+
Nom de la carte mère Asus A8N-SLI (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce4 SLI, AMD Hammer
Mémoire système 2048 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Alim : TAGAN TG380-U01
Geforce 7950 GT 512 Mo
Graveur DVD + graveur CD
Lecteur de disquettes
5 ports USB actifs en permanence
Vos avis ? merci par avance.
Marsh Posté le 01-04-2009 à 23:06:18
si ton bios se charge par défaut c'est que la pile bouton est naze
Marsh Posté le 01-04-2009 à 23:19:23
| Citation : J'ai changé la pile 2 fois : elle se vide en 2 jours. |
Marsh Posté le 02-04-2009 à 09:25:49
il y a un cour-jus qui sèche la pile avant d'entreprendre des frais fais toi prêté une alimentation qui fonctionne correctement et démarre avec un minimum de composant (carte mère,cpu, carte graphique et une barrette de mémoire) si ça foire la carte mère est naze
Marsh Posté le 05-04-2009 à 14:43:04
Après vérification, le problème semble venir du câble de Terre relié au boitier : il doit y avoir une fuite de courant. Celle-ci doit parvenir à atteindre les composants de la carte mère. Je vais vérifier chaque entretoise afin de vérifier qu'il n'y a pas une soudure qui mettrait en relation la carte et la carcasse du boitier via une entretoise.
Ayant débranché ce câble de terre issu de l'alim, l'ordi se lance à nouveau. Je suis en train de vérifier toutes les tensions avec CPUID Hardware monitor les tensions :
Voltage sensor 0 1.38 Volts [0x56] (CPU VCORE)
Voltage sensor 2 3.41 Volts [0xD5] (+3.3V)
Voltage sensor 3 5.13 Volts [0xBF] (+5V)
Voltage sensor 4 12.10 Volts [0xBD] (+12V)
Voltage sensor 5 -12.35 Volts [0xC1] (-12V)
Voltage sensor 7 5.05 Volts [0xBC] (+5V VCCH)
Voltage sensor 8 3.10 Volts [0xC2] (VBAT)
Quelle est la tolérance ? 10% ?
Ceci expliquerait ainsi pourquoi les 2 ventilos et les potentiomètres Zalman avaient grillé et pourquoi la pile se décharge aussi vite.
Marsh Posté le 08-02-2008 à 17:52:43
Aprés avoir ajouté un disque dur sur ma machine, je m'aperçois que ni mon ventilateur d'extraction en face avant ni mon ventilateur de chipset ne fonctionnent.
Ils sont branchés tous les 2 sur Zalman Fan Mate 2. Tout fonctionnait bien jusqu'à mon déménagement il y a 2 mois.
A part brancher directement les ventilos sans l'interface Zalman, comment puis-je tester ces ventilos ?
Je précise que le ménage a été fait et qu'il n'y a pas de trace de poussière.
Voici quelques éléments concernant ma machine.
Carte mère:
Est-il possible qu'un circuit soit grillé sur ma CM ?
Merci par avance.
