problème avec boitier advance atrix - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2005 à 02:35:26
t'a pas une photo du connecteur de l'écran?
Marsh Posté le 23-12-2005 à 02:41:17
avec ta carte mere tu as reçu une plaque avec les trous comme ils sont bien à l'arriere ...
ben cette plaque tu l'as met a la place de la plaque qu'il y a actuellement sur ton boitier ... c'est fait pour etre démonté c'est juste clipsé normalement ...
Marsh Posté le 23-12-2005 à 10:03:18
j'ai changé cette plaque, mais ce qui manque c'est un cable avec fiche à 4 broches qui devrait partir de l'avant de la tour vers la fiche "gourou" de la carte mère
Marsh Posté le 23-12-2005 à 10:05:49
| Timoonn a écrit : t'a pas une photo du connecteur de l'écran? |
si je pouvais t'envoyer une photo, c'est que je l'aurais trouvé ce cable
Marsh Posté le 23-12-2005 à 10:08:44
Bah t'as forcément le câble, tu as démonté la face avant ? J'ai un boitier Advance avec un afficheur lcd devant et les câbles se trouvaient derrière la façade.
Marsh Posté le 23-12-2005 à 10:23:10
je me disais que c'était là mais j'avais pas osé démonter, merci je vais faire ça et je te dirai si j'ai trouvé
Marsh Posté le 23-12-2005 à 10:30:19
suis une novice de chez novice et ai peur de faire de la casse
Marsh Posté le 23-12-2005 à 10:39:52
Mais non, prends ton temps, si c'est comme le miens, tu as des petites machoires en plastique à l'avant à l'intérieur de la tour. Dans tous les cas , tires doucement sans forcer et il n'y aura pas de soucis.
Marsh Posté le 22-12-2005 à 11:22:26
Bonjour, j'ai acheté un boitier advance atrix et je ne vois pas comment connecter l'écran lcd à la carte mère. Je peux voir, sur la carte, l'endroit où le brancher mais pas sur la tour????Qui pourrait me donner un conseil? merci
