Question sur cablage à utiliser - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2008 à 11:32:14
Pour ton graveur, il te faut une nappe sata et un connecteur d'alim sata pour l'alimenter
pour ton lecteur de carte, il est en usb donc tu as 2 solutions
- la premiere pas tres esthetique il faut que tu fasses passer le cable usb a la place d'un cache pci et tu connectes ton cable a l'arriere de ton pc sur les connecteurs usb libre de ta cm
- deuxieme solution, tu achetes une carte pci avec des ports usb externes et internes pour brancher ton cable usb donc ca se verra pas mais ca te prive d'un port pci....
Si tu as besoin d'un connecteur d'alim sata pour ton graveur contactes moi et je t'en envoie un.
Voila !
Marsh Posté le 18-08-2008 à 11:39:49
Si j'ai bien lu, le lecteur de carte est en usb interne...
Il faut connecter la fiche sur un port usb interne (8 broches me semble t'il) de ta carte mère. (voir manuel de la carte mère pour le localiser.)
Marsh Posté le 19-08-2008 à 00:18:10
Merci pour vos réponses, effectivement en regardant un peu la tronche des cables ça a l'air de correspondre plutôt bien. Mais par simple précaution, voilà la nappe qui me semble être la bonne :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00016236.html
hazazel tu as raison, tout porte à croire que le lecteur SD est fourni avec le cable qui se branche directement sur le porte usb interne, je l'avais déjà remarqué dans mon boîtier ça ne devrait pas poser de problèmes.
petit mpo pour le cable d'alim, je viens de voir dans le carton de ma carte mère qu'ils m'ont filé un cable en plus. Il est SATA d'un côté, et de l'autre c'est un espèce de sucre blanc mâle 4 broches où arrivent 1 fil jaune, 2 noirs, 1 rouge. Est-ce ça ? Sinon je n'ai pas sur LDLC ce que je devais choisir. Et si tu m'envoies le tien, tu t'en débarasses pour combien ?
Marsh Posté le 19-08-2008 à 13:31:46
Mais tu as le bon cable donc tu decris et le lien que tu as mis c'est bon pour la nappe.
Je te le donne tu payes juste le prix d'un timbre !
Marsh Posté le 20-08-2008 à 00:02:05
Merci à toi mais a priori tu me dis que le cable que je t'ai décris est le bon, autant que tu le gardes et qu'il soit utile à quelqu'un d'autre au cas où ![]()
Marsh Posté le 18-08-2008 à 11:26:03
N'ayant pas bricolé un pc depuis bien trop longtemps, j'ai eu la surprise de constater que les branchements de mon nouveau pc sont très différents de ce qui se faisait avant. Je parle en fait de la connectique SATA. Ayant pu me débrouilller pour mettre un vieux lecteur cd en adaptant un peu les branchements, je compte cependant monter un petit lecteur de cartes mémoires en 3"5 en façade. Pour cela, j'aimerai être sûr du cablage à utiliser pour le raccorder à ma CM microATX. Par la même occasion, je me renseigne également sur les cables à prendre pour que mon nouveau lecteur cd fonctionne aussi.
Les liens ci-dessous envoient respectivement vers les modèles de mon nouveau lecteur CD, de mon futur lecteur de carte mémoire, et de ma CM.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00074634.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00068297.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00056448.html
Merci pour vos lumières ;-)
