A quoi sert le -5v pour une mobo ???
A quoi sert le -5v pour une mobo ??? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2004 à 15:14:51
 Quelqu'un sert à quoi sert la tension -5v délivrée par l'alim pour la carte mere ? (pin3 connecteur alim ATX)
le -12v c'est pour les ports série, mais le -5 :??:
Je possède une p4p800/ p4 3go, 3HD, 1 graveur dvd + 1 lecteur, et j'ai acheté une ati 9800pro, mais là, ma pauvre alim 350w de marque bidon ne suit plus! (tensions trop faiblardes!).
 Ca m'embete de claquer 150 zoros dans une nouvelle alim  genre Antec, alors j'ai récupéré une superbe alim dans un serveur DELL, une VRAI 480W avec des filtres partout :
http://perso.wanadoo.fr/tc-poc/alim.jpg
 Cette alim est presque adaptable sur le fond de mon boitier. J'ai viré les connecteurs d'alim spécifiquent DELL, pour y souder une connecteur ATX classique + alim HD/floppy. J'ai branché l'ensemble, et ça marche nickel, SAUF  :sol: que cette alim n'a pas le -5v  :( , mais ma p4p800 demarre quand même et le PC marche très bien.
 Mais bordel!, a quoi il sert ce -5v?, Je pensais monter un LM7905 à partir du -12v, mais connaissant pas la courant consommé par la mobo...
Si vous avez des infos ou des avis....
Marsh Posté le 06-12-2004 à 00:29:00
http://www.formfactors.org/develop [...] atx2_1.pdf
c deja pas le pin 3 mais 18 :)
http://robroller.free.fr/alimatx.htm
donc si ta carte marche, elle devrait pas utiliser du -5vdc...
Marsh Posté le 06-12-2004 à 13:24:18
Merci pour l'info.
 En effet sur "ATX spec", le -5v est considéré comme "optionnal".
 J'ai tout monté et intégré et ça marche nickel, même sans le -5v!!!
merci!
Marsh Posté le 07-12-2004 à 00:38:10
lcpower a partir de 30e :hello:
Marsh Posté le 07-12-2004 à 01:05:55
spookyfr a écrit :
Merci pour l'info.
merci!
C'est comme le -12, ça sert a faire beau (et au passage pour la compatibilité null modem)
CPU-Z | Timespy | Mes bd
