Les USB sont morts sous XP (encore lui :grr:) need help ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2003 à 01:27:13
ché pas tu pourrais essayer knoppix http://www.knoppix.net/
Marsh Posté le 09-09-2003 à 01:28:36
| BJOne a écrit : ché pas tu pourrais essayer knoppix http://www.knoppix.net/ |
un boot disquette sur une interface graphique toute conne gérant l'usb serait suffisante et plus simple
Marsh Posté le 09-09-2003 à 01:31:15
bah le problème, c'est je sais pas si il existe des drivers pour souris USB sous DOS....
(normalement j'ai le dernier driver logitech DOS, et il fait pas l'USB)
Marsh Posté le 09-09-2003 à 01:33:16
| Fractal a écrit : acheter une carte pci usb en dernier recours |
=> déjà faudrait savoir si ça viens de la cm.
après j'ai ouvert et y'a que deux ports pci (
) et les deux sont utilisés.
Marsh Posté le 09-09-2003 à 01:33:43
J'ai eu quasiment le même problème et apperemment, ça venait d'un pb d'alimentation (alim faiblissante surement en fin de vie) pour mon cas.
Marsh Posté le 09-09-2003 à 01:34:11
| BJOne a écrit : bah le problème, c'est je sais pas si il existe des drivers pour souris USB sous DOS.... |
Ba fo pas forcément un driver, les souris uss marchent sans driver particulier à la base
je sais que ça existe puisque je me souviens avoir déjà utilisé la souris usb sous dos.
Marsh Posté le 09-09-2003 à 01:35:06
| TolOrFen a écrit : J'ai eu quasiment le même problème et apperemment, ça venait d'un pb d'alimentation (alim faiblissante surement en fin de vie) pour mon cas. |
Intéressant
Le probième avait été réglé en changeant l'alim ?
A ce moment là, une étude des voltages (lesquels en particulier, 5 et 12 ?) pour voir s'ils sont faibles serait peut etre utile ?
Marsh Posté le 09-09-2003 à 01:36:24
essaye freedos alors peut etre (en boot sur les cd de asus parfois)
sinon ta essayé de forcer le controlleur a s'installer dans win ? (choisir le pilote toi meme, quitte a voir un periph inactif mais au moins il t'indique l'etat)
Marsh Posté le 09-09-2003 à 01:38:13
| laurent_g a écrit : |
Ça marchait avec l'alim de mon deuxième PC. La première était une petite de 300W, la seconde une bonne grosse de 400W.
En fait, quand je branchais un petit truc (une clé) ça fonctionnait (a peu pret, mais pas trop non plus), mais si je rajoutait un truc (une souris) ça marchait plus du tout ou par acoup (que ce soit sous WinXP ou 2000)
Marsh Posté le 09-09-2003 à 01:38:34
| Fractal a écrit : essaye freedos alors peut etre (en boot sur les cd de asus parfois) |
Ok pour freedos je vais tester
Pour le controleur, j'ai juste désinstallé, et redemmarré, je vais essayer de faire ça ![]()
Marsh Posté le 09-09-2003 à 01:39:25
Ca me ferais chier de devoir démonter l'alim de mon PC
Au pire je l'emmenerai chez un petit revendeur, il fera le test pour moi ![]()
Marsh Posté le 09-09-2003 à 09:49:53
t'as verifié tout simplement que les usb soient activés ds le bios ?
Marsh Posté le 09-09-2003 à 10:50:02
+1
J'ai régulierement le problème avec des pc dont les alims sont hs ou de mauvaise qualité.
Marsh Posté le 09-09-2003 à 19:16:58
j'ai le meme probleme ces derniers temps mes ports usb fatiguent
ca reste normal et d'un coup "pof!" souris et modem usb ==> HS et ca remarche apres avoir laisser le PC se reposer un peu...
(ca m'est arriver 2-3 fois depuis 2semaines et c vrai que jai une alim de merde...
Marsh Posté le 09-09-2003 à 19:24:55
moi j'ai la soluce: modem RJ45
avant je pouvais pas mettre clavier+souris+modem ça marchait mais mal
(oui je suis en kt133
Marsh Posté le 10-09-2003 à 00:34:50
je vais me repéter mais bon..
Marsh Posté le 10-09-2003 à 00:43:38
| flash_gordon a écrit : je vais me repéter mais bon.. |
oui
et puis la clé usb s'allume y'a du jus ![]()
Marsh Posté le 10-09-2003 à 00:44:24
Sinon pas encore eu le temps de tester la new alim, fo que je trouve un moment je suis débordé
Là on m'a passé un portable à partionner, réinstaller, wifi, pcmcia machin
Marsh Posté le 09-09-2003 à 01:23:20
Alors j'ai récupéré un PC d'un pote qui marchait pas (plus de souris plus de scanner), rapidement j'ai vu que ça venait des ports USB.
Souris USB => marche pas, la meme en PS2 OK.
Scanner USB => pas reconnu, aucune réaction du PC.
Clé stockage USB => pas reconnue, MAIS LA DIODE S'ALLUME (y'a donc du jus qui passe).
Réinstallé controleur USB => rien.
Alors où c'est un problème Hardware (cm) ou c'est win xp qui merde.
Y'a-t-il un soft permettant de détecter des problèmes d'USB ?
J'aimerai booter sous DOS avec une interface graphique gérant les SOURIS USB (comme ça je vois si le port usb marche), qu'est ce que je pourrais utiliser pour ça ?
MERCI !
