Ventilos boitier --> Papst, DB Killer, Noiseblocker ??
Ventilos boitier --> Papst, DB Killer, Noiseblocker ?? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2005 à 21:06:07
J'ai acheté un boitier Thermaltake Tsunami, mais je trouve que les ventilos du boîtier font beaucoup de bruit.
J'aimerais remplacer les ventilos de 120mm par des Papst ou des DB Killer. Comme je ne m'y connais pas beaucoup en ventilateurs je vous demande votre avis.  :)
Quel marque et quel modèle me conseilleriez-vous ?
Merci d'avance
Message édité par bilman le 23-12-2005 à 21:40:46
Marsh Posté le 23-12-2005 à 21:14:00
Les DB Killer en 120 je crois que c'est ce qu'il y a de mieu.
Marsh Posté le 23-12-2005 à 21:25:12
ok merci
ll y a d'autres avis ?
Marsh Posté le 23-12-2005 à 21:40:54
Marsh Posté le 23-12-2005 à 22:10:40
Marsh Posté le 23-12-2005 à 22:41:34
moi perso j'ai un papst 120 1600tpm a 26 dba et 55cfm, je l'entend pas du tout ! et il refroidi bien, mais si tu veux un ventilo design en meme temps, alors prends le db killer.
Gates gave you the windows. GNU gave us the whole house.
Marsh Posté le 23-12-2005 à 22:55:26
http://www.59hardware.net/index.ph [...] Itemid=113
Bon, malgré cet article je n'arrive quand même pas à faire mon choix  :lol:
Marsh Posté le 24-12-2005 à 15:00:36
Je pense que je prendrai un papst vu que le ventilo on ne le verra pas (il est placé à l'intérieur du boitier).
Marsh Posté le 24-12-2005 à 15:01:36
Merci pour les conseils  ;)
Marsh Posté le 24-12-2005 à 15:02:02
J'ai un tsounami avec 4db killer. Jen suis tres satisfait si il sont sous voltés (sa soufle tout de meme) mais a fond sa fait un sacré bruit
Marsh Posté le 24-12-2005 à 15:13:29
ok merci
Mais je voudrais acheter des ventilateurs de boîtier qui soient silencieux en 12v puisque je n'ai jamais essayé de sous-volté un ventilo.  :D
Je ne sais pas le faire, je relie le ventilo directement à une molex.
Message édité par bilman le 24-12-2005 à 15:18:50
Marsh Posté le 24-12-2005 à 15:17:49
Ou tu utilises un rhéobus (waa comment c'était blindé de fautes mon denier post, j'ai honte, retour de ski surement)
Marsh Posté le 24-12-2005 à 15:19:33
Oui mais à ce qui paraît on ne peut plus fermer la porte du boitier si on met un rhéobus.  :(
Marsh Posté le 24-12-2005 à 15:35:54
Ben dans mon tsunami j'ai un aerogate 2 (ou 1 je sais plus) sa pause aucun prob. Par contre j'en ai un avec des boutons "longs" j'ai pas pu le mettre a part en le rentrant plus dans le boitier
Marsh Posté le 11-01-2006 à 22:09:09
vous conseilleriez quoi, un Papst, un SFX 1 (et pas 2 qui apparement est plus bruyant), un Akasa ou le Textorm en therme de ventilateurs en 120 mm et qui sont les moins bruyants en 5v ? car j'hesite fortement.. :/
Message édité par Sgt Sharp le 11-01-2006 à 22:09:25
Marsh Posté le 12-01-2006 à 10:29:49
Je viens de recevoir un PAPST 4412F/2GLL  (041 CFM - 18 dBA).
Il est dans une alimentation. En 12V, c'est pas le ventilo que j'entends, mais le déplacement d'air sur les composants de l'alim (qui sont très près de lui).
Avec un fan mate, je l'ai rendu totalement silencieux sans pour autant être à 5V (là, il doit être à 6 ou 7V).
Si c'est pour un boitier (ie. composants non collés au ventilo), c'est finger in ze noze pour le faire taire  ;)
Je ne regrette pas mon achat !
Marsh Posté le 12-01-2006 à 10:34:04
bilman a écrit :
ok merci
Inverse ta molex (en coupant un peu de plastique avec un cutter, c'est propre et ca se fait sans pb).
Ca te coute rien et ca marche très bien.
Tu devarsi essayer avt d'acheter d'autre ventilo.
Marsh Posté le 12-01-2006 à 22:39:57
Héhé pas mal du tout comme astuce hulk  :love:
Sinon j'ai le dbkiller, le sx1 et le tricool, sur ma config les reglages sont fait avec un rhéobus :
Le dbkiller ne fait pas de bruit (par bruit j'entend déplacement d'air, ou friction de l'air sur les palles) que très sous volté, le problème c'est que parfois il a tendance à ne pas démarrer alors il faut faire attention à pas trop descendre. Dans un moment d'anarchie j'ai coupé (au ciseau :p) la sonde pour la thermorégulation et ça a eu un effet drastique : il ne tourne plus que de lentement à très lentement.
