Savoir quel est le fabricant de votre alimentation ! [Topic Unique] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2011 à 00:05:11
Merci beaucoup ![]()
Marsh Posté le 14-05-2011 à 00:06:58
cool thx you
dommage pas trouver advance et heden
Marsh Posté le 14-05-2011 à 00:08:29
je pourrais le "transformer" en topic unique qu'en dites-vous ?
Edit : à la limite grâce au code Ul on pourrais faire une base de données sur le forum pour déterminer par qui est fabriqué une alimentation (qui n'est pas présente dans la BDD de toms's hardware)
Marsh Posté le 14-05-2011 à 00:11:29
ca coute rien de metre [topic unique] qui ce cache derrière votre alim , par exemple ouaip
Marsh Posté le 14-05-2011 à 00:14:32
| saebalyon a écrit : ca coute rien de metre [topic unique] qui ce cache derrière votre alim , par exemple ouaip |
ok
Marsh Posté le 14-05-2011 à 07:47:04
Antec 380W Earthwatt de septembre 2009
ref : E176106 (level6)
Par contre pour remplir le tableau sur le lien donné et obtenir le lieu de fabrication, je n'y comprends rien.
Marsh Posté le 14-05-2011 à 08:29:07
Si on entre juste le code de la photo du premier post e131875 dans la case UL file number et qu'on demande search on obtient la réponse: Acbel.
Mais pour ton code Antec Earthwatt 380 e176106 il ne trouve rien, peut-être une erreur de lecture du code ou une faute de frappe ?
Pour le même sujet il y a un site qui donne l'information, mais moins complet (à priori):
http://whirlpool.net.au/wiki/PSU_manufacturers
Ici on voit deux versions de EA380, l'une fabriquée par Seasonic l'autre par Delta.
Et le site de l'organisation qui donne les labels 80+ peut aussi servir, surtout si l'alimentation est la même qu'une version vendue par le fabricant d'origine sous son nom.
http://www.plugloadsolutions.com/8 [...] plies.aspx
Ici il faut aller sur la page qui correspond à l'alimentation du vendeur et lire en haut le ecos ID#
La méthode est surtout bonne si l'alimentation du vendeur a un ecos id avec suffixe genre .1 .2 etc... on a alors des chances de trouver la version d'origine sans suffixe chez le fabricant.
exemple: Lian Li PS-A650GB ecos ID 279.1
http://www.plugloadsolutions.com/p [...] Report.pdf
et son original chez Acbel: PC6024 ecos ID 279
Pour la EA380 on voit trois modèles.
Marsh Posté le 14-05-2011 à 10:20:51
Bonjour, merci, je rajoute au topic, pour la méthode des labels 80+ c'est aussi expliqué dans le 2ème lien que j'avais fourni, mais je vais étoffer tout ça.
Marsh Posté le 15-05-2011 à 08:13:16
| yf38 a écrit : Bonjour, |
Je viens de regarder à nouveau. En fait ça pourrait être E176105. C'est écrit en hyperminuscule. Même à deux centimètres, les lettres sont pratiquement illisibles.
Si il suffit de renseigner le numéro alors ça va.
J'avais essayé mais ne sachant pas comment me servir du tableau , je ne savais pas à quoi imputer l'erreur : tableau ou numéro.
Après essais je tombe juste sur Antec et des liens qui donnent une description technique mais pas trace de la socièté fabricante.
Le lien vers Whirlpool est très instructif.
Marsh Posté le 15-05-2011 à 08:54:00
Effectivement, Antec a du déposer lui même le nécessaire pour la certification UL, et n'a pas forcément besoin de faire référence au fabricant d'origine.
C'est d'ailleurs un peu comme ça aussi à l'organisation des labels 80+, on ne retrouve l'original que si le numéro racine hors suffixe est le même, et on voit que le document des caractéristiques est un copier/coller.
Sur le site 80+ on voit aussi que certaines alimentations, même connues pour fabriquées par Seasonic pour Corsair par exemple, ont un numéro propre qui doit signifier que le design a été fait uniquement pour Corsair, même si à la base le schéma de départ est celui d'une alimentation de la famille Seasonic.
Marsh Posté le 15-05-2011 à 18:15:19
Mouaip, je viens aussi de tester sur une antec neo eco avec E176105 en UL et ça renvoie bien chez antec, donc effectivement ça complique un peu la traçabilité pour le coup ![]()
Marsh Posté le 20-03-2020 à 01:36:02
ReplyMarsh Posté le 20-03-2020 à 09:06:33
| kevyno a écrit : quellqu'un a une liste avec tout les fabricant ? |
bjr
http://realhardtechx.com/index_archivos/Page541.htm
Il suffit de prendre quelques marques qui ne fabriquent pas elles-mêmes genre Bequiet, LDLC, cooler master, Corsair, Antec, Aerocool et d'éplucher la liste alim/fabricants.
Il doit y avoir une dizaine de fabricants en tout et pour tout.
Marsh Posté le 13-05-2011 à 21:52:56
Voici un dossier ultra complet sur les alimentations, qui est le fabricant de qui, et quasiment toutes les marques sont présentes.
*Un autre dossier est disponible ici.
*Un autre site.
*ou Encore ici.
PSU Review Database
http://www.realhardtechx.com/index [...] abase.html
Par exemple certaines alimentations Corsair sont fabriquées par Seasonic, mais dans une même gamme(HX par exemple) elles sont fabriquées par Channel Well ...
Il y a plusieurs méthodes pour connaître le fabriquant d'une alimentation :
- Le nombre UL :
Voici un site pour reconnaitre à l'aide du nombre UL (E131875 dans l'exemple), qui est le fabriquant de votre alimentation :
- Via les labels 80+, grâce aux ecos ID# :
merci à yf38.
- A l'aide de l'enregistrement du nombre "TÜV SÜD" :
Sélectionnez “Certificate number” à “Please select category”, entrez le chiffre de certification dans la case de recherche et cliquez sur "Go"
Plus de détails ici.
Message édité par mum1989 le 17-09-2020 à 22:21:15
