Ventilateur DC sous les 60% ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2017 à 22:19:24
Hello, soit tu "soude" une résistance d'environ 70 ohms sur le 12v sur les 3 ventilos, soit tu passe le 12 v du ventilo via un molex sur le 5 volts de l'alim ![]()
Marsh Posté le 19-12-2017 à 23:14:43
Repasser sur du PWN sinon ?
Une autre question, le 4 Pins CPU_OPT peut etre utilisé comme une prise normale ? ![]()
Marsh Posté le 19-12-2017 à 23:32:51
Oui. Après, selon la carte mère, il arrive que ce porte calque son réglage sur la prise CPU_FAN. Parfois, il est possible de régler séparément.
Marsh Posté le 19-12-2017 à 23:57:48
Ca existe un molex 12v qui ressort 4 x 5V ?
Marsh Posté le 20-12-2017 à 00:24:42
J'ai trouvé, Si je calle mes 5 Fans en 5V ca va suffire ? Ou la chaleur va reellement s'accumuler dans le boitier ?
Marsh Posté le 20-12-2017 à 08:55:33
http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] gKznfD_BwE
Les deux prises Fan avec le câble rouge sont en 5V  ![]()
Marsh Posté le 20-12-2017 à 15:10:11
As-tu essayé speefan, il permet de faire ce que l'on veut ![]()
Marsh Posté le 09-01-2018 à 10:21:13
J'ai le meme soucis sur ma carte de chez Asus, je me suis douté que tu avais une Asus en voyant le titre ^^
Je suis sur une z370-A et je suis emmerdé avec ça aussi, speedfan ne fait rien du tout d'ailleurs là dessus, pourtant j'avais réussi à le modifié mais par erreur j'ai fait default settings dans le BIOs
As-tu trouvé une solution à ton probleme ?
Marsh Posté le 09-01-2018 à 13:42:06
| guimover a écrit : Hello   |
Speedfan ne supporte malheureusement pas la majorité des CM récentes (après x99). Quand tu dis l'avoir modifié, tu as réussi à rajouter la détection de ton SuperIO ?
Marsh Posté le 09-01-2018 à 13:53:54
| Nono0000 a écrit :    |
De mon Super IO ? Wut ?
J'avais réussi dans le BIOs à pouvoir faire ce que je veux avec mes ventilos, c'est à dire les faire descendre par exemple à 25% en DC, mais depuis que j'ai cliqué sur Default Settings, je me suis dit réussir à refaire ça mais c'est un échec, du coup mes ventilos sont à 60% minimum, et c'est casse couilles ^^
J'aimerai pouvoir les faire tourner à 25% en idle et les faire evoluer au fur et à mesure de la montée en température
Faut que j'essai avec Fan Xpert de chez Asus, mais là mon Pc est en "maintenance"
Marsh Posté le 09-01-2018 à 15:42:06
| guimover a écrit : De mon Super IO ? Wut ?    |
La façon dont ta phrase était formulée, je pensais que c’était Speefan que tu avais réussi à modifier ![]()
Le SuperIO c'est le chip qui gère tout ça (sondes de température, vitesses des ventilateurs...). Chaque chip se programme différemment, Speedfan quand il était maintenu, rajoutait régulièrement de nouveau SuperIO dans sa data base.
Sur ta CM, c'est visiblement un NuvoTon (on le voit clairement sur les photos) mais je n'arrive pas à voir/trouver de quelle version il s'agit.
Dans mon UEFI c'est le même problème. Avec Speedfan, par contre, je peux faire ce que je veux.
Dans le bios, tu as normalement un bouton qui permet de faire un auto-test de la vitesse minimale supportée par les ventilos.
Cela marche très mal chez moi (d'un test à l'autre les valeurs peuvent être complétement tordues), mais j'ai constaté que dans certains cas cela permet ensuite de mettre moins de 60% sur les ventilos DC...
