petit probleme avec mon raid scsi - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2006 à 12:53:34
33 mb/s c'est vraiment très peu (4Mo/s). C'est pas plutôt 33Mo/s ?
Marsh Posté le 25-01-2006 à 22:53:51
ReplyMarsh Posté le 25-01-2006 à 23:00:15
Ha non, c'est 34MB, ce qui fait bien 34Mo/s. Ca reste peu quand même
Marsh Posté le 26-01-2006 à 08:10:16
c a dire , le truc au bout de la nappe sur le dernier emplacement ?
Marsh Posté le 26-01-2006 à 08:26:22
c'est ça, mais sur un connecteur 68 broches, on peut mettre des tas de bouchons, et tous ne se valent pas ! Il te faut un bouchon LVD actif.
Par ailleurs, ne t'attend pas à monter à 300MB/s !!! Ca c'est la vitesse du bus, donc le max théorique supporté par le bus. Aucun disque, même deux en raid 0 ne peut atteindre ce débit.
Va sur Storagereview et tu sauras ce que tu peux espérer avec tes disques.
Par ailleurs, es-tu en RAID1 ou RAID0 ?
Marsh Posté le 26-01-2006 à 11:01:04
c est du raid 0 , commemt reconnait o un bouchon LVD actif car le miem est d origine avec la nappe .
Marsh Posté le 26-01-2006 à 17:39:09
peut tu me donner un lien ou je peut voir un nbouchon actif merci
Marsh Posté le 27-01-2006 à 09:54:13
Si ce n'est pas marqué dessus, on ne peut pas savoir. Si ta nappe est bien une nappe U320 alors on peut espérer que le bouchon va avec.
Sinon tu peux aller voir chez conector
Marsh Posté le 14-02-2006 à 03:32:17
Si c'est la nappe vendu avec la 29320 elle est muni d'un bouchon actif donc pas de probléme .
Le fait que le bus PCI-X soit en 66 MHz n'est pas un probléme ,le raid ca fonctionne meme en la branchant sur un bus pci 32 bits à 33 MHz c'est seulement la bande passante que est brider à 130 mo/s .
Dans ton cas en pci-x à 66 MHz tu est limité à 528 Mo/s au lieu de 1.06 Go/s en 133 MHz .
Par contre ton resultat est extremement bas !!!!
A tu tester tes disques séparément ??
Marsh Posté le 24-06-2006 à 14:18:49
proximus a écrit : Si c'est la nappe vendu avec la 29320 elle est muni d'un bouchon actif donc pas de probléme . |
Il faut savoir, qu'avec cette carte, le support du RAID est en partie software et que la synchronisation à 320mb/sec, au démarrage du PC se fait via les drivers lors du démarrage de Windows, ce qui en ralenti d'ailleurs le démarrage.... de ce fait il faut que tu vérifies si tu as les bons drivers sinon tu risques de rester "synchronisé" à du 40MB/sec.
Marsh Posté le 24-01-2006 à 22:19:34
salut , voila j ai fait un test hd tach et j arrive a peine a 33Mb/s . voici ma config:
. sur ma carte mere j ai 2 port pci-x en 64 bits mais en 66mhz et ma carte adaptec est en 133mhz .
//www.adaptec.com/worldwide/product/proddetail.html?sess=no&language=English+US&prodkey=ASC-39320A-R&cat=%2fTechnology%2fSCSI%2fUltra320+SCSI+PCI-X+HBAs+%26+RAID
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
carte mere asus pch-dl
pross xeon 2.4 512 de cache
ram 1Gbn corsair
carte adaptec asc-29320a-r ultra 320 hostraid
2 diques dur ibm 36GB scsi 10000rpm ultra 320
carte vodeo 6600 gt
et je ne comprend pas trop mon resultat d apres la comparaison en ultra 320 scsi je devrais etre a 300mb/s . est ce que quelq un peut m expliquer
voici ma carte
car je voudrais utiliser au mieux mon pc et je compte passer en bi-pross bientot . merci pour tout renseignement
