dc-390u + ultra wide scsi - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2006 à 03:27:45
Ta carte c'est de l'ultra SCSI maxi 20 MO /s !
Pour ton disk il te faut un connecteur 68 broches minimum en ultra Wide 40 MO/s !
En interne il n'y a aucun adaptateur de se type !!
Marsh Posté le 02-02-2006 à 11:59:13
et même si cela existait (perso, je ne dirais pas que ça existe pas) , tu briderais vraiment les perfs de ton dd.
Marsh Posté le 02-02-2006 à 18:38:54
ok merci pour les infos
concernant les perfs, ce n'est pas un pb
je voudrais juste savoir si c'est possible
effectivement le connecteur sur le dd ultra wide est du 68 broches femelles alors que ma nappe ulta scsi actuelle fait du 34 broches femelles
y-a-t-il un moyen de connecter tout ça
si oui comment et le tout fonctionnera-t-il (même bridé)?
thx
Marsh Posté le 02-02-2006 à 18:45:52
euh non, je voulais dire 50 broches pour ma nappe actuelle
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:04:24
vu sur http://www.byc.ch/scsi/scsiterm.html#melange
Brancher un périphérique wide sur un bus narrow
La tentation est grande d'inverser un adaptateur 68->50 pour en faire un 50->68. Bien sûr, ce n'est pas dans l'espoir de faire fonctionner le périphérique en mode wide, mais simplement pour utiliser un disque wide sans avoir la carte nécessaire (en attendant de se l'offrir). Cette manipulation est à déconseiller très vivement car la plupart des périphériques wides ne sont pas prévus pour gérer cette situation (certains ont un cavalier).
Heureusement, quelques fabricants d'accessoires (comme Granite Digital...) ont prévu le cas et produisent un adaptateur spécial 50->68 permettant ce branchement en proposant au périphérique wide, les signaux qu'il s'attend de recevoir (les 9 lignes supplémentaires ne sont pas dans le vide). Le périphérique wide fonctionne bien sûr en mode narrow, il ne faut pas rêver.
certains ont-ils testé ce montage?
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:06:42
| manu0000 a écrit : ok merci pour les infos  |
J'ai jamais vu de connecteur ultra scsi vers vers de l'ultra wide pour de l'interne , par contre pour de l'externe il y a des adaptateurs , mais il faut un boitier SCSI ,un cable SUB 50 ,un adaptateur SUB 50 vers SUBd 68 .
Quand au performances tu sera brider à 20 MO/ s de plus il existe des risques que ça ne fonctionne pas du tout , c'est un peu du bricolage !
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:15:30
no pb, j'aime le bricolage :-)
à part ça le lien au-dessus montre qu'il y a des adaptateurs visiblement
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:18:46
vu aussi ça
http://www.pearl.fr/article-PE896.html
http://www.granitedigital.com/cata [...] apters.htm
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:29:52
Le premier lien est un adaptateur externe.
Par contre le deuxieme montre des adaptateurs internes aparament!
Mais n'oubli pas qu'il y a un risque que ça ne fonctionne pas correctement ,ça dépend si ton disque accepte ou pas !
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:35:08
oui effectivement l'adaptateur du premier lien n'est pas bon!
mais le deuxième oui apparement :
SCSI Vue Gold 68 Wide Drive to 50 Pin IDC Adapter w/ Active Termination
Now you can buy a 68 Pin Wide Drive and use it with the standard 50 Pin SCSI Bus. This adapter transfers all the proper signals and Actively Terminates those that are not being used .Green LED indicates termination power is being supplied properly. Works with all 68 pin SCSI Drives.
Convert your 3940UW 68 pin internal connector to a 50 pin IDC. This adapter can also be used with Wide 68 pin SCSI cards.
5275 68 Pin Drive to 50 Pin IDC male-male
... enfin à 39$, je vais plutôt me racheter un disque IDE...
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:42:26
Les adaptateurs et les cables en scsi c'est pas donnée c'est clair et surtout vu le prix des DD scsi c'est dommage de les brider, c'est pour ça que tres peu de personnes pratiquent se genre de montage !
Marsh Posté le 01-02-2006 à 23:46:33
salut,
j'ai une carte tekram scsi dc-390u
est-il possible d'y connecter un disque dur wide ultra4 scsi?
si oui, comment?
car les connecteurs de la nappe correspondent pas à ceux sur le disque dur!
Thx
Manu