Marsh Posté le 09-01-2018 à 17:43:45
Attention AI Suite 3 où se trouve Fan Xpert ne fonctionne plus avec les dernières versions de Windows10, pire il empêche Windows 10 de fonctionner! J'en ai fait les frais. Et pourtant c'était très pratique pour régler la vitesse des ventilateurs.
Il ne reste plus que le Bios (touche F7) et réglage manuel des ventilateurs.
Pour les PWM pas de souci. Pour les DC il faut cocher la case "arrêt automatique" (de mémoire ou quelque chose comme çà ) et régler la courbe que tu souhaites en fonction des températures. C'est ce que j'ai trouvé de mieux pour le moment.
Marsh Posté le 10-01-2018 à 07:55:01
Ah oui, non non, speedfan n'a aucun effet
C'était bien dans le BIOs que j'avais réussi, j'essayerai le coup du auto-test pour voir ce que ça donne
| gdym a écrit : Attention AI Suite 3 où se trouve Fan Xpert ne fonctionne plus avec les dernières versions de Windows10, pire il empêche Windows 10 de fonctionner! J'en ai fait les frais. Et pourtant c'était très pratique pour régler la vitesse des ventilateurs.   |
D'accord, oui c'est ce que je constate également, AI Suite 3 ne fonctionne surtout pas, je n'arrive même pas à l'installer tout comme Xpert Fan, il manque toujours un fichier ou autre pour le fonctionnement
Marsh Posté le 11-01-2018 à 07:48:49
Bon j'ai essayé, rien y fait, la première fois avec l'auto, il me met les ventilos à 60% -> 58% GE-NIAL
Puis la seconde fois 58% -> 94% sans pouvoir baisser en dessous des 94% en manuel
Asus... Je vous emmerd*
Marsh Posté le 11-01-2018 à 08:17:17
J'ai un Z370 et je regule avec speedfan
Marsh Posté le 11-01-2018 à 08:19:13
| newcat a écrit :    |
Comment fais-tu ? Je n'y arrive pas du tout pour ma part
Il y a t'il quelque chose de spécial à cocher ?
EDIT : Je pense que c'est le "sys from Nuvoton NCT6793D" qu'il faut que je met, je regarde ça ce soir du coup ![]()
Marsh Posté le 11-01-2018 à 09:02:36
heu...   Plus facile a faire qu'expliquer
  j'avais fait un truc vite  fait il y a 100ans  >>>  http://montchaton.free.fr/Divers/TutoSpeedfan.pdf   tu peux essayer de t'en inspirer .
 Pour les mises a jour, bon le gars est peut etre mort de faim s'il attendait que le gens lui envoient une contribution
 mais bon comme pour les chips regulation  c'est tous les memes chez ASUS  pas vraiment critique  car  SpeedFan a redémaré sans soucis en passant du Z170 au 370   il n'y a que ma config personnalisée qui prends pas car j'avais plus de ventilos
 Sinon je peux te filer mes fichiers .cfg et .ini tu les colles dans speedfan ( sauve les anciens) . .
  En tous cas faut virer   la suite Asus car elle fait planter le Pc quand elle arrive a se lancer ( une fois sur deux j'ai un message qui dit que xxx fichier n'a pas été trouve) je pense que ca vient de W10 mais bon  ![]()
Marsh Posté le 11-01-2018 à 09:25:58
Ça marche merci bien, je vais voir ça ce soir, pour AI suite de mes 2, c'est de la merde clairement, je n'ai jamais su l'installer ou du moins l'exécuter par la suite.. ^^
Marsh Posté le 11-01-2018 à 11:02:50
| newcat a écrit :  Salut
C'est quelle CM?
