Thermaltake Chaser MK-I [Topic Unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2011 à 10:29:50
Vue intérieur
Thermaltake a bien copié Corsair avec son cable management mais le résultat est bien là
vue sur les HDD : thermaltake a là copié Coolermaster
vue sur le trou d'accès au backplate : les ingénieurs ont bien corrigé ce défaut qui auparavant rendait ce trou inutil puisqu'il ne laissait rien passer :
de l'usb 3.0 est bien présent :
la ventilation sur le toit :
Marsh Posté le 18-06-2011 à 10:33:34
Vue d'une config
test vidéo pour finir
http://www.youtube.com/watch?v=REd [...] r_embedded
le Chaser MK-I est proposé au pris de 159€
Marsh Posté le 18-06-2011 à 10:44:03
Manque plus qu'une version noire et rouge et il sera pas mal ![]()
Marsh Posté le 18-06-2011 à 10:57:26
ce sont les mêmes que ceux du Mozart tx : ils permettent de surélever le boîtier pour éviter qu'il se prenne la poussière du sol
il y a aussi un dock hdd
Marsh Posté le 18-06-2011 à 12:11:22
Perso j'ai horreur de ce type de pied , on dirait que le boitier est une grosse tortue -_-"
Marsh Posté le 18-06-2011 à 12:44:23
mdrr mais non ça fait mastodonte c tout
Marsh Posté le 18-06-2011 à 15:19:08
dieu sait que j'aime thermaltake,mais la il ont fais fort niveau affreuseté
le pire ce sont les pieds
le design du spedo était bien plus reussie
Marsh Posté le 16-10-2011 à 15:46:33
les tests
http://www.techpowerup.com/reviews [...] aser_MK-1/
http://www.hardwaresecrets.com/art [...] eview/1357
très bien noté
Marsh Posté le 05-02-2012 à 13:34:26
je vous confirme que c'est un excellent boitier, voici ma configuration montée ce jour
si vous avez des question, n'hésitez pas
Marsh Posté le 05-02-2012 à 14:29:54
ouch la place dispo !
question : est-ce que tu sens des vibrations au niveau des HDD ?
Marsh Posté le 05-02-2012 à 14:48:21
Non pas du tout, le système de panier est vraiment top et des rondelles en plastique mou viennent caler le disque entre les tiges de fixation ce qui amorti totalement le bruit des disques
Marsh Posté le 05-02-2012 à 15:14:59
ok parce que sur mon Mozart tx j'ai une cage et des grosses rondelles noires et quand le second hdd se met en rotation j'ai des vroum vroum non stop :
du coup je fais en sorte de le couper après 10 min d'inactivité
tu confirme bien que ta pas besoin de sortir la face avant pour mettre un graveur dvd dans la baie 5,25 et qu'il faut juste déclipser les caches 5,25 ?
peux tu nous donner une idée du bruit en low ou/et en high ?
Marsh Posté le 05-02-2012 à 23:06:19
Oui, pas besoin de démonter la face avant, il suffit d'appuyer sur les clips bleus de chaque cotés et le cache sort et après il y a plus qu'à faire glisser le lecteur qui se clips dans le système sans vis.
pour le bruit en low, c'est vraiment silencieux, pour dire ce qui fait le plus de bruit dans ma configuration c'est le ventilateur 14cm de mon thermalright HR-02 macho,
pour le bruit en high, on entend clairement le bruit des ventilateurs mais ca reste supportable car c'est uniquement un bruit de souffle et pas de bruits parasites,
comme je recherche plutôt le silence, je vais laisser en low, ça me semble être un bon compromis entre performance et silence.
Marsh Posté le 26-02-2012 à 20:11:52
Salut à tous,
J'ézite d'acheté se boitier mais j'aurais quelques questions pour finaliser mon choix
1) Un filtre est t'il prévus pour chaque ventilateurs? Même pour les optionnels? (Je pose cette question car aillant 3 loulou et la tour posée sur le sol, il est indispensable d'avoir de bon filtres partout)
2) Je possède un "Hydro Serie H100 de Corsair", le montage du radiateur sur le dessus de la tour ne pose aucun problème? Aucune modification à faire pour adapter le système?
3) J'ai remarqué que dans les quelques vidéos que j'ai pu voir, il restait assez peut d'espace entre le boitier et la carte graphique, est se que la GTX570 de Gigabyte avec les 3 ventilo passe sans problème?
Merci à tout ceux qui auront pris le temps de m'aidé ![]()
Marsh Posté le 27-02-2012 à 11:21:09
Salut;
1) Oui, chaque entrée d'air est filtrée, (alimentation, façade, porte latérale...)
2) il est compatible d'origine avec un radiateur de 240mm, il faudra démonter la partie supérieure et le ventilateur qui est installé d’origine
3) d'après ma mesure ça devrait passer (j'ai mesuré 30cm), les disques dur étant à 90° ils ne gênent pas la carte graphique
Marsh Posté le 27-02-2012 à 16:49:24
ok je te remercie, je vais opter pour se boitier il est top quand même
Bonne journée.
