Problème de ventilo boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2005 à 16:48:11
test simple pour savoir si ça vient de l'alim :
Si tu as un autre ventilo, branche le sur l'alim et regarde au démarrrage si il demarre, si non problème de ventilo ?
Marsh Posté le 18-12-2005 à 18:36:46
il ne se lance pas au démarage, mais peutetre qu'il se lance apres (une fois que la température monte un peu)...
enfin j'dis ça mais j'en sais rien ![]()
Marsh Posté le 17-12-2005 à 16:45:35
J'ai un petit problème avec le ventilo arrière de mon boitier Cooler Master Cavalier 3 : celui-ci ne se met pas toujours en fonctionnement au lancement du pc. En revanche si je fais une simple pression sur une des pales du ventilo celui-ci se met à fonctionner. Ce ventilo est alimenté via le connecteur "Fan Only" de mon alim Antec TruePower 2.0. Normalement, cette alim doit gérer automatiquement la vitesse des ventilos du boitier. Selon vous, c'est alim qui ne lance pas le ventilo parce que la température est trop basse ou est-ce plutot une défaillance du ventilo ou de l'alim?
Merci d'avance!