D'un modèle à l'autre, même en restant chez le même constructeur, le SuperIO utilisé peut être différent donc être compatible ou non avec Speedfan.
| guimover a écrit : Bon j'ai essayé, rien y fait, la première fois avec l'auto, il me met les ventilos à 60% -> 58% GE-NIAL   Puis la seconde fois 58% -> 94% sans pouvoir baisser en dessous des 94% en manuel   Asus... Je vous emmerd*    |
Comme je l'avais souligné, chez moi aussi j'ai le même problème avec cette option ![]()
Marsh Posté le 11-01-2018 à 11:39:51
J'aurai essayé au moins, on va voir ce soir si j'ai d'autre solution avec speed fan notamment comme dit au dessus ![]()
Marsh Posté le 12-01-2018 à 10:11:35
J'ai fait un essais avec speed fan en spécifiant le bon superIO, apparemment Speed fan arrive à controler sauf que ça n'a aucun effet sur les ventilos ![]()
Marsh Posté le 12-01-2018 à 11:00:06
  Compare ton speedfan.cfg  avec le mien
 [] xxx SMBIOS info
MBManufacturer=ASUSTeK COMPUTER INC.
MBModel=ROG STRIX Z370-G GAMING (WI-FI AC)
MBVersion=Rev X.0x
BIOSVendor=American Megatrends Inc.
BIOSVersion=0605
SysManufacturer=System manufacturer
SysProductName=System Product Name
SysVersion=System Version
xxx end
[]xxx Sensor UniqueID=Nuvoton NCT6793D@$290(onISA@$290)
Name=Nuvoton NCT6793D
UsedBUS=ISA
Address=$290
Link=ISA
StickyProps=6
Property=14 |PWM 2 mode| set to |Manual|
Property=19 |PWM 3 mode| set to |Manual|
Property=102 |PWM 4 mode| set to |Manual|
Property=103 |PWM 5 mode| set to |Manual|
Property=121 |PWM 6 mode| set to |Manual|
Property=13 |PWM 1 mode| set to |Manual|
xxx end[/]
Marsh Posté le 12-01-2018 à 11:04:32
| guimover a écrit : J'ai fait un essais avec speed fan en spécifiant le bon superIO, apparemment Speed fan arrive à controler sauf que ça n'a aucun effet sur les ventilos   |
Speedfan est assez difficile à appréhender au début mais c'est un outil irremplaçable (en tout cas pour moi
Voilà un très bon tuto:
https://www.youtube.com/watch?v=1OkBRELqEgM
Marsh Posté le 12-01-2018 à 11:55:02
Merci les gars, je m'y replonge tout à l'heure si j'ai le temps ou dimanche soir ![]()
Marsh Posté le 12-01-2018 à 17:28:14
| newcat a écrit :   Compare ton speedfan.cfg  avec le mien   |
Pour moi :
| Citation :     |
C'est tout ce que j'ai ^^
Marsh Posté le 12-01-2018 à 17:36:14
Le Nuvoton NCT6793D est entièrement supporté par Speedfan 4.52 dont tu peux avoir le contrôle entier sur tes ventilos normalement :
 	-  added full support for NCT6793D
Marsh Posté le 12-01-2018 à 18:24:36
Je confirme sur Z170/Nuvoton NCT6793D (Asus Pro Gaming). Initialisation très rapide sur Win 7, un poil plus lente sur Win10.
À noter que dans les deux cas j’observe la présence d’un processus AsusFanControlService.exe en plus de speedfan.exe. Aucun dysfonctionnement depuis l’assemblage CM/CPU/RAM avec un mélange de ventilateurs 3 et 4pin gérés en DC et PWM.
Marsh Posté le 12-01-2018 à 18:44:56
| guimover a écrit :
  la  je sais plus quoi te dire
 vas dans les menus de  speedfan   suis mon tuto et meme celui plus haut est bien fait .    ou alors colle mes lignes de cfg a la place des tiennes
Marsh Posté le 12-01-2018 à 18:47:15
| nicooo66 a écrit : Je confirme sur Z170/Nuvoton NCT6793D (Asus Pro Gaming). Initialisation très rapide sur Win 7, un poil plus lente sur Win10.   |
   J'ai reussi a reinstaller AI SUITE  pour tester et les deux Speedfan et AI Suite  cohabitent et interagissent sans problemes  apparement ... mais bon comme je peux faire accelerer les ventilos de boitier en fonction de la T° de la CG je reste avec Speedfan .