Marsh Posté le 04-04-2012 à 10:46:56
Salut, niveau silence et refroidissement il donne quoi ce boitier? Jhesite avec le cooler master HAF
Marsh Posté le 08-04-2012 à 15:44:06
Salut a tous ...
J'ai acheter se boitier pour remplacer mon thermaltake armor + .
Si tout va bien j'le recoit dans 2 jours .
Marsh Posté le 12-04-2012 à 21:06:56
Boitier recu ....
Ma config est tout montée tout tourne bien .
j'aime bien les filtre anti poussierre l'espace a l'interieur pour ranger tout les cables .....
La ventilation avec les ventilateurs de base est vraiment suffisant !!!
Marsh Posté le 19-05-2012 à 21:53:43
Je possède ce boitier depuis un petit moment et j'en suis tout à fait content, mais je voudrais rajouter 1 ventilateur de 200 mm mais je n'arrive pas à trouver les même qui existent déjà.
Est ce que quelqu'un sait où je pourrais m'en procurer ?!
Marsh Posté le 03-08-2012 à 21:15:01
salut all
possédant ce boitier je peut affirmé que niveau température par rapport au sniper storm c'est tout de même assez énorme
niveau place c'est géant on peut travaillé dedans a l'aise câble management superbe rien a dire mieux que le sniper storm toujours
les pieds lol je vois que beaucoup n'aime pas pourtant ils ne sont pas si moche au contraire ca lui donne un très beau aspect
j'ai eu pas mal de boitier et je doit dire que celui ci et tous simplement génial
et pareil je cherche des ventilo colorshift mais bon dur dur de trouvé les même
Marsh Posté le 31-01-2013 à 14:16:14
J'ai eu ce boitier récemment pour 55€, pour le prix et la qualité qui semble se rapprocher vers un Haf X (mais avec en plus de meilleurs filtres anti-poussières...).
Bien surpris qu'il soit pas si populaire ^^ Peut être a sa sortie, il était trop cher, ou trop moche....
Enfin j’espère que je ne serai pas déçu car a la base je voulais prendre un Fractal R4 ou un CM 690 Advance II.
Marsh Posté le 31-01-2013 à 17:10:32
Tu l'as eu avec la promo LDLC je suppose,
Ah oui c'est un très bon choix, pour moi il a tous les points forts d'un bon boitier.
Marsh Posté le 05-10-2013 à 02:18:43
Coucou,
Je possède ce boitier depuis deux ans; sincèrement, je le trouve.. parfait !
Belle gueule (affaire de goût^^), solide, éléments de qualité (racks disques...).
Et quelle excellente idée, ce dock Sata !
Quant aux loupiottes, si on n'aime pas, suffit de les éteindre
Comme vous, je ne comprend pas qu'il n'ai pas eu plus de succès.
Je pense qu'il y a, comme souvent, un effet moutonnier (certains appellent ça le fanboyisme); intelcémieu asuscémieu anteccémieu etc etc
voire un peu de dédain (Thermaltake n'a pas une grosse cote dans le milieu informatique et gamer)
A mes yeux, il lui manque deux choses pour en faire le boitier parfait:
- un peu plus d'espace entre le fond et le panneau arrière, afin de faciliter le cable management et les branchements des disques
- une découpe derrière le socket du processeur pour y poser éventuellement un ventilo; ceci a été vu sur le In Win Dragon, le recordman des boitiers en refroidissement, et sur un ou deux cooler master.
Oui, je cherche vraiment les pwals sur les oeufs
Marsh Posté le 03-02-2014 à 10:55:52
Je possède un Thermaltake Chaser MK-I LCS (avec watercooling intégré) et je me posais quelques questions :
1/ Ce WC est il compatible avec l'AMD FX 8350 ? Les derniers Haswell ?
2/ J'ai lu un peu partout que le WC de ce coitier est assez bruyant. Est-ce que c'est vraiment plus bruyant que le ventirad fourni avec les CPU en version Box ?
3/ Enfin, ça donnes quoi niveau performance (Température) face aux meilleures solutions en air cooling ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 18-06-2011 à 10:23:07
Vous êtes sur le topic unique du dernier boîtier de Thermaltake, bonne lecture
Caractéristiques
Vue extérieur
les boutons servent à ajuster la vitesse des ventilos avec le bouton LOW à 600trs ou HIGH à 800trs. Vous pouvez aussi modifier les leds des ventilos jusqu'à les éteindre.
la porte de gauche accepte un 120, 140 ou 200mm en option. Perso, je regrette que l'on ne trouve plus bcp de boîtiers avec un gros ventilo latéral comme sur le Element G mais bon...
Message édité par Fssabbagh le 18-06-2011 à 10:33:55
Messatsu !
