ventilo : aspiration ou expiration ? - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2002 à 20:56:55
ben vu que mon proc est sur ma CM et qu'elle est de coté dans le boitier... je ne vois pas la différence entre l'avant et l'arriere...
arriere | |avant du boitier
| _ |
| |X_| |
La croix "X" c'est le ventilo de face...
Marsh Posté le 16-01-2002 à 21:00:44
l'air cho est + leger ke l'air froi non ? donc a lavant sa rentre l'air "frais" et a larrière sa extrait l'air chaud... voili voilou...
Si je di une connerie kon me previenne ke je repete pas
Marsh Posté le 16-01-2002 à 21:03:56
ouaip, on te parle de ventilo de proc. ...
jai aps de reponse, j'attends du matos, et je tente
Marsh Posté le 16-01-2002 à 21:22:11
Je dirai que c'est mieux un ventilo soufflant sur le CPU. Refroidissement du heatsink avec air frais arrivant dirct dessus et dissipation de l'air chaud par les cotes. Et en plus extraction hors du caisson de ce meme air chaud par un ventilo place proche du combo (heatsink+CPU).
Marsh Posté le 16-01-2002 à 21:30:08
si g bien compris, il faut nettoyer son rad de tps en tps !
Marsh Posté le 16-01-2002 à 22:35:04
Tu peux toujours commencer par mettre un filtre sur le ou les fan(s) amenant l'air dans le caisson. Ca t'evitera de trouver toute sorte de chose a l'interieur genre petits insectes, grosses molecules de poussiere. Ensuite un petit coup de soufflette sur le combo de temps en temps et c'est tout puisque le plus gros de la salete reste a l'exterieur.
Marsh Posté le 17-01-2002 à 09:14:16
J'ai aussi un RadialFin mais modèle expiration..
Je te conseil plutôt ce genre de ventilos car
cela créé une aspiration(dépression) dans le corps du radiateur
qui fais encore chuter de quelque degrés la température
de l'air qui s'y trouve (phenomène du detendeur de freon dans
le frigo qui génere le froid)
Mais sinon c'est vrai qu'il s'encrasse un peu mon RadialFin:
Ca va faire un an que je l'ai et je ne l'ai nettoyé qu'une seule
fois..
Marsh Posté le 16-01-2002 à 20:46:55
Actuellement mon ventilo (molex radial fin alu) est branché en aspiration d'air (de l'exterieur vers le proc) mais il se remplit vite de poussiere, et donc ca merde au bout d'un certain temps.
Et vous ? Comment il est branché votre ventilo ? Un conseil ?
