Problème de ventilateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2017 à 09:50:33
Quand tu dis que la température CPU est normale, c'est combien ?
Marsh Posté le 04-12-2017 à 10:02:07
J'ai pas le exact nombre en tête, il faudra que je vérifie ce soir en rentrant du boulot pour ne pas te dire de bêtise mais dans mes souvenirs j'étais autour de 30- 40 ° pas plus.
Marsh Posté le 04-12-2017 à 10:03:12
| zaac80 a écrit : Hello, |
Ouais donc aucune raison que le ventilo s'excite…
Marsh Posté le 04-12-2017 à 10:58:34
Oui c'est ce que je me dis aussi, je te confirmerai ça ce soir.
Après je ne sais pas trop si le problème peux venir d'une usure du ventilo (l'ordi a à peine 2 ans ça me parait court pour déjà être usé), ou d'un composant voir même de la carte mère.
Marsh Posté le 04-12-2017 à 11:01:46
Plutôt la CM à priori, c'est elle qui gère la vitesse du ventilo en principe. Ça peut-être une sonde de température qui déconne, ou autre chose…
Faudrait mettre un coup de HWinfo64 ( https://www.hwinfo.com/download.php ) dans l'onglet «sensors» il te permet de voir les valeurs remontées par tous les capteurs de ton PC, si tu nous fait une (ou des, en général ça rentre pas dans un seul écran) captures on pourra mieux voir si y'a quelque chose qui déconne.
Marsh Posté le 04-12-2017 à 11:09:33
Ok merci pour l'infos.
Dans ce cas là, je testerai ça ce soir et posterai les captures.
Marsh Posté le 04-12-2017 à 19:52:10
Bonsoir,
J'ai refait un petit nettoyage du ventilo à la bombe mais toujours le même problème.
Du coup j'ai installé le logiciel que tu m'a indiqué voici les résultats de l'onglet sensors, est ce que tu vois quelque chose d'anormal ?
Encore merci pour ton aide.
Marsh Posté le 04-12-2017 à 09:41:24
Je rencontre un soucis depuis quelques temps avec mon PC portable (ASUS R556U), n'ayant pas forcément des connaissances très poussé coté hardware, j'aimerais connaitre votre avis avant d'envisager de le porter en réparation.
Depuis plus d'une semaine, le ventilateur de mon PC se met soudainement à tourner rapidement et bruyamment, cela peux durer un certain temps avant que cela se coupe net (cela ne se produit pas forcément dès le démarrage mais après quelques minutes d'utilisation). Ou alors il se met à tourner par à-coup, il se met à tourner très vite et se coupe net en l'espace de 2-3 secondes, et ce même si j'utilise peux de ressources de l'ordi (simplement en surfant sur internet par exemple).
J'ai vérifié l'utilisation processeur mais rien d'anormal, j'ai vérifié également la température du processeur mais là encore tout est normal et l'ordi en lui même ne chauffe pas.
J'ai également pensé à un ventilateur poussiéreux, ce qui était le cas en ouvrant la bête mais malgré un bon nettoyage toujours le même problème.
Est ce que l'un d'entre vous aurait une idée de ce qui pourrait être en cause ?
D'avance merci pour vos retours.