Marsh Posté le 12-01-2018 à 19:01:08
Les solutions logicielles, ça fait belle lurette que j'ai oublié. Un rhéobus pour les ventilos extérieurs ( pas le ventirad) et on gère comme on veut. Un test de gros o/c, tu balances tous les ventilos à fond. Un régime normal, tu réduits tout à 800 rpm.
Pour moi, c'est une soluce simple où tu maîtrise tout.
Marsh Posté le 12-01-2018 à 19:41:59
| maxougrenoble a écrit : Les solutions logicielles, ça fait belle lurette que j'ai oublié. Un rhéobus pour les ventilos extérieurs ( pas le ventirad) et on gère comme on veut. Un test de gros o/c, tu balances tous les ventilos à fond. Un régime normal, tu réduits tout à 800 rpm.   |
Tu vois, moi c'est exactement l'inverse
J'avais des rhéobus avant mais avec Speedfan pas besoin de se rappeler de changer quoique ce soit.
Tu le configures et il s'adapte automatiquement à la situation ![]()
Marsh Posté le 15-01-2018 à 08:31:34
Petit retour sur la gestion logiciel via speedfan, et bien grâce à ta vidéo j'ai su gérer tout ça enfin
ça tourne comme je le souhaite maintenant, et c'est enfin "silencieux"
Meric à vous
Maintenant il ne me reste plus qu'un seul problème.... j'ai un ventilo qui se trouve au dessus d'un disque dur, le soucis ? Il tourne une fois de temps en temps, mais à du mal à se déclencher à cause du magnétisme du disque dur.
J'avais eu un ventilo qui faisait pareil, je pensais qu'il était défaillant, j'en ai recommandé un et rebelote, mais quand je l'ai testé sur la même prise 3 pin mais cette fois ci en dehors du boitier, il tourne niquel, c'est donc justement à cet emplacement qu'il merde.
Le nouveau que j'ai donc reçu à le même phénomène, il a du mal à se lancer et parfois il y arrive
Marsh Posté le 15-01-2018 à 09:23:06
Plus que pour le ventilo, je pense que ce n'est pas terrible pour le HDD.
Tu ne peux pas mettre le HDD ailleurs?
Marsh Posté le 26-01-2018 à 14:00:04
| Nono0000 a écrit : Plus que pour le ventilo, je pense que ce n'est pas terrible pour le HDD.   |
Désolé pour le retour tardif, j'ai pas coché pour recevoir les mails lors d'une reponse
Bon, j'ai trouvé la solution, hier en changeant mon LDR du wtercooling, j'en ai profité pour regarder ce ventilo, je l'ai branché en 12v et est mis un plug 24pins pour faire démarrer seulement l'alim' et avoir du courant sans faire booter le Pc, enfin bref.
Voici le ventilo en question au dessus du HDD:
Donc en 12v le ventilo ne tourne pas, j'ai enlevé le HDD, j'allume l'alim' et *pouf* il ne tourne toujours pas
Je décide le retirer du boitier, d'allumer l'alim' et il démarre, je me dis que c'est le radiateur c'est pas possible, je recommence une 2eme fois et là *pouf*, il ne tourne pas, en gros je me suis rendu compte que lors du remplacement par un neuf, j'ai du remettre l'ancien car l'autre dans sa boite tourne niquel, voire même plus vite que celui dans le boitier
J'étais dégoûté
Affaire classée donc  ![]()
Marsh Posté le 19-12-2017 à 22:10:06
Bonsoir,
j'ai acheté 5 Pure Winds de chez BeQuiet! Des 3 pins.
Dans le bios il m'est IMPOSSIBLE de choisir manuellement une utilisation sous les 60%.
Du coup j'ai des fans qui tournent a 1000 TPM sur bureau
Que faire ?
J'ai une Z97 Sabertooth mark 2
Message édité par ranara44 le 19-12-2017 à 22:10:17
