Problème HDD WD 500go WD5000KS-00MNB0 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2008 à 00:27:49
Si le test SMART dit vrai tu as un problème physique sur le disque dur. Il peut s'agir soit des têtes de lectures soit du pcb du DD qui est HS. Es ce que le dd fait un bruit anormal?
Marsh Posté le 09-02-2008 à 13:24:18
Le bruit est normal sauf quand il n'arrive pas à lire des données alors il fait tic tic tic tic puis il reboote le pc
ps"s'il s'agit d'un probleme PCB,on sait acheter ça?"
Marsh Posté le 16-02-2008 à 14:20:02
| linkoooo a écrit : Le bruit est normal sauf quand il n'arrive pas à lire des données alors il fait tic tic tic tic puis il reboote le pc |
Tic tic tic tic tic => probleme physique des tetes ou des disques, pas réparable, si ton disque est sous garantie utilise la, sinon c'est poubelle !
Marsh Posté le 08-02-2008 à 14:46:46
Voilà j'ai un problème avec mon disque dure WD 500go WD5000KS-00MNB0 qui venait d'un MyBook essential externe USB,au fait souvent il ne sait pas lire les données et il fait rebooter mon pc.
Alors j'ai effectué un test avec hd tune et LifeGuard et voici les resultats:
J'ai fait un low format et rien puis j'ai envoyé le HDD au sav WD mais ils disent qu'il n'est plus sous garantie ils m'ont retourné sans reparer car je l'avais fait sortie du boitier MyBook...
