ventilo en aspiration ou pas ?
ventilo en aspiration ou pas ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2005 à 18:22:42
Je fais appel à vous car je suis en train de monter une config bureautique petit budget.
j'ai un emplacement pour un ventilo de 120 que j'ai l'intention de remplir, mais je m'interroge sur l'intérêt d'avoir un ventilo en aspiration à l'avant de la tour.
La config est la suivante :
duron 1.6, 512 de ram, dd maxtor dm8 40go, graveur dvd.
Merci de me conseiller, surtout que le boitier est pourvu de 4 emplacements 8cm disposés en carré pour l'aspiration, donc jed me dis que ça fait un tâche comparé au 120 qui sera en extraction :-/
Marsh Posté le 17-06-2005 à 23:08:31
Marsh Posté le 17-06-2005 à 23:37:08
Le mieux pour refroidire la bêbête est de mettre le max de ventil en EXTRACTION en haut vèrs l'alim (la chaleur monte donc...).Donc regardes le ou les + performants et mets l'autre en aspiration en bas et a l'avant.  ;)
Marsh Posté le 17-06-2005 à 23:52:01
S'il n'y a pas d'autre ventilateur, il vaut mieux commencer par en mettre un en extraction à l'arrière. Il va aider le ventilateur de l'alimentation en évacuant une bonne partie de la chaleur produite par le CPU. Cela va aussi créer une sorte d'appel d'air qui va faire entrer de l'air frais par la façade avant, ce qui va ainsi refroidir les disques durs.
Dans un second temps, on peut ajouter un ventilateur en aspiration à l'avant pour améliorer la circulation de l'air, refroidir les disques durs et parfois pour diminuer le bruit : 2 gros ventilateurs à bas régime font moins de bruit qu'un seul qui mouline.
Marsh Posté le 17-06-2005 à 23:52:53
+1
d'abord privilégié l'extraction d'air chaud (à l'arrière donc)
puis après l'entrée d'air frais à l'avant
  et là l'intérêt notable est aussi de bien refroidir les disques-durs (généralement situés juste derrière le ventilo).
[Edit : grilled !]
Message édité par shawy le 17-06-2005 à 23:53:36
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
Marsh Posté le 18-06-2005 à 12:12:02
oki merci, je vais donc faire comme ça :)
