GA-K8NF9 Ultra et Speedfan
GA-K8NF9 Ultra et Speedfan - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2006 à 11:51:01
Bonjour à tout le monde,
J'ai acheté une carte mère Gigabyte GA-K8NF9 Ultra sur laquelle j'ai monté un Athlon 64 3500+.
Et je voudrais bien sur contrôler les deux ventilateurs (Noiseblocker UltraSilentFan S2), que j'ai installé, un pour le refroidissement du CPU et l'autre pour le boitier, grâce à Speedfan.
J'ai donc lu l'excellent tutoriel pour configurer Speedfan disponible à cette adresse: http://lersite.free.fr/speedfan/.
Ce que j'arrive à faire:
Récupérer les vitesses de mes deux ventilos (CPU et boitier).
Récupérer 4 températures: CPU, Boitier, une température oscillant entre 69° et 71° (Chipset ???), et une autre fixe à 1° (?????).
Ce que je voudrais faire:
Faire varier les vitesses de mes deux ventilos en fonction des températures CPU et boitier, et récupérer aussi la vitesse du ventilo de mon alim (Seasonic S12-500HT) que j'ai branché sur la prise PWR_FAN de ma carte mère.
Mes problèmes:
J'arrive à faire varier la vitesse du ventilo du CPU, mais à 0%, j'ai 0 RPM, 1% environ 1750 RPM,2% environ 2150, et à partir de 3% je suis à fond 2250.
Impossible de faire varier la vitesse du ventilo du boitier, il est toujours à fond. J'ai pourtant bien tout configuré comme pour le ventilo du CPU.
Impossible de récupérer la vitesse du ventilo de l'alim, ça reste toujours à 0 RPM, pourtant il tourne bien.
Donc ce que je voudrais savoir, c'est si quelqu'un possède cette carte mère et s'il arrive à faire varier la vitesse des ventilos avec speedfan, ou autre d'ailleurs, je suis preneur.
A moins que ce ne soit un souci avec mes Noiseblocker, mais je ne crois pas.
Voila, j'attends avec impatience vos conseils et vous en remercie par avance.
Marsh Posté le 29-01-2006 à 11:57:00
Speedfan ne fonctionne pas parfaitement bien avec toutes les cartes méres : par ex sur les CM asrock impossible de faire varier quoique ce soit.
Je ne pense pas qu'il y ait grand chose a faire, si tu veux faire varier correctement achétes un rhéobus :/
Marsh Posté le 29-01-2006 à 12:06:27
Bon tu ne me laisses pas trop d'espoir, j'avais bien peur de cette réponse.
Néammoins si quelqu'un possède cette carte mère et qu'il pouvait me faire part de ses problèmes et de ses remarques, je suis preneur. Et puis si quelqu'un connait un autre logiciel type speedfan, ça m'intéresse aussi.
Marsh Posté le 29-01-2006 à 12:27:02
J'ai oublié une chose aussi dans ce que je voulais faire, c'est de remonter la température de mes disques (2 Samsung Spinpoint SP2004C). Speefan ne me détecte aucun périphérique SMART, pourtant je l'ai bien activé grâce à l'utilitaire Hutil de Samsung.
Alors je me demande si ce n'est pas parce que je les ai mis en RAID 0.
Voila, merci pour vos avis.
Marsh Posté le 30-08-2006 à 18:18:27
j'ai le meme probleme que toi, je n'arrive pas à faire varier la vitesse du ventilo SYSTEME dans speedfan, la vitesse CPU elle marche trés bien!
si vous connaissez une solution ?
Marsh Posté le 30-08-2006 à 18:45:12
J'ai la meme carte mère et j'ai EXACTEMENT les meme temp que toi.
Je n'arrive pas aussi a modifier.
Pour la temp de 70° je pense aussi que c'est le chipset (si quelqu'un pouvait éclairer)
Pour la temp fixe a 1°, je ne sais absolument pas ce que cest.(???)
Mon DD est a 58°, est ce une bonne temperature ou est ce trop élevé.
Marsh Posté le 30-08-2006 à 18:47:54
normal pour les DD en raid 0
tu n'auras pas de temp de chaque DD
pour la temps à 70° voir le topic concernant cette carte
d'ailleur pour tout le reste aussi
Message édité par buggys le 30-08-2006 à 18:48:37
Marsh Posté le 30-08-2006 à 18:54:20
et pour regler la vitesse du ventilo systeme , vous avez la solution parce que j'ai pas  trouvé meme en fouillant sur les topic.
Marsh Posté le 30-08-2006 à 19:19:23
Regarder la pour configurer :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7631-1.htm
Aller jusqu'au mini guide qui explique comment configurer :)
Marsh Posté le 30-08-2006 à 19:28:49
oui j'ai suivi ce mini guide à la lettre et ça ne marche pas.
tu arrives à le faire fonctionner stef603?
Marsh Posté le 30-08-2006 à 19:37:23
Nan :( pour le ventilo systeme je sais pas
Marsh Posté le 30-08-2006 à 19:42:29
oki j'ai essayé easy tune 5 et y'a une option pour le fan systeme mais ça ne marche pas :(
si y'a des gens qu'on reussi qu'ils se manifestent :)
