aspiration ou extraction - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2005 à 09:01:33
Je dirais en extraction, pour evacuer l'air chaud autour du CPU.
Marsh Posté le 09-06-2005 à 09:04:12
ou en aspiration pour virer au loin l'air chaud qui traîne autour du radiateur CPU...
En gros, c'est comme tu le sens ![]()
Marsh Posté le 09-06-2005 à 09:10:21
Le plus simple c'est d'essayer les deux, laisse tourner un jeux ou un benchmark pendant plusieur minute, et apres releve la temperature de la carte mere et CPU.
Et apres tu regarde avec quel sens du ventilateur tu a les temperature les plus froides
Marsh Posté le 09-06-2005 à 09:15:52
Merci pour vos réponses. Je pensais le mettre face à ma CG qui chauffe pas mal ces temps ci. Si je le met là, faut il le mettre en extraction ou en aspiration?
Marsh Posté le 09-06-2005 à 09:19:56
| guereld a écrit : Merci pour vos réponses. Je pensais le mettre face à ma CG qui chauffe pas mal ces temps ci. Si je le met là, faut il le mettre en extraction ou en aspiration? |
Si tu cherches à refroidir la carte graphique en particulier, il faut lui souffler dessus pour filer un coup de main à son ventilo.
Donc ventilo en aspiration.
Marsh Posté le 09-06-2005 à 08:58:03
Salut à tous!!
Je veux installer un ventilo sur la porte latérale de mon boitier ( les grosses chaleurs arrivent dans le sud ). Dois je le mettre en aspiration ou en extraction, sachant que j'ai un 120mm en aspiration en façade et un autre 120mm en extraction.
Le pastis c'est comme les seins. Un c'est pas assez et trois c'est trop.
