USB front ... marchent pas ... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2003 à 23:10:57
Certain du branchement ?
Activé dans le bios ?
Marsh Posté le 15-09-2003 à 00:41:14
Bienvenue au club. J'ai pour ma part un Antec 1000 AMG et une P4P800 Deluxe, et j'ai essayé et re-essayé de connecter les USB en facade, SANS succes. Ca fonctionne sur un boiter noname, mais pas avec l'Antec.
Alors, defaut du boitier au niveau des connectiques?? il ne semble pas, puisque certains possesseurs du boitier y sont arrivés sur d'autres cartes meres.
Probleme de carte mere?? bin non, sinon je n'aurais pas reussi a connecter les USB facade d'un autre boitier (noname celui la).
Il faudrait que je trouve un gars qui comme moi possede ce combo, puisque personne sur les topics uniques Antec et Asus P4P800 n'a su resoudre mon probleme. La meilleure solution etant de VRAIMENT decortiquer tes fils, de voir s'il n'y a pas une erreur de serigraphie qque part etc...
Marsh Posté le 15-09-2003 à 10:55:44
J'ai eu le problème avec une A7N8X deluxe et un antec slk3700. J'ai réussi à les faire marcher qu'en passant l'usb de 2.0 à 1.0 dans le bios. C'est pas trop génant qd on a pas de périph usb 2.0
Marsh Posté le 15-09-2003 à 20:49:53
Textorm 6A19 branchement pin par pin ca marche impecable
Marsh Posté le 15-09-2003 à 22:56:06
Merci pour vos réponses. Petite question: quelle est la différence entre l'usb 1 et 2 ?
Marsh Posté le 15-09-2003 à 22:59:14
| Scoubidou a écrit : Merci pour vos réponses. Petite question: quelle est la différence entre l'usb 1 et 2 ? |
la vitesse
12mps d'un coté 480mbps de l'autre
Marsh Posté le 15-09-2003 à 23:04:12
pour le branchement des cables usb les indications des connecteurs (par ex: 1 D-) doit etre vers le centre des pins (on ne doit plus voir ce qui est marqué sur les connecteurs.
Tom
Marsh Posté le 16-09-2003 à 14:50:19
heureux
posseseur d'une p4p800 dlx et d'un boitier Antec sonata, j'ai branche les port USB en facade fil par fil, et sa marche parfaitement en USB2 (au depart winXP m'avait installer ses propres drivers et je n'avait que du USB1 puis j'ai mis a jours les drivers en le forcant a prendre ceux de la carte mere et depuis ca roule en usb2)
Donc persistez, y a pas de raison que ca ne fonctionne pas!
Marsh Posté le 16-09-2003 à 17:49:56
tu m'interesses, la
Parce que j'ai fait du fil par fil plusieurs fois, sans succes. Tu pourrais decrire tes branchements exactement?? Merci
Marsh Posté le 14-09-2003 à 21:34:57
salut, mon boitier a deux connecurs USb en facade, je les ai coorectement connectés sur la carte mère et quand je branche mon appareil photo rien ne se passe .... qq aurait il une idée ?
carte mère : k7n2 delta (msi)
boitier: igloo1 (alu)
thanks
Francis