Le tricool (antec) a 3 mode de rotation low, medium et full, en mode low on l'entend encore (à peine), sous volté en low c'est vraiment pas mal, il démarre sans problème et ne fais pas un bruit.
Le SX1 je l'ai recu ce matin, je l'ai juste testé sans l'installé, il est sensé remplacé le dbkiller (qui sous volté est un peu instable au démarrage), sous volté ou pas il a pas l'air bien bruyant, mais le problème c'est qu'il fait un bruit, un genre de tictictic, qui je suppose va disparaitre à l'usure.
A l'inverse du dbkiller et du tricool, le sx1 est le seul à ne pas être capable de monté haut dans les tours.
Message édité par Sen2o le 12-01-2006 à 22:41:54
Marsh Posté le 12-01-2006 à 22:59:33
est-ce que tu as un bruit de moteur quand ils sont sous volté au max ?
car là j'ai un ventilo qui fait pas un pet de bruit d'air mais le moteur fait un bizz tres genant en 7 volts...
Marsh Posté le 12-01-2006 à 23:03:29
Non, j'ai pas l'impression.
Edit : cela dit je sais que certains ventilos peuvent faire du bruit sous voltés, notamment couplés avec certains rhéobus, désolé c'est vague, mais j'en sais pas plus.
Message édité par Sen2o le 12-01-2006 à 23:06:58
Marsh Posté le 12-01-2006 à 23:31:29
relie ensemble les 2 fils qui etaient reliées à la sonde ( que tu a coupés) et le dbkiller tourneras a fond ( enfin , tu pourra le faire tourner plus vite: j'ai un rheobus et c'est ce que j'ai fait comme ca c'est moi qui le regule comme je veux, pas cette sonde qui me sert plus !)
edit:
il me semble que les bruit arrivent avec les rheobus qui ne font pas reellement varier la tension, mais qui marchent par microcoupures ( cad la plupart des rheobus). Enfin je crois, je suis pas electronicien pour un sous, mais c'est ce que j'ai pu lire sur differentes sources.
Message édité par astrojojo le 12-01-2006 à 23:35:38
Marsh Posté le 24-02-2006 à 22:05:56
salut à tous
je souhaiterai acheter un ventilo PAPST 4412FGL car le ventilo 120 mm de mon sonata II est légèrement bruyant, mais j'ai vu sur que pcloook que le PAPST se connectait sur une prise molex...
donc comment puis-je l'alimenter en 5V pour qu'il soit silencieux ?
je ne trouve pas d'adaptateur adéquat... et la soudure, merci bien, je le sens pas trop...
Marsh Posté le 24-02-2006 à 22:44:21
Merci d'avance
Bonsoir !
Je te conseille les noiseblocker sx 1 : j'en ai 6 dans ma tour et ils sont carrément inaudibles.......la seule chose que j'entende dans ma tour c'est un de mes disques durs ;)
Marsh Posté le 25-02-2006 à 19:39:09
bon apparemment je n'ai pas besoin de chercher d'adaptateur molex (femelle) => 3 pins (femelle) pour branche le PAPST 4412FGL qui m'intéresse, puisqu'il existe le modèle 4412F/2GL qui a les meme caractéristiques mais avec un branchement directement en 3 pins
par contre les données constructeur indiquent que la plage de voltage est de 7-14 Volts
donc je me pose des questions quant au branchement en 5V que je souhaite faire (vu que je recherche surtout le silence)
qqn a-t-il ce ventilo (4412FGL ou 4412F/2GL) branché en 5 V ?
et pourrait confirmer qu'il démarre à cette vitesse ?
(contrairement au ventilo Globe Fan de mon ancien boitier Textorm...)
Marsh Posté le 25-02-2006 à 19:53:46
J'ai un PAPST 4412F/2GLL. Jamais essayé de le démarrer en 5V, mais il tourne via un fanmate de Zalmann sans aucun souci.
Faut voir quel voltage mini délivre un fanmate ...
Marsh Posté le 25-02-2006 à 19:59:38
Merci d'avance
prend du Coolink l'ami, LA nouvelle référence :love:
j'en ai pris deux pour mon SLB, c'est inaudible (11 dB) et ma foi ça ventile pas mal pour ce silence :)
http://www.materiel.net/details_SWiF-1200.html
Message édité par starconsole le 25-02-2006 à 20:00:08
Marsh Posté le 20-03-2006 à 08:13:00
5 ans plus tard...Merci pour les conseils ;)
